Chào các bác,
Tình hình mua hè thật khủng khiếp và bực mình như bình mực. Nhiều lúc chỉ muốn chia tay với con vợ mới cưới (cruze 2012) để được sống với con vợ toyota chỉ vì thời tiết thấy nóng cực.
Em vẫn yêu con vợ trẻ này, vậy làm sao để em nó lạnh như toyota mặc dù điện nước của nó vẫn đầy đủ. Em bảo dưỡng thường xuyên,vệ sinh dàn lạnh,thay lọc gió loại mỏng... Vẫn k an thua gì hết. Nếu tình hình k thay đổi có lẽ em xin thề sẽ k bao giờ cưới vợ Hàn Quốc nữa. Các bác cùng mở cuộc họp Nội Các khẩn cấp giúp em, nhằm trao đổi thêm kinh nghiệm cho những ai sắp cưới vợ hoặc đổi vợ. Xin cảm ơn các bác.
Reactions: dailyphuckhanh
5.404
531
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
Trước mắt cụ làm cái bọc trần trong, mua miếng che để Táp lô, đậu xe trong mát, khi nào có thể thì lấy xô nước tưới toàn xe sau khi đậu dưới trời nắng mà muốn vô xe chạy liền.
527
89
em thấy xe hàn mà mới vô xe, mở hết mưc, để xíu là lạnh liền mà bác, hay xe bác bị trục trặc gì rồi
4.961
17.381
Tel : 0949999684 .
Đo kiểm tra hệ thống lạnh đi bác chứ đâu đến nổi như bác nói.Còn nếu chia tay chơi với Mit đi vì Mit hệ thống lạnh dữ hơn Toy nữa.
1.003
277
Trà Vinh
chắc nó bị đông đá ống lạnh đó bác ui,nên làm tắc nghẽn đường ống lạnh,chứ thật chất Cruze lạnh sâu lắm
72
12
Chào các bác,
Chào Bác, em cũng như bác ,máy lạnh xe em cũng vậy, Xin chia buồn cùng bác, nhưng em thấy cruze cũng tạm mà bác. hay bác qua bác Vui coi sao!!!! chứ zô hãng ....khó định bịnh lắm.
Vui confirmed
1.265
374
garagevui.com
Bác có sạc ga thêm lần nào chưa ? nếu có sạc thì bị đông đá chắc rùi hiện như bác thanhtrieu đã nói .Thật thì nó còn nhiều nguỵên nhân nhưng theo em thì dòng xe này lạnh rất chuẩn và sâu .
119
www.ikinhdoanh.net
@Marvt: xe không đủ mát không phải lỗi của nhà sản xuất đâu bác.
Bác đi kiểm tra nhiệt độ cửa gió điều hòa trước, nếu không đủ lạnh thì kiểm tra và loại trừ dần:
- Sờ ống thấp áp: nếu sờ vào lạnh buốt tay và lấm tấm mồ hôi trên ống thì block lạnh ngon, dàn lạnh, dàn nóng ngon
- quạt giải nhiệt chạy đủ 2 chiếc khi bật A/C ko?
- dàn nóng có sạch ko?
- bật a/c, tưới nước (nhẹ tay thôi) vào dàn nóng, trong xe có mát hơn ko?
- phin lọc có bẩn ko?
- có bị xì ga ko? (nhìn dàn nóng, ống cao áp, thấp áp, van tiết lưu mà khô là ngon, chi tiết nào ẩm ướt như có dầu thấm ra thì chỗ đó bị thủng dẫn đến xì ga)
- các khớp nối dẫn gió từ dàn lạnh ra cửa gió trên taplo xe có hở không?
- riêng cruze e biết là: điều hòa đang lấy gió trong, tắt máy 1 lúc, đề máy thì nó lại tự động lấy gió ngoài, mà lấy gió ngoài thì ko mát nhanh đc, và hay bị bẩn dàn lạnh và lọc gió
xe cruze của bà chị e lạnh như bắc cực, dáng xe thì đẹp
170
23
Coi mắt mèo xem có bọt khí không , nếu o bị thì o thiếu gas , không sì thì do nó vậy rùi .
Reactions: Thanhskl
