Đồ xe bản LCI thì có lên màn hình lớn thế hệ NBT (có bản đồ, xem dvd, xem file phim, nhạc nghe hay hơn chút), nội thất có thể thay thế trim nội thất da lộn và carbon, thay vô lăng M, ốp pedal....Đèn thì xe bản LCI đèn led rất đẹp và là thế hệ mới nhất rồi.
Bác thích nâng cấp gì nữa em chỉ!
các bác cho e hỏi xe 320i lci có đo áp suất lốp nhưng không hiện thông số áp suất và nhiệt độ ( chỉ hiện 4 cái bánh màu xanh thôi ) . Vậy nếu mình muốn hiện cả thông số áp suất và nhiệt độ lốp thì mình code thêm chức năng đó hay phải gắn thêm j hok ạ ?
Phải mua và gắn thêm option TPMS bao gồm 4 van sensor cảm biến và cục nhận rồi mới code!các bác cho e hỏi xe 320i lci có đo áp suất lốp nhưng không hiện thông số áp suất và nhiệt độ ( chỉ hiện 4 cái bánh màu xanh thôi ) . Vậy nếu mình muốn hiện cả thông số áp suất và nhiệt độ lốp thì mình code thêm chức năng đó hay phải gắn thêm j hok ạ ?
Mấy cái này vô hãng làm hay làm ngoài vậy bác. Mà nếu làm ngoài cũng là đồ chính hãng hả.Đồ xe bản LCI thì có lên màn hình lớn thế hệ NBT (có bản đồ, xem dvd, xem file phim, nhạc nghe hay hơn chút), nội thất có thể thay thế trim nội thất da lộn và carbon, thay vô lăng M, ốp pedal....Đèn thì xe bản LCI đèn led rất đẹp và là thế hệ mới nhất rồi.
một số mục vào hãng có thể họ nhận làm, nhưng một số thì không làm bác ạ! Ví dụ hiện nay bác có thể vào hãng đặt bộ trim nội thất, mâm vỏ, còn các món còn lại thì hãng vẫn chưa nhận làm.Mấy cái này vô hãng làm hay làm ngoài vậy bác. Mà nếu làm ngoài cũng là đồ chính hãng hả.
Tất cả đồ nếu thay ngoài do bọn em nâng cấp đều là hàng chính hãng - trừ khi bác muốn custom theo ý mình thì mod theo ý bác (cho các món đồ kg phải là điện/điện tử)
Em dư cái lỗ mũi đen chính hãng new 4tr em bán lại 2tr500 bác chủ mua thì alo e, 0979900000
Lỗ mũi 320 ahEm dư cái lỗ mũi đen chính hãng new 4tr em bán lại 2tr500 bác chủ mua thì alo e, 0979900000
