Chi Hội Phó MFC
22/7/08
9.693
3.106
www.amthanhxehoi.com
Volkswagen Viloran là một mẫu xe MPV sang trọng, với thiết kế hiện đại và nhiều tính năng cao cấp.
Tuy nhiên, với hệ thống âm thanh nguyên bản trên chiếc Viloran khó có thể đáp ứng được nhu cầu âm thanh chất lượng cao.
Loa zin trên Volkswage Viloran
1. Xác Định Nhu Cầu​
Trước khi bắt đầu nâng cấp, bạn cần xác định rõ ràng yêu cầu và mong muốn của mình:
  • Bạn muốn cải thiện chất lượng âm thanh ở mức nào?
  • Bạn có ngân sách bao nhiêu cho việc nâng cấp?
  • Bạn muốn thay thế toàn bộ hệ thống âm thanh hay chỉ nâng cấp một vài thành phần?
2. Lựa Chọn Loa​
Loa Cửa Trước Và Loa Cửa Sau​
Bộ loa cửa trước Focal ES 165 KX2
Loa treble Focal ES 165 KX2
Loa là yếu tố quan trọng nhất trong hệ thống âm thanh. Viloran được trang bị 8 loa cho bản tiêu chuẩn, nhưng việc nâng cấp lên các loa cao cấp hơn sẽ cải thiện đáng kể chất lượng âm thanh.
  • Focal: Loa Focal nổi bật với khả năng tái tạo âm thanh rất chi tiết và rõ ràng. Các loa của hãng này thường sử dụng các vật liệu cao cấp và công nghệ tiên tiến để đảm bảo rằng mọi dải âm thanh từ cao, trung cho đến thấp đều được thể hiện một cách trung thực và chi tiết.
  • Dòng loa Focal K2 Series là một trong những sản phẩm nổi bật của Focal, được biết đến với chất lượng âm thanh tuyệt vời và thiết kế hiện đại.
FOCAL – K2 POWER – ES 165 KX2
Specifications:​
diameter6-1/2″ (165mm)
voice coil diameter1-9/16″ (40mm)
voice coil height0-2/3(16.5mm)
motorMagnet
tweeterTKMX (“M” profile aramid fiber inverted dome)
coneComposite K2 Power “W” sandwich cone
surroundTuned Mass Damper (TMD)
separated crossover6-12/12-18dB (3kHz)
tweeter adjustable level+3; 0; -3dB/oct
max power240W
nominal power120W RMS
sensitivity (2.83V/1m)92.5dB
frequency response55Hz-22kHz
impedance2 Ω
impedanceSupplied grilles
Specifications:​
voice coil diameter1-1/4″ (32mm)
voice coil height0-9/16(15mm)
motorMagnet
tweeterTKM (“M” profile aramid fiber inverted dome)
separated crossover6-12/12dB (3.5kHz)
max power200W
nominal power100W RMS
sensitivity (2.83V/1m)90.8dB
frequency response60Hz-22kHz
impedance4 Ω
Loa cửa sau Focal ES 165 K
Loa treble cửa sau Focal ES 165 K
Loa treble gắn trên Tapi
Loa Subwoofer​
Âm Bass Sâu và Mạnh Mẽ: Loa subwoofer của Focal nổi bật với khả năng tái tạo âm bass sâu và mạnh mẽ, mang lại trải nghiệm âm thanh sống động và chân thực.
  • Độ Nhạy Cao: Các loa subwoofer của Focal có độ nhạy cao, giúp tăng cường hiệu suất và khả năng tái tạo âm thanh ở mức âm lượng thấp và cao.
Loa Subwoofer được đóng thùng sẵn
Vị trí lắp đặt subwoofer
Amply kéo sub Focal FDS 1.350
Cấu hình nâng cấp
Cấu hình loa 2 Way trước sau Focal K2 Power Series
  • Loa 2Way Focal ES 165 KX2 – Made in France
  • Loa 2Way Focal ES 165 K – Made in France
  • Loa sub hơi Focal P20 FE
  • Amply 4 kênh Focal FPX 4.800
  • Amply kéo sub Focal FDS 1.350
  • Phủ gầm cách âm Dr.ARTEX – Made in Russia
3. Amply Focal FPX 4.800​
Focal FPX 4.800 là một ampli 4 kênh công suất cao của thương hiệu Focal, được thiết kế để cung cấp hiệu suất âm thanh tuyệt vời cho các hệ thống âm thanh xe hơi cao cấp.
Specifications:​
CEA Power (4 Ohms)4×120 Wrms
Maximum Power (2 Ohms)4×185 Wrms
Maximum Power (Bridged 4 Ohms)2×370 Wrms
Bandwidth10Hz–20kHz
Total Harmonic Distortion0.01%
SNR (1W/A)>76 dBA
Configurable filters High Pass / Low Pass50Hz-500Hz
Bass Boost(0/12dB)
Mirroring Mode(4CH/2CH)
ProtectionsShort Circuit, low impedance, reversal of polarity, DC, power drop, heat protection
Weight4.40lbs (2kg)
Dimensions(HxLxD)9-21/64 x 5-13/64 x 2-3/32 in (237 x 132 x 53mm)
Lắp đặt gọn gàng dười ghế
Phủ Gầm: Thương hiệu Dr. ARTEX​
Phủ gầm thương hiệu . không chỉ giúp bảo vệ xe mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho chủ xe.
  • Chống Oxi Hóa
  • Giảm Tiếng Ồn
  • Tăng Độ Bền Và Tuổi Thọ Của Xe
  • Cải Thiện Hiệu Suất Nhiệt
  • Dễ Dàng Vệ Sinh Và Bảo Dưỡn
=> Với cấu hình trên hoàn toàn có thể nâng cấp thêm 1 bộ xử lý giúp tối ưu hóa hiệu suất của toàn bộ hệ thống âm thanh, đảm bảo rằng các loa và thiết bị khác hoạt động tốt nhất có thể.
DSP giúp đồng bộ hóa các thiết bị âm thanh khác nhau trong hệ thống, đảm bảo sự phối hợp mượt mà và chính xác.
AUTOBIS – Car Audio & Performance
https://autobis.vn
Vũ 090 8888 191 – Quản lý sản phẩm: 0333 96 97 98
Cảm ơn.
