RE: Nâng kính tự động bị trục trặc
Hình như bác mua xe của em hay sao ấy bác ạ. Bác mới lấy xe trước Tết đúng không? Xe 29L
Em xem mãi rồi kh được bác ạ, vào hãng và ra cả chợ trời nữa, nó bảo hỏng IC. Em thôi chẳng thèm dùng nữa. Chỉ khổ hôm nào đưa xe cho anh tài ở cơ quan cất hộ là anh ấy lại loay hoay! Kể cũng buồn cười
Có thể cái motor bị yếu không đủ lực để kéo kính lên, nên báo đến hệ thống chống kẹt tay=> làm cho kính chạy xuống.
Cái này thừơng xảy ra vói xe sequoia mà thôi. Em chưa thấy xảy ra trên các xe khác.
Bác thử làm cánh này nhé.
Quay tất cả kiếng lên. Mở cọc (-) của bình điện để khoảng 30 phút. Làm thế này bác phải chỉnh lại giờ và radio memory nhé
để mong timer relay của power window reset.
Đồng thời, ngày mai em sẽ check Alldata, ở chổ làm để xem xe bác có mudule cho power window không.
@lhlan: không bác ạ, em mua cũng lâu lâu rồi. Ngày trước thì thỉnh thoảng nó mới bị, nhưng gần đây thì nó bị thường xuyên hơn, thế nên em mới nghĩ là nó bị kẹt.
@dung0981: cám ơn bác, em sẽ thử xem. Nhưng mà mấy lần trước em tháo cọc bình như vậy nó lại có hiện tượng ralenti không đều, nhưng đi vài hôm thì trở lại bình thường. Bác có bị hiện tượng như vậy không?
bác đừng lo về idle không điều sau khi tháo cọc bình. Vì khi tháo cọc bình tất cả data về ( xăng gió) trong ECU mất hết, ECU không tự hiệu chỉnh được => idle không điều. Nhưng sao đó ECU sẽ tự điều chỉnh lại ( làm cho idle đều và nhỏ)
Xe tôi là Civic 1.8 AT. Kính bên tài khi bấm nút đi lên đến 2/3 thì lại tự tụt xuống , bấm liên tục như thế 3-4 lần mới lên hết được , đưa vào hãng làm lại , thử thì không sao , đến khi vê nhà lại bị như cũ . Không hiểu làm sao nữa , thử đem vào hãng lại lần nữa xem sao . Nhờ các bác cho ý kiến với . Xin cám ơn nhiều .
Bác đẩy kính lên, vừa đẩy vừa lấy tao kéo nhẹ thử xem lên hết ko tránh trường hợp kẹt kính làm chống kẹt tay hoạt động . Ko hết thì cố cho kính lên hết rồi tháo acu ra một lúc rồi lắp vào, chắc là ngonTrích đoạn: quangoptic
