Nên lắp cảm biến áp suất lốp loại nào tốt? Bạn đang có nhu cầu tìm mua máy cảm biến áp suất lốp, nhưng bạn không biết loại cảm biến áp suất lốp loại nào tốt? Và cần lưu ý những gì khi mua cảm biến lốp xe? Theo dõi bài viết dưới đây để có thông tin và kinh nghiệm lựa chọn khi mua máy cảm biến áp suất lốp.
>> Xem thêm sản phẩm: thảm lót sàn xe hơi
Cảm biến áp suất lốp ô tô là gì?​
Cảm biến áp suất lốp ô tô là thiết bị điện tử có vai trò kiểm soát nhiệt độ và áp suất của lốp xe. Mỗi chiếc xe hơi sẽ có 4 cảm biến và các thông số về tình trạng của lốp xe sẽ được thể hiện trên màn hình. Tại màn hình sẽ hiển thị thông tin về áp suất và nhiệt độ. Qua thông tin đó, các tài xế sẽ nhận biết được tình trạng mà lốp xe đang gặp phải từ đó đưa ra phương án khắc phục.
Khi có cảm biến áp suất lốp trong quá trình di chuyển, nó sẽ đảm bảo được an toàn cho bản thân và xế cưng của bạn.
Cần lựa chọn loại cảm biến áp suất lốp nào cho xe?​
Trên thị trường có rất nhiều loại cảm biến áp suất lốp làm cho nhiều người rất phân vân nên lựa chọn loại cảm biến áp suất lốp loại nào tốt. Hiện nay, cảm biến lốp xe ô tô được phân thành 2 loại đó là:
Cảm biến áp suất lốp gắn trong: Đây là loại biến áp suất lốp có đầu cảm biến được gắn vào bên trong lốp xe, van cảm biến sẽ thay cho van của xe lúc ban đầu. Cảm biến áp suất xe bên trong còn có ưu điểm đó là tạo được cảm giác yên tâm sẽ không bị mất trộm. Tuy nhiên cảm biến này còn tồn tại một số nhược điểm như lắp đặt cần phải tháo lốp, cân bằng động cơ bánh xe hoặc trong trường hợp hư hỏng không thể sửa chữa. Ngoài ra, cảm biến áp suất lốp gắn trong cũng gây ra các sai lệch của bánh xe và không thích hợp với một số xe cũ không có chức năng đảo lốp xe.
Cảm biến áp suất lốp gắn ngoài: Đây là loại cảm biến áp suất lốp có đầu cảm biến gắn vào đầu van của xe ô tô. Loại cảm biến này có ưu điểm là dễ lắp đặt không cần tiến hành tháo lốp vì thế rất thuận tiện cho việc sửa chữa, thay thế pin. Vì là cảm biến ở phía ngoài nên nó rất dễ bị mất trộm. Phần lớn các nhà sản xuất xe ô tô hiện nay đang trang bị cho các loại cảm biến ngoài hệ thống chống trộm.
Cảm biến áp suất lốp loại nào tốt?​
Với sự đa dạng về thiết kế cũng như hình dáng, chức năng,...của cảm biến lốp xe, người dùng có thể đa dạng hóa sự lựa chọn của mình. Hiện nay, trên thị trường cảm biến xe ô tô các nhà sản xuất tập trung vào 4 dòng cảm biến đó là​
  • Cảm biến áp suất lốp ô tô thông qua màn hình rời.​
  • Cảm biến áp suất lốp ô tô thông qua điện thoại​
  • Cảm biến áp suất lốp ô tô sử dụng năng lượng điện mặt trời​
  • Cảm biến áp suất lốp ô tô thích hợp với đầu DVD​
Đối với cảm biến áp suất lốp Toyota KTi van trong​
Tính năng và đặc điểm của cảm biến áp suất lốp này là theo dõi áp suất lốp, nhiệt độ thời gian của lốp xe, sau đó các thông số sẽ được hiển thị trên màn hình. Cảm biến áp suất lốp của Toyota có hiển thị nhiệt độ của 4 lốp xe trên màn hình, nếu như trên màn hình Display hiển thị tất cả các lốp xe thì chắc chắn lốp của bạn đang có vấn đề.
Cảm biến áp suất Toyota
Cảm biến áp suất lốp Toyota có chức năng mạnh mẽ khi có tính năng kiểm soát áp suất thấp, áp suất cao, rò rỉ và báo động khi có nhiệt độ cao. Chuông báo, âm thanh cùng với màn hình nhấp nháy ánh sáng màu đỏ sẽ báo hiệu mỗi khi lốp xe có vấn đề. Ngoài ra, nó còn hiển thị được áp suất của 4 lốp cùng 1 lúc và các thông số tính áp suất khi sử dụng BAR và PSI.
Cảm biến áp suất này sử dụng 4 van cảm biến trong và được ký hiệu đánh số của từng bánh xe. Cảm biến áp suất Toyota còn truyền tín hiệu bằng sóng vô tuyến vì thế nó sẽ thông báo áp suất lốp xe cho tài xế một cách chính xác nhất.
Xem thêm: nên mua thảm lót sàn ô tô loại nào
Cảm biến áp suất lốp xe HQE van ngoài​
Cảm biến áp suất lốp xe này được sử dụng nút bằng cảm ứng và tiến hành cài đặt đơn giản, dễ dàng sử dụng. Ngoài ra, nó còn hiển thị màn hình màu cùng với thời lượng pin từ 40 đến 50 ngày. Cảm biến áp suất lốp HQE van ngoài được tích hợp pin năng lượng mặt trời cùng với nhiều tính năng hiện đại.
Bên cạnh đó, nó còn sử dụng nguồn điện sạc 9 - 12v và có thể kết nối cổng micro USB 2.0 thông qua dây cắm có trên xe ô tô hoặc bạn có thể dùng cổng sạc điện thoại. Không những thế, cảnh báo chuông và màn hình hiển thị nhấp nháy sẽ báo hiệu khi phát hiện sự cố của lốp xe. Trên màn hình hiển thị sẽ báo hiệu các thông tin như hiển thị áp suất của lốp xe theo đơn vị Bar hoặc PSi và nhiệt độ lốp theo ℃ hoặc F.
Cảm biến áp suất lốp xe ô tô TN601 van trong​
Loại cảm biến này sẽ hiển thị lên màn hình DVD của xe hơi hoặc hiển thị trên màn hình điện thoại. Cảm biến TN601 có 2 loại van cảm biến tùy thuộc vào từng nhu cầu của khách hàng. Bạn có thể lựa chọn cho mình van cảm biến nào mà bạn thấy phù hợp và thuận tiện trong quá trình di chuyển.
Cảm biến áp suất lốp TN601
Với chất liệu ABS cao cấp và khả năng tương thích trên hệ điều hành Android 4.0 trở lên cùng với 2 nền tảng ngôn ngữ tiếng trung và tiếng anh tạo nên điểm nhất của cảm biến lốp xe này. Ngoài ra, cảm biến này còn được trang bị khả năng chống nước và bộ thu tín hiệu cắm cổng USB, 4 cảm biến ván gắn vào phía trong.
Vì sao cần phải trang bị cảm biến áp suất lốp xe ô tô ?​
Cảm biến lốp xe ô tô rất quan trọng trong quá trình di chuyển, nó giúp bạn kiểm tra được nhiệt độ của lốp xe, tránh những tai nạn không mong muốn xảy ra. Ngoài ra, khi kiểm soát được áp suất của lốp xe sẽ giúp bạn tăng được tuổi thọ của lốp xe. Sở dĩ như vậy là do khi lốp xe quá non thì khả năng tiếp xúc của lốp xe và mặt đường gia tăng dẫn đến ma sát cao sẽ tác động đến nguy cơ nổ lốp trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, khi lốp xe quá căng cũng gây ra những lực kéo giãn lớn hơn tại nơi tiếp xúc với mặt đường. Vì thế, khi xe chạy trên những chặng đường gập ghềnh hay không bằng phẳng cũng ảnh hưởng tình trạng nổ lốp.
Những kinh nghiệm khi lựa chọn cảm biến áp suất lốp xe ô tô​
Thứ nhất, ưu tiên những loại cảm biến áp suất lốp không có màn hình
Nhiều tài xế hiện nay có xu hướng mua cảm biến áp suất lốp không có màn hình để tích hợp lên chiếc màn hình Android nhằm vừa gọn vừa không mất công suy nghĩ để màn hình báo áp suất lốp ở đâu cho tiện, cho tiện lợi.
Ngoài ra, các loại màn hình ô tô chạy hệ điều hành Android hiện nay khá phổ biến trên thị trường với khả năng tích hợp các thiết bị ngoại vi kèm theo đó là nhiều chức năng đa dạng như tiện ích giải trí, an toàn. Đây cũng chính là lý do bạn nên đầu tư vào loại cảm biến áp suất lốp xe ô tô không có màn hình.
Thứ hai, ưu tiên cảm biến áp suất lốp xe kháng nước
Khi sử dụng loại cảm biến áp suất lốp có thể kháng nước và khả năng kháng nước càng cao thì độ bền của sản phẩm càng lâu dài. Nhất là đối với những loại cảm biến áp suất lốp dùng van ngoài. Nếu bạn chọn lựa không kỹ vấn đề này, sản phẩm bạn mua sẽ dễ bị hỏng hóc và sẽ nhanh mất thêm tiền để lắp bộ cảm biến áp suất mới.
Lời kết​
Trên đây là những thông tin và kinh nghiệm lựa chọn cảm biến áp suất lốp loại nào tốt. Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn có được sự lựa chọn tốt khi mua cảm biến áp suất lốp xe ô tô​
