Kính các bác Cruzer!
Chả là sau 1 thời gian thầm thương trộm nhớ Cruze bé bỏng thì tuần rồi em đã kết duyên với 1 bé màu vàng cát.
Em mua lại xe cũ nên có 1 số vấn đề nhờ các Cruzer đả thông tư tưởng giúp về 1 số âm thanh sau:
1/ Khi về số R: Tiếng vài số có vẻ không được mượt, hơi rột rẹt thế nào ý ạ.
2/ Đánh hết lái & giữ vô lăng để lùi chuồng cũng nghe sột sột sao ý.
3/ Tiếng máy khi hơi yếu tua kêu lạch cạch đều & nhẹ
Em mua xe lần đầu nên không rõ những tiếng kêu đó là có bình thường hay là triệu chứng bệnh... Kính mong các bác giải đáp giúp (có phương án kiểm tra giúp em càng tốt ạ)
Còn về vận hành xe thì em chạy kiểu này:
- Vòng tua máy luôn loanh quanh 1000-1500rpm (để vượt thì e mới lên 2000 rpm)
- Em ở Đà Lạt nên đồi dốc hơi nhiều mà tính thì lại ngại đạp thắng thành ra... để số cao thì xe trôi vù vù, để số thấp (thường là số 3) xuống dốc mà ít dùng thắng thì tua máy toàn >1500rpm. Các bác chỉ em cách chạy an toàn & hợp lý với, hic. (Em chạy xe máy toàn ép tua cao mà sao qua 4b thấy tua cao cao lại xót xe... chả hiểu lun)
Ngoại trừ các câu hỏi trên thì cảm nhận của em về Cruze là rất tuyệt ạ
- Đi đường xấu thì tay mình bẻ vô lăng chứ ko phải vô lăng bẻ tay mình ^o^ (Em chạy chiếc Koup của ông bạn cùng con đường đó thì vô lăng giựt pặc pặc, ghìm lại mệt lun)
- Xác nặng nên hơi yếu ở tốc độ chậm nhưng đường tốt & có trớn thì chạy kinh lắm (Không phải bao biện nhưng e thích vượt xe = bắt trớn từ xa, cảm giác lắm ạ ^o^)
- Âm thanh zin nghe ấm & khá nét (nhưng so vs yêu cầu thưởng thức âm nhạc thì chỉ 5/10, hi, tuy chỉnh được EQ khá tiện nhưng list nhạc tùm lum thể loại thì... Ko thể chỉnh theo từng bài nên.. kệ lun)
- Cách âm thì cũng tạm ổn, yêu xe & tập trung lái thì chả nghe gì nhưng đang mệt mà tiếng lốp cứ vọng vào rồm rộp (đường nhám) thì cũm hại não kinh ~_~
Chẹp... mới ôm xe được vài ngày nên cảm xúc còn hưng phấn quá, nhớ đâu viết đấy.
Em xin nợ hình bé Cruze nhà em, cuối tuần tắm táp sạch sẽ & phong cảnh hữu tình em sẽ up sau ạ!
(P/S: Chốt cái quan trọng nhất là mấy âm thanh ở trên nhờ các bác tư vấn mạnh ạ, tuy xe cũ nhưng em được bảo hành nên muốn biết bệnh sớm thì chữa sớm đỡ tốn kém, hi)
Chúc các bác 1 tuần làm việc vui vẻ!!!
520
486
Em giải quyết mục 1& 2 nhé:
1. Khi về số R: Tiếng vài số có vẻ không được mượt, hơi rột rẹt thế nào ý ạ. ===> chuyện thường ngày bác ợ, xe nào cũng vậy. Bác thử test xe khác xem, sẽ ũng như vậy đó.
2. Đánh hết lái và giữ thì tiếng hay lùi đều kêu ===> lý do là bơm trợ lái nó đang bị ép nên kêu, bác nên nhả lại 1 chút, nếu ép thường xuyên như vậy sẽ mau hư bơm trợ lái lắm, tốn ít tiền đấy.
Với mục 3 thì cần rõ hơn, vậy chưa rõ lắm.
Mà bác đi đường đồi, rà thắng nhiều không tốt và nguy hiểm lắm nhé. Thắng bằng số thôi.
Ai có cao kiến chia sẽ phụ anh chủ nhé.
Hi Bac,
mình đang di LT nên có nhận định như sau:
- Mục 1: do bác vào chưa hết số mà đã nhã côn chân rồi nên mới bị trường hợp này
- Mục 2: nên trả tay lái về một xíu thì sẽ hết, không cần phải quay hết vo lăng đâu bác ơi, hại bơm trợ lực lắm
- Mục 3: mình cũng không rõ lắm, để các bác khác trợ giúp.
Reactions: Mountainfox
1.827
63.985
TP. Hồ Chí Minh
1/ Đạp sát chân côn rồi vào số sẽ hết rột rẹt. Nếu còn kêu, ra ngoài gara cho họ chỉnh lại tí xíu là ok.
2/ Bình thường
3/ Tiếng kêu lách tách nho nhỏ của dàn cam, xe nào cũng vậy.
Cám ơn các bác, em đi mấy xe khác thì
1. Cách âm tốt quá chẳng nghe gì (cũng ko hết lái nên ko biết có kêu ko)
2. Xe độ pô sport hú ầm ầm chả nghe đc gì ngoài tiếng pô
Hi... Mà em ngại nhất cái tiếng thứ 3 lách cách khi hơi yếu tua, theo kiến thức 2b cùi bắp thì gọi là hơi róc máy nên cần tư vấn kỹ ạ
170
184
Hanoi, Vietnam
Theo em thì bác đi xe của em hoặc của một bác khác xe cũ thử xem có giống xe bác ko mới kết luận được. Chứ không khó nói lắm !
Hóng các cao nhân vào chỉ giáo về "âm thanh thứ 3" ạ... Hic
Em mô tả thế này các bác có hiểu ko ạ:
- VD e đang đi tốc độ chậm ở số 3 > cần tăng tốc để lên dốc or vượt xe khác > đạp sâu chân ga > nghe máy kêu lách cách lách cách khi tốc độ chưa phù hợp với chân ga
- Em lấy ví dụ thế này (ở cùng 1 bước số nhé)
+ Giữ 1/4 chân ga > tua máy ở 1000rpm > êm re
+ Giữ 3/4 chân ga > tua máy ở 2500rpm > êm re
=> máy kêu lạch cạch trong khi đạp từ 1/4 -> 3/4 chân ga mà tua máy chưa kịp lên tới mức >2000rpm
Hic... đi học toàn 5-6₫ môn văn, h tả thế này chả biết các bác có hiểu không ~_~
34
Tiếng máy thì xe mình cũng kêu vậy. Rõ nhất khi đạp ga vượt xe. Ga tầm 2000k là nghe rõ tiếng máy gõ kêu cạch cạch.
