2/4/21
Tỉnh / Thành
TP. Hồ Chí Minh
Quận / Huyện
Quận Tân Phú
Địa chỉ
Số 10 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
Số điện thoại
0921 552 2
Giá
2,000,000
Bạn có đang thắc mắc tại sao ắc quy xe máy lại nhanh hết điện trong khi bạn chỉ mới di chuyển được vào lần? Sau đây là những nguyên nhân ắc quy xe máy nhanh hết điện được Ắc quy Gia Phát tổng hợp nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn và khắc phục được tình trạng này sớm nhất, tránh mất thêm chi phí khi phải thay bình mới!
Nguyên nhân ắc quy xe máy nhanh hết điện
1. Ắc quy xe máy là gì?
Ắc quy của xe máy là nguồn điện thứ cấp, thiết bị hoạt động thông qua quá trình biến đổi hóa năng thành điện năng cung cấp dòng điện cho các thiết bị trên xe như hệ thống đèn pha, còi xe, hệ thống đánh lửa, hệ thống phun xăng,...
Ắc quy xe máy điện là bộ phận quan trọng có vai trò cung cấp năng lượng cho các động cơ xe hoạt động. Ắc quy được thiết kế dành riêng cho xe máy điện nên không thể dùng ắc quy xe máy để thay thế cho xe điện và ngược lại.
nguyên nhân bình ắc quy xe máy nhanh hết điện
Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại ắc quy xe máy nhưng chủ yếu gồm 3 loại chính sau:
  • Ắc quy xe máy châm nước (hay còn gọi là ắc quy nước): loại ắc quy này được cấu tạo với nhiều ngăn bên trong, mỗi ngăn đều chứa lá chì, thanh kim loại và dung dịch axit pha loãng. Mỗi ngăn đều có nắp đậy để ngăn không cho axit tràn ra ngoài cũng như giúp đóng mở bình khi bổ sung nước hoặc axit cần thiết.
  • Ắc quy xe máy kín khí (ắc quy khô): đây là loại ắc quy thiết kế kín, không có nắp đậy và không cần phải châm nước thường xuyên. Thực tế, trong bình ắc quy khô vẫn chứa dung dịch axit nhưng thay vì ở dạng dung dịch thì axit sẽ ở dạng gel.
  • Ắc quy xe máy cao cấp gel: đây là dòng ắc quy được sản xuất theo công nghệ tiên tiến với các tấm vách bằng nhựa tổng hợp, dung dịch gel cô đặc và có cấu trúc bản đặc biệt nên có khả năng chịu nhiệt tốt, chu kỳ sạc xả nhiều lần. Ắc quy có độ bền và tuổi thọ cao, khó cháy nổ.
nguyên nhân ắc quy xe máy hết điện
2. Nguyên nhân ắc quy xe máy nhanh hết điện
Bạn đang thắc mắc nguyên nhân ắc quy xe máy nhanh hết điện chỉ sau vài lần chạy đã nhanh chóng hết bình gây bất tiện cho quá trình di chuyển của bạn. Sau đây là một số nguyên nhân ắc quy xe máy nhanh hết điện để bạn tham khảo.
2.1 Đối với ắc quy xe máy chạy bằng xăng
Một số nguyên nhân ắc quy xe máy nhanh hết điện với loại chạy bằng xăng bao gồm:
2.1.1 Do ắc quy bị quá tải
Ắc quy xe máy bị quá tải cũng sẽ khiến cho bình nhanh hết hơn, đây là nguyên nhân phổ biến và thường gặp nhất đối với nhiều người.
Nguyên nhân: có thể do bạn sử dụng ổn áp sạc ắc quy không đúng chuẩn hay không biết cách điều tiết dòng điện dẫn đến ắc quy bị quá tải, phồng rộp và mất đi khả năng tĩnh điện.
Cách khắc phục: lựa chọn nguồn điện sạc phù hợp với tiêu chuẩn và thông số của bình ắc quy để bình sạc vừa đủ và không bị quá tải.
Nguồn tham khảo: https://giaphatbattery.vn/nguyen-nhan-ac-quy-xe-may-nhanh-het-dien
Ắc Quy Gia Phát
0921 552 266
