143
105
Xe E BMW 320i -2015 đi bào dưỡng về lại bị báo lổi FLAT TIRE + ABS + TRƠN TRƯỢT.
Cái đáng nói là 2 lần bảo dưỡng về đều bị cách đó ít ngày. lần đầu thay hết khoàng 3-4 tr gì đó. Lần này báo hảng họ kêu mang xe qua ktra lại.
Mà nhà gò vấp qua Q7 xa quá, Có garrage nào gần gò vấp xíu có thể ktra không các Bác giới thiêu giúp em nhé
Thanks Các Bác
Hi Các Bác
Thanks Các Bác
Bác đã mang xe đi kiểm tra chưa.Nếu được thì ghé em kiêm tra cho nhé.Xưởng em bên Gò Vấp đây.
15
26
Chào bác! xin chia sẽ với bác như thế này. Cơ bản là có một vài nguyên nhân sau:
1. trong quá trình bảo dưỡng xe, các anh em thợ không cẩn thận làm hỏng các cảm biến áp suất lốp dẫn đến báo lỗi. Mỗi bánh xe đều có 1 cảm biến và chúng báo về máy tính trung tâm xe qua tần số radio, nên nếu 1 trong số chúng có vấn đề đều báo lỗi.
2. sau quá trình bão dưỡng hay thay lốp xe thì tất nhiên sẽ tác động tới cảm biến. Nhiệm vụ của cảm biến là học lại tất cả các thông số từ đầu nên khoảng thời gian đầu sẽ báo lỗi. trường hợp này kể cả máy tính trên xe cũng bắt đầu quá trình lọc lại và đọc các thông số do cảm biến gửi về. Nếu bị nhiễu trong quá trình sửa chữa hay bảo dưỡng thì xe sẽ báo lỗi.
3. Bác nhiệt tình, thương xe thì bác thay lốp thay luôn cả cảm biến. Tuy nhiên, mỗi xe đều có 1 hệ thông số nhất định, bên cạnh đó cảm biến cũng phải cùng lại với thông số của xe thì mới dùng được. Nếu bác đã thay cảm biến thì bác nên xem xét lại trường hợp này.
chúc bác thuận lợi!
4.219
10.347
Thanks Các Bác
Bác ngay pvt GV thì ra phạm văn đồng quẹo trái hướng về thủ đức, khi nào thấy cái chùa an lạc thì gần đó có garage 911 (mình chả nhớ địa chỉ) nếu cảm thấy qa Q7 nó xa.
