100
HUT.VN
Xin các bác chỉ giáo!
Ông anh ruột em có chiếc Gentra xuất hiện hiện tượng không lên ga được, đôi khi tắt máy giữa chừng. Đỗ lại đợi nguội khoảng 3 tiếng thì chạy bình thường. Xin các bạn tư vấn đó là bệnh gì và giải pháp khắc phục?
Cảm ơn các bác
1.032
765
hongthaibka nói:
Cảm ơn các bác
Không sao đâu theo mình xe bác chỉ bị hỏng cái bơm xăng thui, mang vào hãng hoặc các gara lớn để thay cho an toàn, sẵn dịp kiểm tra luôn lọc xăng một thể.
hongthaibka nói:
Cảm ơn các bác
Thế sau 3 tiếng máy nguội, nổ được thì bao lâu mới bị lại hả bác? Và theo như bác nói thì khi bị hiện tượng này thì không ga lên được à?
1.772
17
Có thể là bơm xăng bị nghẹt hoặc die rùi bác ah, càng lên ga càng nhanh chết máy.
74
19
Còn tùy, kiểm tra lửa trước đã, có thể cảm biến liên quan tới xăng lửa bị hư, nên sau 1 thời gian hoạt động báo sai tín hiệu nên ECU đưa tín hiệu ngắt xăng để bảo vệ động cơ. Nếu bơm xăng thì em thắc mắc là tại sao sau 3g mới bị!
214
39
hà nội
bơm xăng cũng rất hay pi như vậy mà .khi nóng lên thi bơm mới bị yếu ko đủ áp xuất cho pep phun thì xe xẽ ko nổ được thui mà. theo em bác cứ thay bơm x là ôk thui. chúc bác may mắn nhé.
108
Ninh thuận
Bác xem lại lửa thử đã,kiểm tra bugi dùng có đúng loại chưa(đừng có dùng bugi bạch kim) nghe Bác vì khi nóng quá nó sẽ tự tắt máy(đợi nó nguội rồi sẽ nổ lại thôi)rồi tới dây phin,(xe mình bị rồi),sau đó là tới bơm xăng kiểm tra cuối cùng.Xe mình nó làm 2 ngày mới ra bệnh đó,Bác nên mua bugi đúng loại cho nó(theo hãng đó).
,có gi thay đổi báo cho với nhé
,thank
13.889
35.979
@nhandream85: Vì sao không nên dủng bugi bạch kim thế bác? Em thấy loại NGK cũng ghi: NGK R    BK R5E cho cả 2 loại.
