RE: Nhờ bác sĩ tư vấn giúp em
SỐ vòng tua không tải thì trong Manual có ghi rõ, tuân theo số đó có lẽ là chính xác nhất!
Tuy nhiên, nếu không có manual hay Manual không ghi thì theo em nên :
1. Bảo đảm máy nổ êm, ngồi trong xe không bị ù hay rung giật, mở nắp capo nhìn máy nổ tròn tua, không rung lắc nhiều
2. Tùy theo thói quen đi xe, các bác có thể chỉnh tua máy này cao hay thấp tí để dễ điều khiển ( VD: hay bị kẹt xe, có nhu cầu nhích bằng số 1 nhiều thì chỉnh cao 1 tí, mỗi khi nhích xe thì cần nhả chân côn tí, không cần đệm ga!)
3. Tuy nhiên, số vòng quay không tải thường không vượt quá 1000rpm, cho dù 4 hay 6, 8 xilanh, số MT hay AT. Nếu máy chỉ "êm" khi vượt qua số vòng tua này thì cần kiểm tra lại chân treo máy, các cơ cấu hỗ trợ cầm chừng không tải, hệ thống đánh lửa hay phun nhiên liệu....!
vâng em cám ơn bác sĩ
em se xem lại Manual
có khi em cũng phải kiểm tra lại chân treo máy thật
vì xe em thường phải trên 1400 vòng thì máy mới êm được
em nghĩ vào hãng chăc họ sẽ không kiểm tra vì em đã hỏi 1 lần, họ nói là máy thế này thì êm quá rồi còn gì, nhưng em ngổi thử 1 xe FE khác thì thấy tiêng máy nổ êm hơn hẵn, những cũng thử 1 FE khác thì tiếng máy lại to hơn, cũng chẳng biết là như thế nào
sổ tay hưỡng dẫn nó không ghi bác sị ạ
em vừa gọi điện đến quality care của Ford thì họ nói là nên để 850 cả điều hoà
có bác nào chạy Fe dầu kiểm tra giùm em với
