Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Nhờ BS giúp về máy lạnh matiz
58
con matiz còi nhà e cứ chạy đường trường thì mở máy lạnh không sao, nhưng khi đi đường đông hoặc đậu 1 chổ nổ máy khoảng 20p thì y như rằng máy lạnh có vấn đề. block lạnh lúc này đóng ngắt liên tục, khó chịu cực. khi ra khỏi phố thì lại hết.
mong BS chuẩn bệnh giùm e voi:D
1.156
334
Trước tiên bác phải kiểm tra lại xem quạt giải nhiệt dàn nóng có làm việc hiệu quả không? và kiểm tra lại hệ thống Gas có bị rò rĩ hay hết gas không.
Matiz68 nói:
1.711
380
Nếu bác đóng AC thì nghe có tiếng gõ ở lốc lạnh mà khi ngắt thì hết kêu,em dự là đã đến lúc bác phải thay lốc lạnh roài.
m.m
1.587
604
Thay block lạnh đi chủ thót , đảm bảo đậu 1 chỗ cũng lạnh
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Nếu xe vẫn lạnh bình thường thì OK thôi bác ơi! Việc đóng ngắt Block lạnh là đương nhiên mà, có thể do Block đã cũ mà Matiz cách âm không tốt lắm nên bác dễ cảm nhận thấy thôi.
58
Automatic nói:
lúc đó xe nóng như cái lò than vậy bác ah! có lẽ tèo cái block lạnh rồi
59
TPHCM
bandan.vn
Matiz68 nói:
con matiz còi nhà e cứ chạy <span style=""color: #ff0000;"">đường trường thì mở máy lạnh không sao</span>, nhưng khi <span style=""color: #ff0000;"">đi đường đông</span> hoặc <span style=""color: #ff0000;"">đậu 1 chổ</span> nổ máy khoảng 20p thì y như rằng máy lạnh có vấn đề. block lạnh lúc này đóng ngắt liên tục, khó chịu cực. <span style=""color: #ff0000;"">khi ra khỏi phố thì lại hết</span>.
Em đoán là do giải nhiệt giàn nóng không tốt, anh kiểm tra xem quạt có làm việc bình thường khi đậu 1 chỗ không? có thể giàn nóng quá bẩn.
