1.745
8.425
MFC
Chào các bác hội Bim. em có chút việc nhờ các bác giúp.
xe của chú em cùng làm vừa qua sau đợt nắng nóng bị báo lỗi như sau
B1214_NG6EBL -> check e-box fan và đề nghị " replace following component M6506 E-Box Fan
Sau khi gú gồ thì ra e-box fan là cái quạt giải nhiệt cho DME có part code 12 90 1 438 023 . số 13 theo hình trên
Em có tháo ra xem thì thấy bên trong chỉ là một cái motor cao tốc, gắn quạt để hút giải nhiệt cho DME, sau khi vô dầu và vệ sinh sạch. thử với nguồn 12DC thì quạt chạy khí thế, gắn trở lại xe thì vẫn không xóa code.
Xin các bác vài lời tư vấn về trường hợp này
Cảm ơn
4.675
179
bác ra chỗ nào đó nhờ xóa code thử
ko thì vào EA cho chắc bác ơi . Lỗi này chưa ai bị nên ko ai biet tư vấn gì , em dự là thế
1.087
173
www.autovn911.com
khi báo lỗi này thì xe bác bị 2 vấn đề.
- như bác nói là quạt giải nhiệt cho control unit
- cụm điều khiển quạt giải nhiệt cho động cơ ( cái e-box fan điều khiển cấp độ quạt giải nhiệt)
nếu kiểm tra bằng mắt thuờng mọi hoạt động okay thì bác khỏi phải lăn tăng suy nghĩ, tìm đến nơi nào họ có máy scan nhờ họ xóa lỗi thì mọi chuyện sẽ okay!!!
thân!!
282
báo lỡi mà không có lỗi thì nhìn ngứa mắt lắm! bác khắc phục no sơm đi nhé !
1.745
8.425
MFC
Báo cáo các bác. Có lẽ do vô dầu mỡ và vệ sinh cái quạt nó chạy ngon lại nên sau 2 ngày xe đã tự tắt lỗi.
Em nghi lỗi này sẽ còn gặp trên vài dòng BMW, thậm chí cả MB, vì bụi bẩn ở xứ mình cao.
Cảm ơn các Bác
