Cái này xe tay ga e đi cung từng bi y chang nhu bác tả k khác tý nào và khi e đi sửa thì nó bi lổi bộ chế hoà khí . Con xe hoi thi e k biết nhung e nghi nó cung vậy.
Mã Lỗi P0606 là lỗi liên quan đến Engine -A/T -ECU bác nên vào đại lý chính hãng để kiểm tra xem sao.Chào các bác hội MFC. Em có vấn đề này muốn nhờ các bác MFC cho ý kiến với ạ: Xe em Mit Grandis đời 2006, hôm nay bật chìa khóa lên nổ máy thì tự dưng đèn "check engine" nhấp nháy sáng, xe thì rung lên bần bật, vào số đi thì có đạp ga đến mấy thì xe cũng chỉ đi bằng gaganti thôi ạ. E dùng phần mềm ODB DroidScan kiểm tra thì nó báo lỗi: P0606 PCM Processor Fault; phần mềm Torque thì báo lỗi: Powertrain ECM/PCM Processor.
Các bác cho em hỏi đã có ai bị lỗi như này chưa ạ? Cách xử lý và khắc phục thế nào ạ?
Em xin cảm ơn các bác ạ :3dgoidien:
Em ở miền núi nên không có đại lý hãng để kiểm tra bác ạMã Lỗi P0606 là lỗi liên quan đến Engine -A/T -ECU bác nên vào đại lý chính hãng để kiểm tra xem sao.
Bac vao hang Mit ktra: co the den ky phai thay loc xang hoac hong gaCái này xe tay ga e đi cung từng bi y chang nhu bác tả k khác tý nào và khi e đi sửa thì nó bi lổi bộ chế hoà khí . Con xe hoi thi e k biết nhung e nghi nó cung vậy.
Sao bạn không tháo cọc bình ra như anh @Trườngmườichínthángnăm chỉ cho mình hôm trước nhể? Mình cũng thấy cái đén đó sáng, mình gọi hãng lúc 9 giờ tối, hãng bảo mai cứ đến hãng xem sao, mình lên đây nhờ anh Trường, ảnh chỉ mình tháo bình ra, sau đó thì cái đèn đó tắt thật.
Tai bác chưa bật đèn nên nó k sáng hay nó lỏng rắc gì k chứ sao tự nhiên chết 1 lúc 2 bóng dc.Nhưng hôm nay 2 cái đèn tròn tròn phía bên dưới hai cái đèn to phía trước của xe em cũng không sáng luôn.
