RE: Nhờ các bác sĩ OS bắt bệnh giúp em!
Theo bác miêu tả thì xe bác bị hỏng dàn phốt Soupape hoặc lỏng thân Soupape rồi bác ạ. Việc khắc phục không khó khăn và tốn kém lắm đâu, chỉ cần tốc nắp Culass ra kiểm tra là OK thôi mà.
Bác coi lại van PCV (positive crankcase ventilation) xem sao
Cái này ảnh hưởng như thế nào hả bácTrích đoạn: Thanh Tran
Xe Bác đã làm lại dàn đầu rồi ,phốt supáp chắc cũng thay rồi , thì chỉ còn PCV thôi, cái này là van 1 chiều ,nó hút hơi nhớt từ cạcte vào buồng đốt , khi xe đậu lâu , nhớt đọng ở cổ góp gió ,lúc đề lại sẽ ra khói. Bác để xe nổ ralenti (đừng vô số) rồi nhấp ga ,nếu ra khói ở bô xe , xe Bác chắc hư phốt supáp . Không biết xe Bá từ trước có bị hao nhớt không?
Xe em trước kg hao nhớt nếu để ralenti không rồ ga thì khói ít nếu rồ thì khói ra nhiều và hết ngay,ở đầu ống pô nếu để nổ là có nước nhiều và than khô,không nhớt ,(lưu ý nếu trời lạnh thì khói ra nhiều hơn trời nóng),mong bác nghiên cứu thử xem,cám ơn bác nhiều!Trích đoạn: Thanh Tran
Xe bác nếu ra khói đen là dư xăng , nếu khói xanh là khói nhớt cháy . Bác hỏi chỗ làm dàn đầu cho xe bác ,họ có thay phốt supáp không ? Cũng có thể xe bác bi hư ống kềm supáp như bác Automatic nói .Nếu chỗ sửa xe của bác họ xoáy supáp bằng khoan điện hay khoan hơi , thì coi như ống kềm supáp xe bác mòn là chắc . Theo như bác tả tôi cũng nghĩ như bác Automatic đoán bệnh xe bác .
