6.364
2.031
Q7 - Sài Gòn
Chào các bác!
Số là Cty em có đội xe vận tải đường dài thường xuyên chạy tuyến đường Tây Nguyên - Sài Gòn. Xe bên em đã được gắn thiết bị GSHT (giám sát hành trình) hợp chuẩn theo đúng quy định của Bộ GTVT do 1 đơn vị kinh tế thuộc Bộ CA cung cấp dịch vụ.
Vừa rồi lái xe báo về bị CSGT huyện Krong Buk, Daklak bắn tốc độ và lập biên bản với lỗi vượt tốc độ 76/70. Lái xe quả quyết kg vi phạm và đề nghị bên GSHT hỗ trợ. Kết quả in ra là tại thời điểm vi phạm lái xe chạy tốc độ cao nhất là 66km/h.
Vậy các bác cho em hỏi:
1/ T/bị GSHT đã đc Bộ GTVT dán nhãn hợp chuẩn, đơn vị cung cấp dịch vụ đc phép kinh doanh dịch vụ. Số liệu từ trang web dịch vụ đc kết nối với số liệu của Ban ATGT thuộc Bộ GTVT. Vậy mình có thể dùng số liệu từ thiết bị này để làm cơ sở đấu với hình ảnh từ máy bắn tốc độ của CSGT kg?
2/ Mình có thể yêu cầu bên CSGT cung cấp file gốc của máy bắn tốc độ đc không hay chỉ hình ảnh giấy? Vì lúc đó CSGT kg cung cấp hình ảnh tại chổ.
3/ Nếu CSGT vẫn ra quyết định xử phạt thì mình làm đơn khiếu nại gửi tại huyện này hay gửi Phòng CSGT của Daklak?
Thứ 2 ngày 29/8 em sẽ cùng lái xe từ SG lên Daklak để xử lý việc này nên muốn tham khảo ý kiến tư vấn của các bác để tự tin hơn.
Cảm ơn các bác đã đọc.
Nhờ các bác tư vấn giúp em ca này có nên làm tới không.
2.780
4.775
TPHCM
Chơi luôn đi bác ! Thiết bị của bác do Bộ CA cấp luôn mà . Yêu cầu file hình ảnh góc ( nếu ko cho lấy file thì bác chụp lại trực tiếp trên máy tính của phòng CS lưu file ) , trong file góc ko thể nào dời ngày được nhất là hình ảnh , mà nếu có chỉnh sửa thì ngày giờ của file cũng thay đổi so với lúc bị bắn . Click phải >Properties>ra hết giờ/ ngày/ tháng ...
569
769
Hóng các cao nhân tư vấn, có trường hợp xẩy ra ở Biên Hòa (Có trên báo người lao động) bị bắn bằng camera giám sát giao thông, tài xế đưa số liệu từ thiết bị giám sát hành trình, nhưng thằng cờ hó biên hòa vẫn khẳng định là thiết bị giám sát hành trình không có tem kiểm định, tuy nhiên với trường hợp này là thiết bị nó (xxx) dỏm, nên nó có số lưu trên máy dù sai nhưng cũng là số thực (không hư cấu).
còn trường hợp này theo em nghĩ là mấy thằng xx này muốn làm ăn nên hù tài xế ai ngờ gặp tài cứng, nên em nghĩ bác chủ cứ chiến yêu cầu nó cho xem dữ liệu trên máy bắn. Bác nên liên hệ bác @dawmgoodman ®
6.364
2.031
Q7 - Sài Gòn
Hỏi anh cấp thiết bị và trình cho anh xử lý xem...Bác ở giữa hóng.
Dạ, em có tính đường đó nên đề nghị cty dịch vụ trích xuất, in lộ trình như hình em gửi và đóng dấu cty vào để em làm việc (để chứng minh cty em kg can thiệp vào số liệu này). Em muốn lôi ông dịch vụ vào vụ này cho đủ bộ tam sên.
974
1.411
Chơi gì mà chơi.
Một cái là thiết bị đo tốc độ chuyên dụng, sử dụng trực tiếp tại hiện trường, dựa trên sóng ngắn, độ chính xác rất cao.
Một cái là thiết bị giám sát hành trình, tốc độ đo được từ tín hiệu GPS (A-GPS, GLONASS,..) loại sử dụng miễn phí thì độ trễ - độ chính xác như thế nào thì các bác thừa biết rồi, không phải GPS của quân sự đâu.
Vậy chiến là sao, nói là giám sát hành trình tui đo 66khm, còn máy đo tốc độ của CSGT 76kmh. Ai đáng tin hơn ?
Chịu phạt thôi.
Reactions: Honda 67 and nta139
6.364
2.031
Q7 - Sài Gòn
Chơi gì mà chơi.
Chịu phạt thôi.
Bác cũng rành về hệ thống GSHT quá, chỉ giáo thêm đi bác. Theo em biết thì bộ phận xử lý tai nạn của CSGT toàn lấy số liệu từ hệ thống này để làm căn cứ báo cáo tốc độ xe tại thời điểm tai nạn đó chứ.
147
224
Em đã SD mấy loại GSHT thấy là đa số có độ trễ nên độ phân dải của speed theo t gian không cao nên khó mà kiện được lắm.
