Em mới lấy Matiz Super, cũng là lái mới luôn nên nhờ các bác tư vấn một số vấn đề cơ bản khi đi xe số tự đông.
1. Như đi xe số sàn, lúc xuống dốc em có thể nhả về số 0 cho xe trôi theo quán tính để đỡ tốn xăng và hại máy, sau đó vào số phù hợp với đà trôi của xe. Hôm trước em đi xe matiz số tự động, em cũng thử trả về 0 (N), sau đó xuống chân dốc em lại cài vào D, em thấy xe vẫn chạy bình thường, không có hiện tượng giật hay hộp số kêu...em muôn hỏi các bác là liệu với xe số tự động em trả về N cho xe chạy và sau đó vào D thì có hại hộp số không?
2. Xe em có Bluetooth nhưng em chưa biết dùng thế nào cả. em thấy có nút call bên trái tay lái, em đã bật Bluetooth của điện thoại lên rồi ấn call nhưng chẳng thấy gì cả. Bác nào đã đi xe super hoặc đã dùng Bluetooth trên xe ô tô để gọi và nhận cuộc gọi thì chỉ em với. Nhờ các bác chỉ chi tiết giúp em vì em chẳng biết gì về xe cả.
3. Các xe số tự động thì có nút O/D trên cần số, theo em biết thì nút đó dùng để tăng tốc khi vượt (over driver). Lúc em khởi động thì trên bàng điều khiển các đèn sáng 1 lần rồi tắt. Trên bảng điều khiển đèn nút "O/D OFF" cũng tắt, vậy lúc này xe em đang ở chế độ chạy bình thường hay đang sử dụng chế độ O/D.
Em mua xe cũ nên không có sách hướng dẫn của xe, bác nào có thì cho em mượn vài ngày photo có được không ạ, em ở HN
Em xin cám ơn các bác rất nhiều
14
Re:Nhờ các bác về Matiz Super
naiveboy79 nói:
-----> CÁI NÀY BÌNH THƯỜNG TUY NHIÊN PHẢI KIỂM SOÁT ĐƯỢC TỐC ĐỘ VÌ LÚC ĐÓ XE BỊ TRÔI ĐI, KHÔNG AN TOÀN.
------> TRƯỚC TIÊN 02 THIẾT BỊ NÀY PHẢI...NHÂN DIỆN ĐƯỢC NHAU THÌ MỚI HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC, BÁC CÓ SỬ DỤNG CON CHUỘT BLUETOOTH MÁY TÍNH CHƯA?, CƠ CHẾ Y CHANG NHƯ VẬY. PHẢI SEARCH VÀ CONNETTION OK THÌ MỚI SỬ DỤNG ĐƯỢC. SAU KHI CONNETTION OK RỒI MỚI ẤN CALL NGHE ĐƯỢC.
----> ĐANG Ở CHẾ ĐỘ OFF
-----> CÁI NÀY PÓ TAY.
1.109
10
Phòng CSKT
naiveboy79 nói:
Bác ko nên sử dụng cái thứ 1 vì như thế rất nguy hiểm mà lại ko tiết kiệm xăng được bao nhiêu, khi xuống dốc nếu bác để số 0 thì xe sẽ trôi theo quán tính rất nhanh nên khi vô tình xảy ra sự cố gì hay gặp chướng ngại vật thì bác sẽ ko trở tay kịp, thêm 1 vấn đề nữa là khi bác để số 0 xuống dốc bác sẽ ko kiểm soát được tốc độ và hay rà phanh như thế rất nguy hiểm có thể làm cháy phanh (cái này rất nguy hiểm khi đổ đèo), khi xuống dốc cài số còn có tác dụng hãm xe lại để ko phải rà phanh nhiều. Xuống dốc mà bác thả số 0 như thế là hại máy lắm đấy chứ ko phải như bác nói là ko hại máy đâu.
3.187
1.918
chandoi2007 nói:
naiveboy79 nói:
... Xuống dốc mà bác thả số 0 như thế là hại máy lắm đấy chứ ko phải như bác nói là ko hại máy đâu.
Hại phanh chứ làm sao hại máy được bác. Nếu chạy đường bằng tốc độ vừa phải kiểm soát được điểm cần dừng điểm cần tăng tốc, ra vào côn số hợp lý thì em nghĩ cách chạy này cũng không sao.
Đó là với xe số. Tuy nhiên chạy đèo thì ko được phép làm như vậy, vì cháy mất bộ phanh và không đồng tốc để vào số lại được thì coi như đứt luôn.
16
Anh naiveboy79 mua con Super Ma này nhiu vậy anh? anh mua ở đâu - mới cũ thế nào - option thế nào vậy anh? e cũng đang tham khảo e này và đang tìm nơi uy tín giá mềm mềm chút.
Hoặc anh nào có thông tin địa chỉ thì tư vấn giúp nhé.
Thanks all.
