6
10
Em xin chào các OSers,
Việc là con K3 nhà em ODO 5K, gần đây hay có tiếng kêu tạch tạch phát ra từ vô lăng mà không biết vì sao. Em đã 2 lần đánh xe qua KIA để kiểm tra mà không thấy lỗi gì. Điên nhất là cứ ra đến đó thì nó lại hết kêu.
Em đoán là khi máy nóng thì nó sẽ hết kêu còn khi em để xe trong garage qua đêm xong sáng hôm sau đi thì kiểu gì cũng kêu tạch tạch từ vô lăng. Nhất là lúc đi qua ổ gà, ổ trâu hay đường gồ ghề là nghe rõ tiếng tạch tạch như kiểu điện đánh lửa ý, kêu cũng không quá to nhưng nghe khó chịu lắm
Thợ thuyền của KIA cũng đã check thì không phát hiện lỗi gì ở vô lăng cả, các ốc vít đều chặt, thử làm vài vòng thì cũng chẳng có tiềng kêu gì. Xong đến khi em lấy xe về, chạy trên đường tầm 20 phút thì nó lại kêu, thế mới điên tiết chứ.
Có bác nào đã từng gặp tình huống tương tự hay có kinh nghiệm chia sẻ thì giúp em với ah
Em cám ơn.
Reactions: ShinSpears
295
289
Có khi nào kêu dưới bánh k bác, kêu bánh trước bên tài giống xe em, kêu lộc cộc khi vào đường xấu, đường láng thì hết.
Hjx.
Khổ với mấy tiếng kêu của xe Kia.
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
Tiếng kêu kiểu như bugi đánh lữa, có thể xuất phát từ module EPS, module trợ lực tay lái điện, có thể khi nó ẩm nó sẽ làm dẫn điện, chỗ phần mạch đồng có điện thế cao, bác hãy yêu cầu Thaco thay bộ phận EPS module này thử xem, vì vấn đề ở đây bác nói là tiếng kêu như tiếng đánh lữa điện, chứ không phải là tiếng kêu cơ học.
3.026
163
Vũng Tàu
kiamotorsvietnam.com.vn
Vấn đề là vào trong Thaco nó k có biểu hiện gì như bác chủ nói, check cũng k ra (tức là ghi nhận tình trạng đang hoạt động tốt) sao yêu cầu ng ta thay bộ phận EPS đc bác Rừng?
Ít ra nó báo lỗi hoặc có "biểu hiện lâm sàng" thì mới yêu cầu đc chứ?
Em nghĩ là khi ở nhà có biểu hiện như bác chủ nói thì lấy ngay cái đt ra quay phim lại, cố gắng ghi đc âm thanh + hình ảnh rồi mang xe lên, nếu lên tới nói mà xe còn tiếng kêu thì mở đt ra cho kỹ thuật viên Thaco xem.
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
Có nhiều lỗi, dùng máy Scan cũng không biết là lỗi gì, do đó hãy dùng biện pháp loại trừ là hay tráo đỗi những linh kiện của bộ phận nghi ngờ, Thaco có nhiều điều kiện là trong kho phụ tùng có sẵn, hãy đem ra thay thế những bộ phận nghi ngờ, đó cũng là một trong những cách sữa chữa nhanh và dễ dàng nhứt đó, bây giờ tìm hoài không ra bệnh thì phải làm vậy thôi.
6
10
Em cám ơn các bác đã nhiệt tình giúp em tìm nguyên nhân, thú thực là em cũng đã quay video và ghi âm tiếng kêu cho thợ Thaco nghe và xem nhưng các bác ấy vẫn muốn phải nghe và thấy trực tiếp từ xe khi kêu thì mới chịu ah :(
Em đang nghi ngờ 1 số nguyên nhân sau:
- Thước lái.
- Rotuyn.
- Ốc cố định nhỏ bên hông máy.
- Thành vằng (em cũng ko hiểu cái này là cái gì).
- Module EPS trợ lực lái điện như bác "jungle" ở trên có nêu.
Em sẽ qua Thaco hỏi xem sao. Có gì em sẽ feedback lại để bác nào có bị trường hợp tương tự sẽ có cách khắc phục.
1.846
1.051
lúc trước mình cũng có nghe vài tiếng rè rè tạch tạch rất khó chịu trong xe, sau này phát hiện ra là do cái đồng hồ dây mắt xích mình đeo trên tay nó rung kêu rè rè, hai là do cái mắt kiếng để phía trên khi đi nó rung nên kêu.
Reactions: suphudaden
244
245
HCM
- Thước lái.
- Rotuyn.
xe không đâm đụng gì thì có khả năng bị lệch thước lái ko bác? có mẹo nào để mình tự kiểm tra không hay phải vào garage / hãng để check?
6
10
Em cám ơn các bác đã quan tâm tìm nguyên nhân cùng em, em cũng đã có câu trả lời rồi ah.
Hóa ra là em nghe nhầm, không phải tiếng kêu nó phát ra ở vô lăng mà là ở trong hốc gió điều hòa phía bên trái của vô lăng. Hôm vào Thaco thì cũng may gặp được bác thợ già nhiều kinh nghiệm và cũng đã gặp phải vấn đề này trước rồi nên tư vấn cho. Sau đó có nghe kỹ lại thì đúng là tiếng kêu phát ra từ học gió điều hòa thật, chắc chắn ko phải từ vô lăng, may thế.
Em được tư vấn là xe em còn mới nên cũng không nên đụng chạm nhiều, chưa cần thiết phải tháo tablo ra cho mất dzin, sau này chạy lâu rồi, tháo ra chỉ cần thay cái băng dính 2 mặt ở phía trong hộc điều hòa là ok. Vì thời tiết ở VN mình nóng ẩm thất thường nên miếng dán 2 mặt ở trong nó hay bị phồng xẹp, rồi rơi ra gây tiếng kêu lách tách, chỉ cần tháo ra thay miếng khác vào là ok.
Xe em cũng không kêu quá to và cũng thình thoảng mới kêu nên cũng ko sao. Quan trọng nhất là tìm ra được nguyên nhân thấy thoải mái hơn nhiều. Em tính để chạy được tầm 1.5 - 2 vạn sẽ thay miếng dán khác.
