Bác phải nói rõ hơn và thử thêm để biết một chút nữa ạ: xe bác là 1.3 hay 1.6? Ngoài hiện tượng chạy yếu = 50% thì kèm theo hiện tượng gì? Ví dụ như lúc đó xe chạy có giật không? Đang chạy ra số mo xe có lướt ko và ở số mo đạp ga nghe máy có lên đều không...
Em thì em dự ban đầu là liên quan đến phần lửa. Trước hết bác mở giàn bu-gi ra xem có cái nào bám muội đen không đã nhé?
Bác kiểm tra ống dẫn dầu thắng xuống piston bố thắng xem sao, nhiều khi đi trời mưa nước lọt vào, khi thắng piston ép vào mà ko tự nhả ra được, khi khô lại bình thường
Xe em lúc trước em có rửa máy một lần và bị tình trang giống như vậy, em để máy nổ và nhổ từng dây phin ra kiểm tra thì phát hiện nước vào chân bugi nên bugi không đánh lửa được.
Em lau sạch nước chân bugi và gắn lại thì xe chạy bình thường.
Vì xe em dây phin đã củ nên không chận nước chân bugi được, em mua bộ dây phin mới thay luôn.
