Em đang chạy Lac 1.6 đăng ký tháng 12/04, chỉ mới chạy khoảng 5000Km thôi, có cảm giác xe em chạy trong thành phố hao xăng quá, khoảng 14L/100Km, cho dù là chạy rất kỹ không vù ga, đi vào thời điểm cũng khá đông nhưng không kẹt. Các bác có biết là ra gara kêu thợ check cái gì bớt hao không ạ.
Cám ơn các bác
có lẽ tui nói nhanh nên cắn lưỡi rùi. Ý tui nói là xe mới trong thời gian đầu chạy thì nó thế. Sau 1 thời gian sẽ được cân chỉnh máy & xăng lại thì sẽ trở về với quảng cáo của hãng thui. Xin lỗi các bác[:-][:-]
Bác thử nhẹ chân ga hơn xem có đỡ tí nào không? Trong tp nhiều đèn đỏ, nên tiêu thụ xăng cho mấy vụ tăng - giảm ga cũng khá lớn đấy. Cứ tưởng tượng như mình đang để 1 quả trứng ở giữa bàn chân và chân ga, như vậy sẽ luyện được cách đạp ga nhẹ nhàng hơn.
Dạ, em chạy cũng khá lâu rồi nên chân ga & côn cũng khá nhịp nhàng, chẳng bao giờ để cho máy gầm lên cả, vả lại, khi qua đèn xanh, chỉ giở chân côn lên là xe từ từ chạy rồi, không cần thốc ga liền lúc đó. Hy vọng là xe còn mới nên hao xăng, nhưng tại vì em thấy trong mục tiêu hao năng lượng của GM-Daewoo, xe bác DiCham mới hơn xe em, lại 1.8 ở HN mà chỉ có 10L/100km nên em thấy lo lo
Chắc t7 này em ra gara thay nhớt và kêu thợ xem lại, nhưng muốn thỉnh giáo mấy bác là mình kêu thợ xem lại cái gì
không có vấn đề gì đâu chắc là > 5000km nó sẽ ăn bớt đi 1 lít.
Xe mình cũng Lac 1.6 gần 1 vạn ăn khoảng 12-13 lít trong TP. Nó còn tùy quãng đường bác chay trong phố dài ngắn, vào giờ cao điểm hay không? Xe mình sáng nào cũng chạy qua giờ cao điểm kẹt cứng đoạn Daewoo - Cửa nam ....tốc độ như rùa bò. Chiều về đỡ hơn nhưng cũng vần là giờ tan tầm nên tốc độ vẫn chậm.
nếu chạy trong TP mà không phải giờ cao điểm sáng tối thì chắc chắn chỉ ăn 10-11lít/100km thôi. Mới cả Lac nó vậy tốn xăng hơn TÔ hay HÔ vì không có VVTi hay VTEC
Tốt nhất tự kiểm tra như sau:
Đổ đầy bình xăng,cho đồng hồ cây số về 0.00 sau đó ra đường ô tô chay thử 100Km. Lại đổ xăng đầy như lần trước . Hết bao nhiêu lit 100 km là biết liền( Không nhất thiết phải chạy đúng 100Km , nếu như bạn biết làm phép tính chia). Nếu mức tiêu hao quá tiêu chuẩn 20% thi là không bình thường,lúc đó hãy hỏi bác sỹ.
Nếu tính mức tiêu hao khi xe chay trong thành phố( nhất là Hà nội, Sài gòn thì hoàn toàn không nói lên được điều gì cả)
Đi trong phố toàn chạy số thấp, bật máy lạnh thì tốn xăng là đương nhiên rồi.Bác nếu muốn tốn ít xăng thì hãy học cách chạy của mấy bác tài taxi. Có đỡ hao xăng một chút nhưng khi sửa xe thì biết. Mấy ông chạy taxi chỉ chú tâm đến việc tiết kiệm xăng chứ không quan tâm đến chi phí sửa chữa đâu. Mình lái bình thường mà xe hao xăng(phải có cách đo chính xác mới được, cái này em không rõ) thì cái quan tâm trước tiên là áp suất lốp, lọc gió. Mà xe bác khi nào bảo dưỡng 10.000 km thì mới chỉnh phần động cơ, lúc ấy sẽ bớt hao hơn.Các con số về tiêu hao nhiên liệu của hãng công bố nó khác rất xa với điều kiện VN. Tụi nuớc ngoài chạy trong thành phố tốc độ tầm 50-60 km/h, xa lộ tầm 90-120 km/h.Em cũng ngạc nhiên là nhiều bác chạy trong thành phố mà mức tiêu hao nhiên liệu lại xấp xỉ con số của hãng đưa ra.
