2.097
21
Sông Bé
Các bác chỉ em cách thiết lập sao cho cắm micro vào nói thì phát ra loa trực tiếp với
Trường hợp win XP thì vô phần advanced hoặc option bỏ chế độ mute của micro hoặc check vào 20db là được còn Vista em hỏng biết chỉnh chỗ mô ! :(:(
Máy HP dv2000 cài win Vista
Em cắm micro vào nói không thấy phát ra loa !
Tình trạng : Micro tốt, dây tín hiệu tốt, driver sound đang hoạt động
test thiết bị thì thấy khi nói ở micro nó báo có tín hiệu !
Mong các bác chỉ giúp sớm ! thank các bác !
2.005
9.659
HCM
www.bsdinsight.com
RE: Nhờ giúp mic cho HP dv2000
Trích đoạn: ntchonthanh
Thế thì cái micro đó chưa ăn rồi bác - có khả năng bác để volume = 0 thì không nghe là cái chắc rồi bác
2.097
21
Sông Bé
Em thử dùng cái micro khác (đang hoạt động máy kế bên chạy win xp) cũng vũ như cẫn, còn volume đang để nghe nhạc ầm ầm bác ạh !
Chạy chương trình quay camera bằng webcam của máy thì nó tự ghi âm bằng mic của máy tốt !
Em nghĩ chỉ do chưa thiết lập đúng chế độ thôi ! bác nào biết xử lý vụ này giúp em với ! hay nó hỏng chịu xài hàng ngoài !???[:-]:(
2.097
21
Sông Bé
hu...hu...hu... các bác cao thủ ra tay giúp em đê ! cái vista này khó chịu thiệt mà là hàng chính hãng hẽm bỏ được mới chít ! ráng giúp em đê ! :(:(
811
5.064
Bác vào control panel chọn sound ,chọn Playback , chọn skeakers , chọn level xem có bị tắt không
Sau đó bác vào Recording ( thay vì vào Playback) , chọn microphone bác xem thử phần controller Information có tên card sound của bạn không , nếu có thì nhìn xuống phía dưới chỗ " device usage " có enable chưa ? chưa thì enable lên và thiết lập các thông số cho microphone , nếu không có tên card sound thì chọn tiếp properties và chọn Update Driver và trở lại thiết lập thông số microphone
Chúc bác thành công .
2.097
21
Sông Bé
Trích đoạn: hp67
Những tiêu chí bác đưa ra em đã thực hiện ok hết ! nhưng cũng tịt ! hức hức ! :(:(:( còn cách nào nữa hem bác ! có khi nào đường tín hiệu từ mic qua phone (loa) tèo không ?[&:]
2.097
21
Sông Bé
Em dùng chương trình My Video để quay và dùng micro ngoài để thu thì khi phát lại có cả hình ảnh và âm thanh !
Như vậy bị gì vậy các bác ?
1.115
13
đầu tiên chuột phải biểu tượng cái loa chọn sounds
sẽ lên cái nì. chọn playback
xong rùi chuột phải speaker chọn properties
sẽ hiện lên cái bản nì chọn levers
sau khi chọn lên cái nì. cái mình cần tìm trong ô đỏ:D kéo volume lên và tắt mute thì sẽ có tiếng ra loa
nhớ tắt mute nhé chứ tăng volume mà ko tắt mute cũng như ko hình nút mute
sau khi chỉnh xong nó phải như vầy mới được
chúc thành công :D
811
5.064
Vậy là không có vấn đề gì cả đối với phần cứng rồi . Bác xem lại các bước AE đã tư vấn trên . Bác có ở SG ko ?
