1.458
582
Sau khi mua xe hơn 3 tháng thì em mới có dịp mở capo ra kiểm tra, thấy cái bình nước làm mát nó như thế này:
Em Google thì thấy thường có 2 vạch max/min hoặc high/low, nhưng xe em không thấy chữ gì, ngoại trừ 3 cái vạch như trong hình. Em đoán vạch giữa là mức trung bình, 2 vạch kia là high và low. Các bác cho em hỏi với mức hao hụt như thế này thì chỉ cần châm Aquafina vào là được? Và châm đến mức nào là vừa? Ngang vạch high?
Cảm ơn các bác trước
3.310
27
HCM
Bác châm Aquafina vào thì trong nước khoáng đó có khoáng chất, và nhiều chất khác sẽ bám vào thành máy, bác nên châm thêm nước máy vào tới mức gạch cao nhất trên bình là ok thôi, Xe mới mua hay làm lại máy hoặc thay két nước nó hao nước làm mát là bình thường
824
1.153
HCM city-Seven district
Sao bác không ra mấy chỗ bán đồ xe hơi mua lon hay chai coolant màu đỏ về mà châm thêm, chai 0,5l có mấy chục ngàn thôi. Tình huống kẹt lắm mới đổ nước máy hoặc nước suối.
13.889
35.977
Aquafina là nước tinh khiết không có khoáng chất như La Vie, bác cứ châm loại ấy, hoặc dùng nước ra của máy điều hòa. Không châm khi máy còn nóng sẽ thừa nước do nước làm mát chưa ổn định. Tốt nhất sáng sơm, kiểm tra và châm đền mức MAX là OK. Bình thường thì nước rất ít hao sau vài tháng.
1.458
582
HDSD trang 150 nói sơ sài lắm :)
Cảm ơn ý kiến các bác. Vấn đề này em google cũng kỹ rồi, Aquafina là nước tinh khiết nên không có khoáng chất, và nhiều ý kiến khuyên là KHÔNG nên cho coolant vào, vì nước chỉ bị bốc hơi, nên nồng độ hiện thời đang cao hơn bình thường => châm Aquafina vào để trung hòa lại.
Cái em thắc mắc nữa là sao có vẻ bị hao hụt nhiều quá, không biết có bình thường không
13.889
35.977
Bác cứ châm đầy trở lại và theo dõi rồi hãy kết luận, biết đâu trước khi xe về tay bác nó đã thiếu. Nước làm mát theo hình thì xe bác đã có coolant, yên tâm. Còn việc coolant ăn mòn là loại tào lao mới thế.:D Hao..chỉ do hở.
1.108
161
Hao từng đó là bình thường , xe nào cũng vậy không kể là GM hay TOYOTA , hay Ford ..., chỉ cần châm loại nước nào tinh khiết là được , các loại sách hướng dẫn của xe khác cũng nói như vậy
9.327
2.968
Cứ châm nước suối vào vạch max rồi chạy & theo dõi bác conga ơi. Nếu tiếp tục hao trong khỏang thời gian ngắn và kim nhiệt tăng cao bất thừơng thì ra hãng kiểm tra lại.
Xe em một năm nay chả châm tí nào, vừa rồi đi chuyến Phan Rang về mở máy ra mới thấy hụt nứơc. Em châm nước suối & ktra. Kim nhiệt vẫn chuẩn từ trước giờ.
586
6
BH
Theo em tốt nhất là châm thêm nước cất, còn không thì cứ nước máy mà châm, chẳng ảnh hưởng gì đâu. Trừ trường hợp hao nhiều và bất thường thì mang và hãng kiểm tra.
