Bảo dưỡng xe là một công việc quan trọng để giúp xe duy trì hoạt động một cách trơn tru nhất. Bài viết dưới đây sẽ liệt kê ra những điều cần quan tâm khi chăm sóc bảo dưỡng xe.
1. Dầu động cơ và lọc gió
Những điều bạn cần lưu ý khi bảo dưỡng xe ô tô
Hãy bắt đầu với dầu động cơ và bộ lọc không khí. Cả hai thành phần này cần phải được kiểm tra thường xuyên và phải được thay thế nếu hư hỏng. Dầu động cơ hoạt động để bôi trơn và giữ cho động cơ không quá nóng. Nó cũng giúp loại bỏ các mạt kim loại trên bề mặt ma sát. Đó là lý do tại sao nó cần được kiểm tra thường xuyên. Bộ lọc không khí tắc nghẽn sẽ cản trở luồng không khí khiến công suất giảm và tăng tiêu hao nhiên liệu.
2. Đậu xe trong bóng râm
Ánh sáng mặt trời có thể làm hỏng nội thất của chiếc xe do đó bạn nên đậu xe trong nhà để xe hoặc tìm một bóng râm để đỗ bên dưới.
3. Dầu phanh và dầu trợ lực tay lái
Tiếp theo bạn cần quan tâm đến dầu phanh và dầu trợ lực tay lái. Dầu phanh và dầu trợ lực cần phải được kiểm tra thường xuyên và đảm bảo không nằm ở mức quá thấp.
4. Bugi đánh lửa
Bugi nên được thay thế sau mỗi 48.000 km. Tuy nhiên, nếu bạn tìm thấy bất kỳ các dấu hiệu hư hỏng nào trên bugi như: nứt điện cực, điện cực bám nhiều kết tủa, ăn mòn thì cũng nên thay thế mà không cần phụ thuộc vào quãng đường.
5. Áp suất lốp
Lốp xe là một phần quan trọng trong mỗi chuyến đi của bạn và cần phải được duy trì. Áp suất lốp cần đúng không được thấp hơn cũng không được cao hơn mức quy định, vì nếu như thế sẽ gây ra những vấn đề cho xế yêu của bạn.
6. Nước làm mát động cơ
Hãy chắc chắn rằng nước làm mát động cơ đang ở mức đủ và không bị rò rỉ. Nếu chất lỏng này thiếu, động cơ sẽ dễ bị quá nhiệt và bị bó kẹt. Khi đó bạn sẽ tốn một khoản tiền lớn để sửa chữa.
7. Dây đai
Dây đai hay dây cua-roa nên được thay đổi sau mỗi 80.000 – 100.000 km. Hãy nhớ rằng các dây đai truyền động sẽ phân hủy mà không có cảnh báo nào do đó hãy chắc chắn rằng bạn liên tục kiểm tra nó. Một sự cố dây đai truyền động có thể phá hủy toàn bộ động cơ, do đó việc kiểm tra dây đai là vô cùng quan trọng.
8. Đèn pha
Đèn pha là một chi tiết quan trọng nếu bạn hay đi du lịch vào ban đêm, chúng cần phải được làm sạch và chăm sóc thường xuyên. Tuy nhiên, nếu bạn có đèn pha mờ hoặc cháy thì bạn cần phải thay đổi bóng đèn.
Trên đây là một vài thông tin do Morrison Việt Nam sưu tầm xin gửi đến các bạn tham khảo khi sử dụng một chiếc xe. Hãy “Yêu xe như con, quý xe như máu - Phía trước tay lái là sự sống”. Chúc các bác tài vạn dặm bình an.
Nguồn: Sưu Tầm
Reactions: namvios
6.891
11.852
Palm Beach, Florida, US
Bài viết hữu ích chỉ xem lại khoản bugi. 48k km # 30k mile mà thay bugi là không đúng. Xe Tôi Rav4 đã 170k km mà kiểm tra bugi vẫn Ok, vẫn trắng, tất nhiên điện cực có hao mòn nhưng vẫn còn Ok, thợ bảo "Mày có muốn thay?" nhưng Tôi tiếc đồ theo xe nên trả lời " Năm sau tao thay!". Chiếc Camry con vợ cũng thế nhưng Tui lại thay (90k mile) khi đi turnup cho Nó. Đồ Parts không thể so với đồ Origin đâu!
Reactions: Dầu Nhớt TP.HCM
12.313
26.910
Pháp
Điều bạn viết hữu ích, nhưng thế giới còn có xe dầu, hybrid (xăng/dầu), Điện ... do đó để mở rộng ra nha . Cám ơn bạn
Cảm ơn, đóng góp ý kiến của bác.
