<h1>Cách xử lí những hư hỏng thường gặp trên xe ôtô</h1>
[blockquote]1. Khi xe bạn có những triệu chứng:
- Động cơ hoạt động có tiếng kêu lạ hoặc tạo cảm giác ì máy
- Gầm xe rò rỉ nước
- Âm thanh bất thường từ hệ thống xả
- Xe lệch về một bên dù đang đi trên đường bằng phẳng
- Phanh nhẹ, mất hiệu quả
- Nhiệt độ của nước làm mát động cơ cao hơn bình thường
Điều tốt nhất là lập tức kiểm tra và sữa chửa, tuy nhiên bạn hãy thử làm theo những điều sau:
- Để xe vẫn nổ máy, bạn có thể quan sát màu khí xả. Nếu khí xả có mầu đen hoặc trắng đều không tốt. Khí xả mầu đen là do hỗn hợp khí quá đậm hoặc dầu bôi trơn lọt lên buồng cháy. Khí xả mầu trắng là do xăng có lẫn nước hoặc đệm nắp máy bị cháy.
- Bạn có thể xem màu sắc của chân bugi: Nếu chân bugi có màu đen là không tốt. Thông thường, khi bugi có màu này có nghĩa chế hòa khí gặp sự cố nên cung cấp hỗn hợp giàu (nhiều nhiên liệu) hoặc chạy cầm chừng quá mức. Kết hợp với khói đen thoát ra từ ống pô bạn có thể kết luận xe chạy ở chế độ giàu.
2. Những hư hỏng thông thường và cách khắc phục
Động cơ không khởi động được
Nguyên nhân:
- Bình điện hết
- Các đầu dây nối
- Khoá điện máy khởi động
- Do rôto hoặc stato bị chạm chập
Cách khắc phục:
- Kiểm tra xiết chặt đầu mối bình điện
- Kiểm tra các đầu dây nối
- Sửa chữa khoá điện và máy khởi động
- Đưa về trạm sửa chữa, bảo dưỡng
Khi bật khoá điện khởi động trục khuỷu quay bình thường nhưng máy không nổ
Nguyên nhân:
- Hệ thống đánh lửa (biến áp đánh lửa, dây cao áp, bộ chia điện, nến đánh lửa…)
- Cuộn điện (cuộn kích từ)
- Bộ chế hoà khí, bơm xăng
- Đường ống dẫn nhiên liệu
Cách khắc phục:
- Kiểm tra bộ tăng điện, bộ chia điện, dây cao áp, nến điện, nếu cần thì thay thế
- Thay cuộn kích từ
- Kiểm tra khắc phục hỏng hóc của bộ chế hoà khí, bơm xăng
- Kiểm tra đường nhiên liệu
Động cơ bị sặc xăng
Nguyên nhân:
- Khởi động nhiều lần mà không nổ
- Tỉ lệ hoà khí (xăng, gió không đúng) bầu lọc gió bị tắc do bụi bẩn
Cách khắc phục:
- Tháo bugi ra làm sạch và khô điện cực
- Khởi động động cơ và giữ thời gian trong vòng 15 giây
- Lắp lại bugi
- Khởi động lại đông cơ nhưng không đạp chân ga
- Dùng khí nén thổi sạch bầu lọc gió và chỉnh lại tỉ lệ hoà khí
Động cơ bị nóng, nhiệt độ nước làm mát tăng cao, công suất giảm
Nguyên nhân:
- Hệ thống làm mát hay hệ thống bôi trơn bị trục trặc
- Thời điểm đánh lửa sai.
Cách khắc phục:
- Cần tìm chỗ đỗ xe an toàn và tắt động cơ
- Nếu nước làm mát trong két nước sôi phải đợi nước sôi mới được mở két nước
- Kiểm tra dây đai bơm nước và tìm chỗ rò rỉ nước
- Nếu dây đai đứt phai thay, không có rò rỉ nước phải bổ sung nước vào két làm mát
- Kiểm tra và đặt lại thời điểm đánh lửa
Động cơ dễ chết máy
Nguyên nhân:
- Bugi hỏng
- Dây cao áp bị trục trặc
Cách khắc phục
- Kiểm tra làm sạch dây điện
- Kiểm tra dây cao áp
Động cơ vẫn nổ, sau khi đã tắt khoá điện
Nguyên nhân:
- Bộ chế hoà khí trục trặc
- Khoá điện hỏng
- Muội than trong buồng đốt nhiều
Cách khắc phục:
- Sửa chửa bộ chế hoà khí
- Điều chỉnh lại thời điểm đánh lửa
- Tháo bugi đánh lại
- Làm sạch buồng đốt
Có tiếng nổ trong đường ống xả
Nguyên nhân
- Thời điểm đánh lửa sai (đánh lửa quá muộn)
- Khe hở nhiệt của supap không đúng
Cách khắc phục:
- Kiểm tra bộ ngắt nhiên liệu
- Kiểm tra bầu lọc gió
- Chỉnh lại khe hở suppap
- Điều chỉnh thời điểm đánh lửa
Có tiếng nổ trong đường ống nạp
Nguyên nhân:
- Bướm gió mở
- Thời điểm đánh lửa sai (đánh lửa quá sớm)
- Khe hở nhiệt suppap không đúng
- Áp lực động cơ không đủ
Cách khắc phục
- Kiểm tra bướm gió
- Kiểm tra điều chỉnh lại khe hở nhiệt suppap
- Kiểm tra áp suất động cơ
Động cơ tiêu hao nhiên liệu quá cao
Nguyên nhân:
- Bình xăng, công tắc bình xăng, ống dẫn bình xăng, tỉ lệ hoà khí sai, bộ chế hoà khí có hiện tượng dò xăng
- Lực cản lăn quá lớn
- Đánh lửa quá sớm hoặc quá trễ
- Áp lực xilanh không đủ (tụt hơi)
- Garăngti quá cao
- Chạy tốc độ thấp hay cao trong tình trạng quá tải
Cách khắc phục:
- Kiểm tra và sửa chữa đường ống nhiên liệu
- Chỉnh lại thời điểm đánh lửa
- Làm hơi (hay đại tu lại)
- Chỉnh lại garăngti
Theo oto-hui[/blockquote]
21
GARAGE CHUYÊN ĐÁNH BÓNG PHỦ NANO, VỆ SINH NỘI THÂT KHOANG MÁY, PHỦ GẦM
Bảng giá chăm sóc xe
STT
Dich vụ
Xe 4-5 chỗ (VNĐ)
Xe 7-9 chỗ (VNĐ)
Rửa xe - Hút bụi - Xịt gầm
50.000
60.000
Wax bóng sơn - Bảo dưỡng vỏ
100.000
120.000
Vệ sinh và bảo dưỡng nội thật
400.000
600.000
Đánh bóng sơn xe
600.000
700.000
Đánh bóng và phủ Nano
1.600.000
2.100.000
6
Phủ gầm chóng rỉ - Giảm ồn
2.400.000
2.800.000
Đánh bóng đèn pha
600.000
800.000
Vệ sinh khoang máy - Gầm xe
300.000
300.000
© Bản quyền thuộc về Carbank.vn
A10 - 11 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TpHCM
Điện thoại: (08) 3784 0438 - (08) 3784 0439
Email: [email protected]
31
các bệnh và cách xử lý bạn đưa ra rất hay, thank bạn nhìu nhé.
Nhưng khi đề máy động cơ quay mà không nổ có rất nhìu nguyên nhân khác nửa ví dụ như: Hết Xăng, bugi ko đánh lửa, Kim phun ko phun NL, các cảm biến liên quan có vấn đề ....
33
Cám ơn bác chủ đã tổng kết - bác bổ sung thêm nữa
