Xe Mercedes thì luôn được thể hiện đẳng cấp riêng, sang trọng và lịch lãm. Ngoài ra, Mercedes thì cũng trang bị cực kì nhiều chức năng an toàn trên xe. Vì vậy mà việc bạn thấy việc đưa những cảnh báo an toàn trên Taplo sẽ được thấy khá thường xuyên. Sau đây là những cảnh báo liên quan đến bình ắc quy
1. Bình ắc quy phụ xe Mercedes yếu hoặc hỏng (Auxiliary battery malfunction)
Nguyên nhân gây ra của việc này chính là việc khi các bác ít điều khiển xe thì ắc quy phụ nuôi chế hoạt động ECO/Hold sẽ có vấn đề, dù là bạn có sử dụng chế độ ECO hay không và cụ thể là việc ắc quy không kịp sạc.
Cách xử lý
Có thể sạc lại qua đêm và theo dõi, hoặc qua hãng kiểm tra xử lý. Nếu không thì bạn sẽ phải thay bình ắc quy Toplite YTX14-BS(12v-12ah) CCA 200A
2.Bình ắc quy xe Mercedes bị yếu hoặc hỏng (Start Engine see Owner's Manual)
Khi xe báo như thế này không chắc bình ắc quy(điện) bị hỏng mà là bình điện bị yếu, yếu do mở đóng cửa liên tục, do mở đèn, yếu do mở radio hay nhạc... Tức là sử dụng thiết bị điện nhưng không bật máy xe dẫn đến hết điện ắc quy
Các bác khởi động máy hoặc lắp thiết bị sạc bình điện thì sẽ hết báo. Thời gian vào khoảng 1h trở lên.
Rất nhiều xe chạy rất ít nhưng khởi động nhiều dẫn đến mau hỏng bình điện sau khoảng 2 năm hoặc nhiều hơn, và có nhiều xe đi 5 năm chưa hư bình do chủ xe đi nhiều, bảo quản tốt nên bình điện dùng được lâu. Bình ắc quy theo xe giá rất cao nên các bác cần lưu ý để chăm sóc bộ phận này nhé.
Khi thay bình ắc quy cho xe Mercedes mọi người không biết rằng tại sao sau thời gian ngắn xe đã bị báo yếu bình ắc quy. sau đây, chúng tôi chia sẻ với các bạn kinh nghiệm khi thay bình ắc quy cho xe của mình, để không phải gặp rắc rối về ắc quy cho những chuyến đi dài.
Tất cả xe Mercedes trên thị trường hiện nay khi được xuất kho được gắn bình ắc quy Varta AGM. Chúng ta cần tìm hiểu bình ắc quy phù hợp cho xe của mình
Tìm hiểu Bình ắc quy xe Mercedes phù hợp với xe của mình
- Bình ắc quy xe Mercedes A Class , CLA: Varta AGM LN3 12v-70ah
- Bình ắc quy xe Mercedes C Class W205(2015-2020): Varta AGM LN3 12v-70ah
- Bình ắc quy xe Mercedes C Class W204(2007-2014): Varta AGM LN4 12v-80ah
- Bình ắc quy xe Mercedes E Class W212(2009-2015): Varta AGM LN5 12v-95ah
- Bình ắc quy xe Mercedes E Class W213(20016-2020): Varta AGM LN4 12v-80ah
- Bình ắc quy xe Mercedes S Class W221(2006-2013): Varta AGM LN5 12v-95ah
- Bình ắc quy xe Mercedes S Class W222(2014-2020): Varta AGM LN6 12v-105ah.
- Bình ắc quy xe Mercedes G Class : Varta AGM LN5 12v-95ah
- Bình ắc quy xe Mercedes R Class : Varta AGM LN5 12v-95ah
- Bình ắc quy xe Mercedes GL, ML: Varta AGM LN5 12v-95ah
- Bình ắc quy xe Mercedes CLS: Varta AGM LN5 12v-95ah
CÁC BƯỚC THAY BÌNH ẮC QUY XE MERCEDES
- Xác định vị trí bình ắc quy cần tháo
- Tháo đầu cực âm bình ắc quy
- Rút đầu cáp âm lên ra khỏi cọc âm bình ắc quy
- Nới lỏng đầu cáp cọc dương ra
- Rút đầu cáp cọc dương ra ra khỏi cọc bình ắc quy
- Lấy bình ắc quy cũ ra và đặt bình ắc quy mới vào
- Đặt đầu cáp dương vào cọc dương
- Siết chặt đầu cáp cọc dương lại
- Đậy nắp che đầu cọc dương lại
- Đặt đầu cáp âm vào cọc âm
- Siết chặt đầu cáp cọc âm lại
- Nổ máy và đo lại điện áp ở 2 đầu ắc quy xem để kiểm tra sạc. Là hoàn tất
