VinFast VF3 đang được khá nhiều người dùng lựa chọn vì giá hợp lý, thiết kế nhỏ gọn, chạy tiết kiệm. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, một số chủ xe đã gặp vài lỗi nhỏ liên quan đến hệ thống điện, phần mềm và phụ kiện. Bài viết này chia sẻ một số lỗi phổ biến mà anh em có thể dễ gặp phải, cùng nguyên nhân và cách xử lý cơ bản tại nhà – ai không rành kỹ thuật cũng có thể tự kiểm tra được.
1. Xe không khởi động, bật khóa không thấy gì
Biểu hiện: Bật khóa không lên đèn, không nghe tiếng “tạch” từ công tắc nguồn, xe hoàn toàn im lặng.
Nguyên nhân có thể:
- Cầu chì bị cháy, aptomat bị ngắt (thường do chập điện nhẹ).
- Dây điện đấu lỏng hoặc tiếp điểm bị oxi hóa.
- Ắc quy yếu hoặc cạn điện do để lâu không chạy.
Cách kiểm tra:
- Mở cốp trước hoặc gần khu vực bình điện để kiểm tra cầu chì và aptomat, nếu thấy cháy đen hoặc lỏng thì thay mới.
- Dùng đồng hồ đo điện để kiểm tra điện áp bình ắc quy. Dưới 48V thì cần sạc lại hoặc thay bình.
- Kiểm tra các jack cắm, đầu dây xem có lỏng hay không. Nếu phát hiện lỏng, cắm lại cho chặt và có thể cố định bằng băng keo điện.
2. Âm thanh xe không lưu cài đặt
Biểu hiện: Mỗi lần tắt máy rồi khởi động lại, âm lượng hay cài đặt loa đều trở về mặc định.
Nguyên nhân:
- Lỗi phần mềm hệ thống (thường gặp ở phiên bản đầu).
- Xe chưa lưu được cấu hình người dùng do lỗi bộ nhớ đệm.
Cách xử lý:
- Vào mục Cài đặt > Hệ thống > Khôi phục mặc định, sau đó cài đặt lại âm thanh theo ý muốn rồi thử lưu.
- Kiểm tra phần mềm hệ thống có bản cập nhật mới không, nếu có thì nên cập nhật qua ứng dụng VinFast.
3. Phanh tái sinh hoạt động không ổn định
Biểu hiện: Xe không còn giảm tốc mượt khi nhả ga, hoặc có cảm giác phanh bị “gắt”. Có thể xuất hiện cảnh báo lỗi.
Nguyên nhân:
- Cảm biến chân phanh truyền tín hiệu không ổn định.
- Bộ điều khiển ECU bị lỗi phần mềm nhẹ.
- Có dị vật dưới bàn đạp làm ảnh hưởng cảm biến.
Cách xử lý:
- Tắt máy, chờ vài phút rồi khởi động lại để hệ thống tự reset.
- Kiểm tra và vệ sinh khu vực bàn đạp phanh, đảm bảo không có vật lạ làm kẹt.
- Nếu lỗi vẫn không hết, nên mang xe đến xưởng dịch vụ để kiểm tra cảm biến hoặc ECU.
4. Lỗi điện sau khi gắn thêm phụ kiện
Biểu hiện: Đèn chập chờn, xe báo lỗi hệ thống điện, thậm chí có mùi khét nhẹ hoặc tự ngắt nguồn.
Nguyên nhân:
- Lắp thêm đèn LED, camera hoặc phụ kiện không tương thích với điện áp của xe.
- Đấu sai dây, không qua rơ-le hoặc cầu chì phụ, dẫn đến quá tải mạch điện.
Cách xử lý:
- Ngắt ngay thiết bị vừa lắp thêm nếu thấy xe có dấu hiệu bất thường.
- Nếu có thể, tháo ra và khôi phục lại nguyên trạng ban đầu.
- Nên lắp thiết bị tại nơi có kinh nghiệm về xe điện, tránh tự làm nếu không chắc kỹ thuật.
Tổng kết
VF3 là mẫu xe điện phù hợp với đô thị, dễ sử dụng, nhưng vẫn cần lưu ý một số lỗi nhỏ trong quá trình dùng lâu dài. Những ai đang sử dụng VF3 hoặc đang có ý định mua, có thể lưu lại bài viết này để tham khảo khi cần.
Anh em có từng gặp lỗi nào chưa có trong danh sách? Bình luận chia sẻ kinh nghiệm bên dưới để cùng nhau trao đổi nhé!
