Tôi tin chắc rằng các bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm tra một chiếc
xe như thế nào là đúng quy trình và đảm bảo an toàn trước khi mua nó.
Việc kiểm tra xe là bước quan trọng nhất theo hướng đảm bảo rằng một chiếc xe đang trong tình trạng hoàn hảo. Tuy nhiên, với rất nhiều các yếu tố thì chúng ta phải kiểm tra trong quá trình trải nghiệm hoặc đăng ký lái thử xe ở các Showroom.
Đối với bất kỳ dòng xe nào cũng vậy rất nhiều người sử dụng xe hoặc lựa chọn xe theo cảm tính của mình mà không cân nhắc được các vấn đề cần thiết khi sử dụng chiếc xe đó. Vì vậy ở bài viết này Fordthudo24h chúng tôi sẽ liệt kê những điều quan trọng nhất để
kiểm tra chiếc xe của bạn có thực sự hoàn hảo hay không?
1. Trước khi xe lăn bánh.
Phần đầu tiên của quá trình kiểm tra lái xe liên quan đến việc đánh giá sự cảm nhận chung của nội thất phía bên trong xe. Nếu bạn cảm thấy thực sự thoải mái khi ngồi trên ghế lái thì đó là bước khởi đầu hoàn hảo cho việc bạn chính thức bắt đầu cuộc hành trình của mình sau vô lăng. Bạn nên kiểm cấu trúc của chổ ngồi nói riêng và kiểm tra mùi trên xe có thực sự làm bạn khó chịu hay không? Thường ở các dòng xe Ford như
Ford Everest,
Ford Focus, Ford Ecosport …thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm và bỏ qua bước này.
Hơn nữa, bạn nên kiểm tra nội thất cho phù hợp với các vị trí ghế ngồi khác. Vì chiếc xe bạn mua không phải sử dụng cho riêng bạn mà có thể là một chiếc xe gia đình như
Ford Focus chẳng hạn
Ngay sau khi kiểm tra các điều kiện mềm ở trên thì việc kiểm tra các chất lỏng trong động cơ gây ra. Mùi này là bằng chứng cho thấy có quá nhiều ma sát trên các bộ phận của truyền dộng cơ. Ma sát quá mức có nghĩa là ăn mòn tăng tốc, đó là thiệt hại không thể sửa chữa và rút ngắn tuổi thọ chiếc xế hộp của bạn
Bật hệ thống điện của xe, kiểm tra xem đèn báo hiệu đang làm việc tốt. Điều này bao gồm các tín hiệu lần lượt, cùng với đèn chùm, đèn pha, đèn phanh và gây nguy hiểm. Tất cả những phải ở trong điều kiện tốt để giúp đảm bảo việc thử nghiệm xe của bạn thành công và không gặp sự cố đáng tiếc nào xãy ra
2. Trong khi khởi động xe
Việc khởi động phải thực hiện một cách dứt khoát và dễ dàng, trừ khi bạn đang kiểm tra chiếc xe dưới thời tiết lạnh mà chắc chắn làm cho quá trình đốt cháy nhiên liệu một chút khó khăn hơn, đặc biệt là cho động cơ diesel. Tuy nhiên, nếu bạn đang thử nghiệm nó trong một thời tiết ấm hơn, việc khởi động xe khó khăn thì bạn phải kiểm tra lại chiếc xe mà mình có ý định mua.
Kiểm tra gạt nước, cửa sổ điện, tay lái trợ lực, các bên chuyển đổi trình điều khiển mở cốp của chiếc xe. Ngoài ra kiểm tra bảng điều khiển nếu tất cả các điều khiển, đồng hồ đo, và các chỉ số đang làm việc đúng. Nếu chiếc xe có một máy nghe đĩa CD hoặc DVD, cũng kiểm tra xem họ đang làm việc như mong đợi.
3. Trong khi xe chạy
Hãy kiểm tra khí thải của chiếc xe khi nó đăng lăn bánh, hãy nhờ một người nào đó quan sát lượng khóa thoát ra từ ống xã. Khói phải là hầu như không màu – nếu như xe của bạn thải ra khói đen hoặc xanh thì chiếc xe của bạn đang có vấn đề.
Ngay sau khi chiếc xe đang chuyển động, kiểm tra xem thiết bị có thể thay đổi được thực hiện suôn sẻ. Lắng nghe các tiếng động phát ra từ phía động cơ hoặc truyền tải, nếu như có những tiếng động không tốt thì bạn nên xem xét lại.
Hãy thử tăng tốc và giảm tốc, nếu như cả 2 yếu tố trên đạt các thông số hợp lý thì bạn đã thành công. Mất điện là một dấu hiệu của sự cố động cơ, vì vậy hãy vào xem cho điều đó. Hãy thử để kiểm tra hệ thống phanh và xem hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) đang làm việc tốt. Một ABS chức năng sẽ cho phép bạn cảm thấy một chuyển động dao động nhẹ vào chân phanh.
4. Sau khi lái
Ngay sau khi động cơ bị tắt, kích hoạt các đòn bẩy đậu xe. Hãy nhìn vào mặt đất bên dưới xe. Kiểm tra có dấu hiệu của chất lỏng nhỏ giọt mà một trong hai có thể từ rò rỉ chất lỏng truyền hoặc rò rỉ dầu động cơ. Đây là những dấu hiệu của các vấn đề nghiêm trọng với động cơ.
Nếu bạn vẫn còn nghi ngờ về tình trạng của chiếc xe sau khi lái thử, bạn có thể thuê một thợ cơ khí người chuyên nghiệp có thể kiểm tra xe cho các vấn đề có thể. Đây là bước cuối cùng nhằm bảo đảm rằng chiếc xe mà bạn đang lái xe thử nghiệm sẽ là chiếc xe của những giấc mơ của bạn.
Bài viết này với mong muốn mang lại cho cái nhìn chính xác nhất về chiếc xe của mình đang mua.
Để biết thêm thông tin chi tiết vui long liên hệ ngay với kỹ sư Vũ Tuấn Đạt để có cái nhìn chính xác nhất với các dòng xe
