suadieuhoa.net.vn
Không có nhiều người dùng sử dụng hãng misubishi tai hà nội nhưng không phải là không có khi đã hỏng thì cũng cần phải có những góc độ kiểm tra chính xác nếu không bạn cũng không thể làm gì. có những bệnh thì rất đơn giản nhưng có những mã lỗi thì gây rất nhiều khó khăn cho bạn cũng như thợ sửa chữa, chỉ có những mã lỗi điều hòa mitsubishi mới có thể giúp bạn làm việc tốt hơn và nhanh chóng, như thường lệ hôm nay là thời điểm thích hợp chúng tôi cung cấp cho bạn những thông tin mà bạn muốn từ điều hòa mitsubishi đó là mã lỗi và cách sửa.
Đèn chớp 1 lần: Boar dàn lạnh bị hư, sensor đứt, đường truyền kết nối không tốt.
Đèn chớp 2 lần: Sensor nhiệt độ trong phòng bị lỗi.
Đèn chớp 5 lần: Bộ lọc điện áp bị hư, hư board mạch của dàn nóng.
Đèn chớp 6 lần: Motor dàn lạnh gặp sự cố. Có thể motor quạt bị hư hoặc kết nối không tốt.
Đèn chớp liên tục nhưng chỉ 1 lần: Sensor vào dàn nóng bị lỗi. Kết nối không tốt, sensor bị đứt.
Chia sẻ thêm bảng mã lỗi một số điều hòa thông thường: điều hòa panasonic, điều hòa funiki, điều hòa daikin,..
Đây chỉ là thông tin tham khảo để khách hàng hiểu được điều hòa của mình bị hư hỏng như thế nào. Chúng tôi khuyến cáo nếu không có đủ tay nghề và chuyên môn thì xin khách hàng đừng tự sửa. Vì như vậy sẽ làm cho điều hòa bị hư hỏng hơn.
2.009
6.566
quan6 tphcm
Thì mấy bác tháo lóc lạnh xe thay vào đó là cái máy phát:D
để chạy nguồn nuôi máy 2 cục mitsu:eek:
