bán tải thì đồ dùng gần xe tải hơn xe hơi mà a??? kekeChào các bác, lại là E đây, Khiêm Kisama
Bài viết dưới đây là quan điểm cá nhân của e, có bác nào từng trải qua chuyện này không nhỉ?
các bác góp ý thêm cho e nhé
Nhược điểm tức chết của xe bán tải
Nếu các bác là chủ nhân của chững chiếc xe bán tải giống e thì khi chọn dòng xe này ắt hẳn bạn đã kết những đặc điểm của nó, từ giá cả, tính năng khỏi chê vào đâu được.
Bài viết này Khiêm sẽ không nói đến những ưu điểm của các dòng xe bán tải nữa, bởi vì những ai đã sử dụng nó chắc cũng đã cảm nhận được rồi.
Mỗi dòng xe đều có những ưu nhược điểm khác nhau, đấy cũng là điều đương nhiên, làm gì có cái gì hoàn hảo hết được. Có những nhược điểm thì chấp nhận được, nhưng nhược điểm hôm nay e nói ra thì thật sự là ức chế, những anh em đã bị trường hợp này sẽ hiểu được cảm giác, Nhược điểm đó là:
Đai ốc hay bu lông thì rất kém chất lượng.
Hình như các con ốc chỉ được mạ 1 lớp nhôm hay inox bên ngoài, nhưng khi tháo ra lắp 1 vài lần thì các cạnh của con ốc đã bị trờn ren hết, không tài nào tháo ra được, chỉ cần vài lần tháo lắp là ốc đã auto bị trờn ren cho dù có là ốc của hãng.
Hôm nay e vừa ra hãng thay 6 con bu lông cho bánh xe trước với giá trên dưới 1,3 triệu, tiền mất tật mang, vừa thêm sự ức chế
Nếu trên đường đi bị cán đinh và cần phải thay lốp dự phòng mà không thể nào tháo được đai ốc ra thì phải làm sao dưới cái nắng 37 độ ?
Lúc đầu e đã tưởng rằng chuyện này là do lỗi của mình khi không biết cách tháo lắp, nhưng khi được rất nhiều anh em sử dụng xe bán tải tâm sự lại thì…lần đầu là lỗi của mình, còn nhiều lần là lỗi của hãng sản xuất rồi.
Tất nhiên là sau đó e cũng biết thêm một chút kinh nghiệm. Chia sẻ cho anh em một số cách e biết và thường sử dụng:
Thật sự thì không thể nào khác phục được 100% lỗi này. Với một số dòng xe sẽ không bị sự cố khó chịu này, nhưng nếu cận thận hơn khi tháo ốc sẽ hạn chế được sự cố này.
Cũng có thể thay ốc những hãng ngoài tốt hơn.
Nhưng an tâm hơn thì anh em nên mua thêm cái máy tháo ốc bằng điện 12V, Súng bằng điện lấy từ trong xe nên sẽ hạn chế được sự trờn ren của ốc, một số trường hợp ốc bị rỉ sét sẽ rất khó để sử dụng dụng cụ tháo ốc bằng tay thông thường. Vừa nhanh vừa khỏe không còn phải vặn tay.
Xem thêm: Thay lốp ô tô chỉ 7 phút. không đổ 1 giọt mồ hôi
Làm gì đến mức đó bác, nhưng mà chở đồ bao phê nhé =]]bán tải thì đồ dùng gần xe tải hơn xe hơi mà a??? keke
