RE: Nổ không tải, xe có bị sao???
khôgn sao đâu bác....điều duy nhất bác có thể phải lo đó là nhiệt đo máy tăng do xe không chạy thì luồng không khí đi qua bộ tản nhiệt không có....nhưng vấn đề này được giải quyết bằng việc đến 1 nhiệt độ nhất định, quạt gió của xe sẽ hoạt động để đảm bảo xe được tản nhiệt.......
Em nghĩ ko sao đâu! em đã từng đậu xe để máy lạnh cả tiếng đồng hồ, thử mấy loại xe luôn rồi! nếu xe có trục trặc đồng hồ nhiệt sẽ báo ngay, mà đồng hồ nhiệt đã lên cao rồi thì máy lạnh yếu xìu liền ko mát đâu, bác sẽ tự phát hiện ngay!
Nhưng dạo này em thấy Vợ 2 nổ garanti không ngon mấy, thỉnh thoảng thấy tiếng nổ hơi nhát gừng,... nên cứ tưởng do nổ không tải.
Không sao thì tốt rồi, chắc chắn là sẽ tốn xăng, em biét chứ... Nếu máy nổ nhát gừng thì do đâu, em kiểm tra dầu thì thấy hơi nhiều (chắc tại gara đổ quá tay- vượt khỏi vạch thăm 1cm) nên nó bị như vậy, các bác chỉ giáo dùm cái....
Tùy thuộc vào loại xe thì câu trả lời có thể khác nhau. Xe TO có trang bị bộ trung hòa khí xả 3 thành phần được khuyến cáo không chạy không tải quá 20 phút.
@car76: bác thử tắt máy lạnh trong khi nổ xem có bị nổ nhát gừng nữa ko, nếu vẫn bị thì là có vấn đề, nếu ko thì là bình thường bởi thỉnh thỏang máy phải rồ lên 1 tí để chạy máy lạnh (ko biết kinh nghiệm của tôi có đúng ko? nhất là để galangti nhỏ)
BUM
BUM
