Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Nơi nào lắp đặt sub hơi ?
104
Tôi đang muốn lắp một loa sub hơi trên xe. Bác nào biết nới nào có uy tính, xin chỉ dùm
Cám ơn trước
27
Hà Nội
duylinh.vn
Em ở Hà Nội.nếu Bác cần hàng thì em có thể tư vấn cho Bác.Bác định đầu tư khoảng bao nhiêu?Bác thích liền amply hay dời amply.Yahoo của Em :duylinhonline_3
66
Khanh Phong 196 Trần Bình Trọng đó Bác. hay Quang Diệu An Dương VƯơng sory số mấy em quên mất rùi. cũng gần Khanh Phong đó Bác. ngay ngã tư lun
104
Cám ơn các bác đã góp ý. Tôi được tư vấn nên mua một bộ như sau :
1/ Thùng loa Pioneer TS-SWX310 12-Inch Shallow Series Preloaded Enclosure
trong đó sử dụng loa TS-SW301 Subwoofer có các thông số sau :
Woofer Cone Material:     Composite IMPP using Interlaced Carbon Fiber and Glass Fiber
Surround:     Dual 3-Layer Fiber-Woven Radial Surround
Voice Coil:     Copper Round
Voice Coil Wire:     4-Layer
Voice Coil Bobbin:     FQG
Magnet Construction:     Ferrite
Gasket:     1-Piece, ABS
Watts MAX. Music Power:     1000 Watts
Watts Nominal Power Handling:     250 Watts
Frequency Response:     20 ~ 114Hz
Sensitivity:     91dB
Ohm Rating:     4 ohm
2/ Amplifier Pioneer Gm-D7400M Mono Amplifier With 800-Watt Max Power
* Mono subwoofer car amplifier
* 200 Watts RMS x 1 at 4 ohms (400 watts RMS x 1 at 2 ohms)
* Variable low-pass filter (40-240 Hz)
* Selectable bass boost (0, 6, 12 dB at 50 Hz)
* Preamp- and speaker-level inputs
Xin hỏi các bác sự kết hợp này có Ok không ? Nếu được, giá khoảng bao nhiêu ?
