Hỏi/Đáp Kỹ Thuật NUBIRA-cấp cứu
Các bác giúp em với.nubira 1.6-2002,khi chạy khoảng 50km,hoặc nổ không tải khoảng 2/h,chạy tốc độ 70/80,cắt côn thì xe bị chết máy.đã thay van không tải và cảm biến ga nhưng không hết bệnh.em ở Lạng sơn,mong các bác tư vấn giúp em với .thank
214
39
hà nội
bác lên thay lọc xăng va xúc rửa thông lại béc phun nhé.hoặc garangti nhỏ quá.
32
Tp HCM
có triệu chứng gì nữa không bác. ví dụ đạp ga qua mặt, đề ba có vấn đề gì không. Bác nói kỹ hơn thì dễ phán bệnh.
97
mấy trưòng hợp này khó phán bịnh qua mạng lắm , lỡ nói gì sai sót thì lại thiệt hại cho chủ xe nữa. vấn đề ở đây phải dc lái thử thì mới bít bịnh gì mà trị chứ.
357
ninhtinh nói:
bác lên thay lọc xăng va xúc rửa thông lại béc phun nhé.hoặc garangti nhỏ quá. & vệ sinh họng hút nữa là ok thôi,chúc xe bác mau hết bịnh
bachvanhai nói:
ninhtinh nói:
[font=.vntime]Em [/font]đã làm như bác hướng dẫn,thay lọc+ xúc béc+vệ sinh họng hút nhưng không hết bệnh.Còn việc đi thử như bác[NGUOIVOHINH] nói thì không vấn đề chi nhưng ngặt nỗi em ở xa quá.Mong các bác thông cảm nhé.
À em quên mất còn việc này nữa khi tắt máy,tháo jac của van chạy chậm ra thì khi chạy không vấn đề chi.Nhưng khi để nổ không tải[GALANTI] bật máy lạnh thì vòng tua máy lại chìm xuống,thậm chí còn chết máy luôn.
-đạp ga qua mặt, đề ba không vấn đề gì.vẫn bình thường.
Chào các bác mong các bác giúp em với.THANK
172
vấn đề của bác theo e liên quan đến chế độ cầm chừng (idle) , bác chủ thớt cho thêm vài thông tin đi :
- xe bác nổ idle (ga-ran-ti) là bao nhiêu ? cái van khg tải (Idle control valve) thay vào là đồ mới hay đồ cũ ?
-xe bác có van PCV ( Positive Crankcase Ventilation ) không ? , thường thì nó nằm trên nắp cu-las , có ống cao su nối vào cổ hút (qua lọc gió) , kiểm tra cái ống có nứt nghẹt , vệ sinh .
- có van ERG (Exhaust Gas Recirculation) không ? nó là cái van nối từ ống xả vào cổ hút , rất dễ ghẹt , vệ sinh luôn .
- mở bu-gi xem màu gì ? có dư hay thiếu xăng không ? nếu có kiểm tra cảm biến khí thải (oxy sensor) ,cảm biến nhiệt độ máy .
nhiều khi chỉ cần vệ sinh là hết . các bác nào rành Nubira cho ý kiến giúp chủ thớt ở tận Lạng Sơn với .
