Thảo Luận Nubira tit mit...
pop
26
Hà Nội
www.cpt.gov.vn
Chao cac Bac!
Em co con NubiraII 1.6 sang nay de may khong no nhin tren bang dong ho thay bao den "Check". Do moi chay xe khong biet co phai do Accu het khong? Xe nhan lai xe cu ho noi Accu moi thay, cac Bac cho em y kien chi dao voi?
599
www.xehoivietnam.com
RE: Nubira tit mit...
Tìm mượn hoặc mua lại ngay 1 cái Battery tester của bác Hoa vàng đem về. Đảm bảo không phải bâng khuâng về chất lượng của bình xe đang sài.
pop
26
Hà Nội
www.cpt.gov.vn
Xin hoi co Bac nao thong thao ve noi tro trong(r) cua binh Accu xe oto cho em biet voi. Em muon duoc dong ho do noi tro nhung khong biet duoc noi tro cua binh 12V 60Ah (Em dung loai Accu GS-55D23R) tri so bao nhieu thi dung?
16/6/04
2.042
26
Việt Nam
Bác pop phải edit lại đi kẻo chơi không dấu ADMIN sẽ move bài này vào thùng rác đấy
pop
26
Hà Nội
www.cpt.gov.vn
Xin hỏi có Bác nào thông thạo về nội trở trong(r) của bình Accu xe ôtô cho Em biết với. Em mới mượn được đồng hồ đo điện áp và đo điện trở trong chuyên dụng về Accu, nhưng khi đo đọc không biết trị số chuẩn của bình la bao nhiêu thì đúng ( Accu GS-55D23R-12V 60Ah).
pop
26
Hà Nội
www.cpt.gov.vn
Chào các Bác, cho Em hỏi tiếp với:
1. Accu otô loại 12V này theo các Bác dùng loại Accu khô hay nước tốt hơn?
2. Bác nào biết Code hãng xe NubiraII phần cài dò Radio cho Em với, hôm trước Em tháo Accu ra nên xóa mất các kênnh, khi bật ại thấy đòi Code, theo quyển sách đi kèm Em đã thao Cầu chì của phần Radio ra rồi mà vẫn không được?
VIP
29/10/04
153
Em xin mạn phép bác sĩ Automatịt trả lời nhé!!
1. Dùng Acqui nước.
2. Còn phần cài Radio bác làm như sau:
- Bác mở Radio lên thì bấm ngay số 1 (mã vùng)
- Khi nó lên chữ Code thì bác phải bấm đúng code của cái Radio của bác, code này nó thường dán trên vỏ máy và có 1 cái thẻ (giống như cái thẻ rút tiền ATM ấy) trên đó nó sẽ có code, cái thẻ này thường nằm chung với sách hướng dẫn.Nếu bác kg tìm thấy thẻ thì buộc phải tháo Radio ra khỏi Táp-lô để tìm code dán trên vỏ máy.Code gồm 4 số, sau khi bác bấm đúng code thì sẽ dò được đài và ghi bộ nhớ giống như Radio bình thường.
Chúc bác thành công!!
168
Trích đoạn: pop
1. Ắc qui cho xe của các bác không có loại khô, tất cả đều có nước bên trong. Chỉ khác nhau là loại kín(MF) hay loại hở mà thôi. Với điều kiện khí hậu nóng ẩm ở VN thì dùng loại hở sẽ tốt hơn nhưng phải thường xuyên bảo dưỡng, châm thêm nước cất... (có rất nhiều bài nói về ắc qui rồi, bác tìm đọc lại xem).
2.Nếu cái thẻ Code (như bác trailang đã nói) của bác bị mất thì hãy đọc số khung con xe của bác, tôi sẽ tìm hộ cho.
199
281
68
45
:D Bác nhớ vợ ơi em mới gia nhập hội, cho em hỏi về cái vụ họp và đóng quỹ gì đó đơi. Em thấy gõ lóc cóc và đọc ké bài hoài cũng hơi chán chán í. em ơ TPHCM
VIP
29/10/04
153
@phongmcv
Bác ở TPHCM thì liên hệ với bác otosaigon 0989968993 nhé!!!!
