937
4.354
HCM
Các bác cứu e gấp ạ, sợ đêm nay nằm đường:
Tối thứ 7, đi SG_LT về BH, cuối cao tốc bị CSGT mời dừng, xuống xe xong chết máy ko đề lại được. ĐẨY NỔ chạy về.
Sáng hôm qua kiểm tra Bình acsqui Đòng nai NƯỚC cạn khô queo, đã đổ a xít (loại tiệm xe máy đổ) và xạc. Nổ máy lại OK,
Sáng nay vội đi Châu Đốc, (giờ đang CĐ - Tối có việc phải đi ngay Phan Rang trong đêm). E VỪA MỞ NẤP CAPO, THẤY NƯỚC BÌNH ACQUI SÔI ÙNG ỤC NHƯ TÔI VÔI, CẠN HƠN 1 IT (hôm qua vừa đổ).hiện tại đề vẫn nổ
Như vậy là ntn hả các bác, cái bình tèo rồi hả? liệu e có phải mua 1 bình mới để trên xe ngay ko, chứ nửa đêm nó ko nổ thì toi
thanks!!
110
88
Cục sạc của anh nó sạc quá tải rùi. Lấy đồng hồ đo volt đo coi để xác định sạc volt lên bao nhiêu ? Nếu đồng hồ cho chỉ số trên 15v thì đi sửa sạc.
420
16
Lỗi này là do dynamo không ngắc sạc khi bình đầy , bác kiểm tra cái dynamo không thì thay nó luôn
110
88
đo volt xạc vẫn ok 12v, tắt máy đo bình cũng 12v ạ
Như vậy cả bình điện và sạc đều hư.
Nguyên lý : mô tơ sạc cho xe hơi phải từ 13volt cho tới 14,5 volt là ok còn ở mức 12volt là máy sạc không sạc.
Bình điện xe bị sôi acid là do sạc quá tải.
Trường hợp khác : Bình điện xe sôi acid và vỏ bình bị phù hông bình là bình hư.
Xe của anh bị rơi vô 2 trục trặc cùng một lúc, anh nên thay bình điện và sửa mô tơ sạc.
Reactions: vantruongvpc
420
16
Xe bác bị sạc nhồi sôi bình và cạn nước nen hư bình là phải . Dòng sạc dynamo tùy vào dynamo ( độ chế ) hoặc tùy xe nhưng cũng tầm hơn 13.5v khi dynamo sạc.
Vấn đề xe bác là dynamo không ngắt khi bình đầy nên làm sôi bình và hư luôn bình. Bác phải thay cả 2 mới ổn
937
4.354
HCM
Cảm ơn tất cả các bác!
Sáng nay đo lại thì: nổ máy, tắt hết mọi thiết bị điện... 14.56volt. Bật hết các loại đèn đóm, máy lạnh... 13.5volt
Tắt máy đo bình: 12v
Chạy lòng vòng Phan rang, bình vẫn nóng và hao nước, nhưng để qua đêm khoảng 12-14g vẫn đề nổ tốt. ISUZU Đồng nai trả lời qua đt là hư bình...???
Thanks againt!
