Nước làm mát bắn ra khoang máy Mazda CX-5 2014
Em đang đi CX-5 2014, chiều nay trong lúc tự kiểm tra xe để sáng mai đi xa, đến dung dịch làm mát em sơ ý quên mất là động cơ còn nóng nên bị bắn 1 ít nước làm mát ra dính xuống sàn khoang máy (không nhiều lắm).
Em được biết trong dung dịch nước làm mát có etylen glycol thì k biết như vậy có nguy hiểm và dễ bắt lửa gì k ạ? Xe em để dưới hầm nên lo lắng 1 tí. Hoặc em có phải đưa xe ra hãng hay garage để làm sạch phần nước làm mát dính ra ngoài không ạ? Em xin cảm ơn!
*Ảnh minh họa
Reactions: Cam98
4.264
7.290
Sài Gòn
Gặp lúc vậy bác kiếm xô nước tạt vô chỗ vấy ra là xong. Hoặc kiếm chai nước suối xịt chỗ đó cũng dc. Nước làm mát ko phải acid châm accu đâu mà lo.
Reactions: Cam98
cảm ơn bác ạ!
1.354
1.487
  1. Nước làm mát " bị bắn 1 ít nước làm mát ra dính xuống sàn khoang máy (không nhiều lắm)" - Không có vấn đề gì, sẽ bốc hơi khô ngay, chỉ hơi "mất vệ sinh thôi" - nếu gây cháy thì đã cháy lúc ấy khi máy đang nóng :)
  2. Cách bác kiểm tra nước làm mát rất sai và rất nguy hiểm cho bản thân ( không phải cho xe) - lần khác bác nên kiểm tra bên bình nước phụ sẽ an toàn hơn.
1.500
1.592
Bình nước làm mát nó dạng nhựa trong mà bác có thể lấy đèn pin soi là thấy sao lại phải mở ra (trừ khi muốn châm thêm)? Chúng ta vẫn được khuyến cáo không nên mở nắp capo (chỉ là nắp capo thôi nhé, còn dd làm mát thì còn nóng hơn nữa) khi xe mới đi về.
Nó văng ra chỗ nào thì mình cứ lấy dẻ lau đi là OK thôi, xả nước thì hơi nguy hiểm nếu nó văng vào hệ thống điện máy...
Reactions: Cam98
Cảm ơn các bác, em sẽ chú ý hơn. Sáng nay kt thì thấy bt, lấy khăn lau sạch.
Reactions: M6_171.17
120
92
Tp HCM
*Ảnh minh họa
Ko sao bác, lấy khăn ướt lau đi cho sạch, nếu để vậy ko lau đến khi khô nhìn máy có vết loang lổ xấu thôi
12.351
27.319
Pháp
- Vậy thì đi rửa máy cho rồi .... khỏi nhức đầu ....
