22
Chào các bác,
Tình hình là em có một người bạn cho một bộ bấm nút khởi động nhưng em mù tịt về hệ thống điện xe nên muốn tìm xem có bác nào có thể giúp em lắp đặt bộ này cho chiếc Vios còi nhà em. Thông tin em nó đây ạ :
1.It is push button start engine system.
2. Input voltage :12V;
3.Having 4 models : ACC; ON; START ;OFF;
4.When pushing the button first time is ACC;
5.When pushing the button first time and press the brake is : starting ;
6.When pushing the button second time is :ON;
7.When pushing the button second time and press the brake is : starting ;
8.When pushing the button third time is :OFF;
9When pushing the button third time and press the brake is : starting ;
10.When pushing the button forth time is :OFF ;
Cảm ơn các bác nhiều
371
102
Bác quay cái chìa khóa có khó hơn nhấn cái nút này lắm không.
1.731
2.540
Thành thật khuyên bác đừng lắp mấy cái này vào. Nó can thiệp vào hệ thống khởi động và tắt động cơ. Hàng đt TQ thì không tin được, đang chạy mà nó tự shutdown cái máy là toi liền.
22
@ Nam_Viet : Em biết là không mệt gì hơn nhưng muốn độ thêm tý mà bác. Nhìn chắc pro hơn tý.
@ Meo_Con07 : Theo em biết nố cũng chỉ thay thế chìa khóa thôi. Không phải loại can thiệp sâu vào hoạt động của xe. Hình như có bác nào lắp rồi thì phải.
@ Các bác có ai biết giúp giùm em...
Cảm ơn các bác ...
239
82
nút bấm khởi động xài hay hơn nhiều . cứ treo tòn ten bộ điều khiển thắt lưng . vô xe bấm nút . khỏi mắc công tháo chìa khóa ra vô .
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Đã có Schemma vậy thì mọi việc không quá khó khăn đâu bác, bác có thể ghé bất kỳ gara nào bảo thợ điện đấu cho bác cũng được. Cẩn thận hơn bác có thể dịch trước 1 số từ tiếng Anh (đèn báo nhớt, đèn stop..) để thợ dễ làm hơn vì đa phần vốn tiếng Anh của anh em thợ có phần hạn chế!
22
Có bác nào ở khu vực Gò Vấp giúp em với ạ. Nếu được em tính gắn luôn cuối tuần này do em chỉ rãnh cuối tuần thôi ...
Cảm ơn các bác nhiều,
1.546
4.289
gò vấp bác chạy lên Tam Tiến nhà mình chỗ phan huy ích đi bác
2.791
16.661
51A23706 nói:
Cảm ơn các bác ...
Tui có thể giúp bác dc nhưng với điều kiện bác cung cấp bia, cafe, hay nước giải khát tui chỉ ngồi đó chỉ bác làm thui dc ko?
Mà nói thiệt bác gắn cái này vào bác cũng vẩn phài cắm chìa khóa vào để unlock tay lái.
22
@METRO : Em thì bó tay cái vụ tự làm dù có người chỉ bác ạ. Theo em biết thì không cần gắn chìa khóa đâu bác. Có loại cần gắn chìa khóa nhưng loại này thì không.
@michau83 : Gara Tam Tiến ở đâu vậy bác ?
@automatic : Chỗ của bác có giúp em được không ? Thời gian lắp lâu không bác
