790
3.071
The Earth
Chào các anh, hôm nay em mới nhận ra mình đã NGU khi mua cái hiệu máy sấy Candy (xong còn lên tư vấn trên CNL nào là ngon bổ rẻ nào là có đồng hồ báo thời gian nào là ngưng tụ ra nước ở ngăn cửa máy..bla..bla..khiến vài anh mua theo - em thấy sai quá sai ạ :( ) thay vì chọn loại máy sấy phổ biến Electrolux - nói đến máy sấy là nghĩ đến hiệu này.
Máy được bảo hành 24 tháng từ lúc mua 06/2018, từ tháng 3/2020 là bx nói có khi bấm start máy không chạy tắt rút điện 1 hồi máy chạy bt, đến lúc cách hạn hết bảo hành 1 tuần thì ko chạy nữa (nghi tụ động cơ hư trên đây có anh từng bị), dấu hiệu là bỏ đồ vô sấy lồng quay không nổi (lồng trống thì quay), liên hệ hãng ngay lập tức thì gặp may hãng cho thợ đến nhà kiểm tra (sau 3 4 ngày) và đã thay cho em tụ mới.
Tưởng ok ai dè giờ bị lỗi là đang chạy được nửa chu kỳ sấy (2 tiếng còn 1 tiếng) hay gần hết chu kỳ sấy (còn 5 10 phút) là lồng ngưng không quay nữa, bà mẹ mở cửa tủ ra chọt cây quay phụ nó một cái rồi đóng cửa thì lồng nó quay trở lại. Trục trặc này khác với trục trặc ở trên là cái trên bị lúc khởi động ko nổi có tiếng è è phát ra, còn cái dưới không nghe tiếng gì hết (đồng hồ báo phút vẫn giảm dần) đặc biệt là lúc nó ngưng để quay đảo lồng theo chiều ngược lại.
Gọi lại cho thợ bữa bảo hành tả chi tiết tình trạng thì ẻm nói là dấu hiệu hư board điều khiển con me. gì đó, hỏi sửa nhiêu thì nói trạm dịch vụ tính case này hết BH là khoảng 1tr5, má ơi gần 1/4 cái máy mới.
Suy đi nghĩ lại em thấy kỹ thuật lúc bảo hành thay tụ không đúng với tụ gốc trong máy (thay 10MF 450VAC thay vì 7MF 450VAC), em mượn hình của anh nào đã đăng trên đây ( maybe a @Huboss), có a ng quen biết về kỹ thuật nói tụ ko đúng có khi dư năng lượg ảnh hưởng lên board mạch không chừng.
Nên giờ em tính bài cuối, mua đúng con tụ thôg số zin về DIY tháo vỏ máy ra tự thay coi mần sao. Xin hỏi các anh biết chỗ nào bán làm ơn chỉ giúp em (tụ mới tụ chất lượng), em gà gà ra Nhật Tảo mắc công bị lùa thêm phát nữa thì khổ. Mí may mùa mưa cái máy sấy trục trặc nó bực cái c mình quá ạ.
Kết bài, em so sánh với máy electrolux, ng nhà em xài elec sấy 8 năm (máy đời tống màu xám) liên tục chả vấn đề gì -ngày mỗi mẻ đều như vắt chanh. Mẹ em cũng xài 4 năm nay cuối tuần sấy ga mền chả nhúc nhích, còn con candy hết bảo hành đổ bịnh tùm lum.
Lồng elec thì bằng inox 100% lúc nào cũng bóng loáng, lồng candy thì dùng thép mạ kẽm gavanized gì đó màu xỉn xỉn nhìn không sang.
Lắp đặt thì elec chổng ngược được, candy ra nước khôg chổng ngược được, case đựng nước của candy đựng được mươi bữa nửa tháng là nứt.
Elec bi chừ bảo hành động cơ 10 năm luôn mấy anh.
À bài dài quá, túm lại Mí anh nhớ chỉ giúp em chỗ mua tụ như hình post bên dưới nha. Thank so much!
790
3.071
The Earth
Sao ko phơi đồ mà phải sấy hả bác?
Phơi đồ, có cái nắng, có cái gió và có cái.... "đó" nó diệt vi khuẩn tốt hơn.
Ở chung cư, cái ban công (lô gia) có chút éc, hai ngày t7 cn mưa miết phơi đồ đâu khô nổi anh, rồi ga giường phơi lòg thòng khung sắt bảo vệ bụi bám vào nữa ạ.
337
29.234
Tiện thể em hỏi tí anh chủ.
Máy sấy tính kg là tính cho đồ ướt hay ko nhỉ?
Như 1 cái mền sau khi giặt ở máy giặt thì tầm bao nhiu kg?
p/s: Vụ cái tụ thì thường ko ảnh hưởng đến boad mạch vì điện nguồn của mình là 1 pha nên ko quay đc motor do vậy lắp thêm thụ để làm cho nó xuất hiện sự ko cân bằng (+ thêm cuộn dây trong motor) nên hay gọi tụ đề.
Nhưng mua thì anh cứ mua thử - rẻ nên ko sợ lùa đâu - google tầm 130k cái shoppe bán
790
3.071
The Earth
Máy giặt và sấy để mấy kg theo em là kg đồ khô, tuy nhiên hãng nó không tính theo kg cân ký, thay vào đó nó tính theo loại quần áo và số lượng anh ạ (ví dụ đơn giản đi: nó tính mền là 2kg, sấy 8kg thì tương đương công suất sấy được 4 cái mền ướt, dù bỏ mền vào lồng máy phần không gian trống vẫn còn nhiều).
Như loại máy giặt sấy kết hợp thì nó ghi ví dụ 8/6kg nghĩa là công suất 8kg giặt 6kg sấy, bỏ đủ tải giặt có khi sấy nó không khô đồ hẳn (em nghe nói vậy).
Cần lắm 1 đường link, em kiếm online quá trời quá đất mà chưa có anh, có cái nhà phân phối Tín Liên gì đó mà thông số 7MF họ không có sẵn phải nhập về, nhưng mình mua một hai cái họ không thể bán.
Reactions: Fordescape
