Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Ống xả ra nước
31
22
em có vấn đề này nhờ các cụ chỉ giáo với!
Con xe em camry 2.2 đời 99 hôm nọ đi bị vỡ vai trên két nước nên bị quá nhiệt không nổ được. Khi em xuống xem thì thấy lỗ thông hơi chỗ bơm nước rỉ nước.
em kéo xe về và thay két nước. Đi mấy hôm để ý lỗ thông hơi chỗ bơm nước không chảy nữa nhưng phát hiện thấy nước làm mát hơi có váng dầu và khi ga to hoặc đang đi thì ống xả nhỏ nước tong tong.
phiền các cụ cho em hỏi như vậy xe em đang bị bệnh gì ạ, có nên chạy cố tầm 40km để đến xưởng quen sửa hay phải làm luôn ạ?
1.500
1.592
Cụ nào chạy hàng TOY và đã gặp trường hợp như này thì chỉ giáo cho bác chủ với.
Theo mình thì bác có thể chạy về chỗ quen để họ xem cho tốt hơn, chạy khoảng 10 - 15 KM thì xuống xe kiểm tra tránh rủi ro không mong muốn.
Con này coi bộ tuổi đời cũng cao rồi bác ạ, nếu có điều kiện thì nên đổi con khác thôi bác chủ.
Hàng của TOY nổi tiếng về giữ giá nên bác không lo về khoản này.
31
22
thank cụ, có cụ nào bị rồi chỉ giáo em phát
12.388
27.532
Pháp
Theo tôi hiểu thì xe bị ngừng lý do quá nóng (sensor để bảo vệ máy đừng quá nóng) vì bạn làm bể két nước .... Vụ nầy thêm có ván dầu thì 99% là vì nóng quá cho nên .... hư joint culasse . Đây là xe xăng, chỉ cần thay joint bình thường (đừng để lần thứ 2), nếu chắc ăn thì bào lại culasse (tức là chỉnh) trước khi ráp joint mới, kiểm tra bơm nước, các dây timing, accessoire , vân vân. Còn xe dầu thì bắt buộc thay joint và bào lại culasse
Bạn nhớ là khi xe nóng không được châm nước nhé.
31
22
Thank các cụ, em đi kiểm tra mấy nơi đều bảo chưa sao ạ, may quá. Nhưng lại đau đầu với bệnh giật cục 1 phát khi đạp ga, ngớt ga các cụ ạ
12.388
27.532
Pháp
Bạn kiểm tra là một chuyện, thừ kẹt xe xem kim nhiệt lên bao nhiêu rồi báo cho các anh em vào chặt chém nha
31
22
Em đi một mạch 170km kim nhiệt vưỡn nằm ở mức dưới 1/3, xuống kiêm tra nước không hao tý nào ạ
31
22
tiện luôn đây em hỏi các cụ luôn về cách lắp cục cao su thanh giằng dọc xe camry 1999 2.2 với ạ:
cái cục cao su để lắp vào thanh giằng dọc nó bị cắt vát hai đầu để ép vào trong thanh giằng, theo các cụ thì ép theo vị trí như hinh nào thì là đúng a:
4.891
4.643
hcm
Bác lên ebay mà tra mã hàng nguyên bản, có đầy đủ hình ảnh của hàng nguyên zin thì nhìn đó mà làm theo!
