Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Opel Vectra
431
16
Fr
img69.photobucket.com
Nhờ bác Der và bác sỹ ...
Câu chuyện thế này ạ, có một chú Opel Vectra, sinh năm 1989, sau một thời gian hoạt động, nó bị chảy dầu trợ lực, và bị vứt trong hầm, vì chưa muốn sửa. Hôm vừa rồi, ông bác em có xuống thăm hỏi nó, đem bình ác quy đi sạc lại, gắn lại, đề máy nổ rất bình thường.
Tại trong bình còn rất ít xăng, mà tính đem xe ra garage sửa cái vụ chảy dầu, nên em chạy ra cây xăng đổ thêm khoảng 10l. Cho đến thời điểm đấy, em tắt máy, đề lại, máy vẫn nổ êm, không có chuyện gì
Đến khi quay về nhà, em tắt máy, nhưng khi đề lại, máy không chịu nổ. Em đã thử rất nhiều lần, nhưng máy cũng không nổ. Mặc dù trước đấy không làm sao cả, đề là nổ liền.
[:eek:]
Em có nghi một số tình huống như sau :
Dầu máy : vì khi đem xa ra lấy xăng, theo ông bác em nói, có đổ thêm dầu vào máy -> em sợ bị ngộp dầu -> em đã thay dầu, và đổ bình mới, kiểm tra mức dầu ok --> Đề máy cũng ko nổ [:'(]
Bugi sợ đã lâu ngày : em thay -> cũng không nổ. [:-]
Theo để ý, em có thấy mùi xăng quá nồng, đặc biệt là ở khí thải, mùi xăng rất nặng. Tại em ko có nhiều hiểu biết về máy móc, em có mở cái lọc gió ra, thấy nhiều bộ phận quá, mà mùi xăng thì vẫn nồng, em không biết liệu có phải bị sặc xăng không ? Liệu nếu sặc xăng, thì phải làm ra sao ạ ?
Liệu còn trường hợp nào nữa dẫn đến máy ko nổ ko ạ ? Liệu có khi nào, binh xăng cạn, em đổ thêm xăng, cặn nó làm nghẹt ?
Nếu không còn phương án nào ... chắc .. cho vào bãi mất :(
Type du moteur : 4 cylindres en ligne
Energie : Essence
Disposition du moteur Transversal avant
Alimentation Carburateur double corps
Suralimentation -
Distribution -
Nombre de soupapes 2 par cylindre
Alésage & Course - mm
Cylindrée 1598 cc
Compression -
Puissance 82 chevaux à 5400 tr/min
Couple 13.3 mkg à 2600 tr/min
Boite de vitesse 5 rapports
Puissance fiscale 6 chevaux
Transmission Traction
Antipatinage Non
ESP Non
Direction Crémaillère
Suspensions Av -
Suspensions Ar -
Longueur 435 cm
Largeur 170 cm
Hauteur 140 cm
Cx -
FreinsAv Disques
FreinsAr Disques
ABS Non
PneuAv 175/70 TR14
PneuAr 175/70 TR14
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
RE: Opel Vectra
Có một sô nhận xét không hay lắm về các dòng xe Opel , bao gồm Vectra , Omega , Kadet , thế hệ trước 95 , nói chung hội này bị xếp vào nhóm " Lắm vấn đề " và " Khó cải tạo " , theo cách nghĩ của đa số người sử dụng , căn bệnh trầm kha không thể dấu giếm là bệnh mau mất hơi , hở bạc , lên dầu , những gì cần kín khít thì lại hay bị hở ví như Heo trợ lực , xecmăng Dầu , phớt đầu trục và chậu đựng dầu , nắp Cullas, những cái cần hở thì lại mau bị tắc , mà lọc xăng là một ví dụ , bác đã đóan đúng , khi đổ xăng mới , cặn lừng lên , chạy theo bơm chèn vô lọc làm tắc xăng luôn .
Ngòai ra , HT lái của họ Opel nói chung hơi chuối vì nặng , giàn đồng nhanh mục , mà tòan là mục ở chỗ hiểm , ví dụ như Gối ống nhún hay là khớp bảm lề cửa ...
Chảy dầu , ướt át , tốn xăng , tốn nhớt , tay lái nặng là những nhược điểm của Opel so với anh em của hãng khác cùng thời . Ưu điểm không phải là không có , đó là giá thành khá rẻ , HT nhún ngon ( Nếu không rỉ mục ) , Nội thất rộng rãi thỏai mái , cách nhiệt cách âm tốt , chạy nhanh vẫn đầm .
Đấy là nói xe đời cũ , còn xe đời mới thì không dám mạnh miệng chê như vậy , vì thực ra , các thế hệ xe mới thường là " Hồn trương ba , da hàng thịt " có khi đăng ký hộ khẩiu Opel , nhưng mà ruột gan thì của cha VW hay là Ford , ai mà biết được người ta đã mua bán trao đổi bản quyền kỹ thuật những gì , hay là thỏa thuận trao đổi với nhau về vài công nghệ hiểm , nhằm chia chác thị trường và cứu vãn thị trường chung trong bài tóan tòan cầu hóa !
Nhảm nhí vài lời trao đổi về Opel !:D
Bác thay lọc xăng , đo lại áp suất từng động cơ , kiểm tra các điểm chảy dầu , sau đó sẽ tự quyết định được mà .
2.258
50
hamburger hill
RE: Opel Vectra
Trích đoạn: fiateds
Suspensions Av -
Suspensions Ar -
[/quote]
Suspensionns Avant = ?
-----//----- Arrière = ?
Bác Đề có biết dàn treo trước + sau của nó ra thuộc kiểu nào, thì kể lại, cho đỡ thèm, mẹc-xi bác.
61
6
RE: Opel Vectra
BÁC MỞ BUGI RA THỬ VÀ CHO MỘT ÍT NHỚT VÀO BUỒNG ĐỐT .RỒI ĐỀ THỬ XEM SAO :D
431
16
Fr
RE: Opel Vectra
cho đến giờ, em mới phát hiện thêm bệnh của bô-bin và đen-cô :mad: ... để em thay thử rồi xem sao. Cảm ơn bác Der nhiều nhiều ;)
114
RE: Opel Vectra
bác kiểm tra cho em hệ thống ĐÁNH LỬA
bác kiểm tra cho em máy số 1 xem có đánh lửa không
rút dây cao áp ra thử
nếu không có tia lửa điện--- thì bác kiểm tra cho em khe hở má vít xem rộng quá hay hẹp quá ( đây cũng là nguyên nhân khiên xe không nổ đuợc)
bác kiểm tra cho em cái ĐEN CÔ ( tia lửa điện từ (ĐEN CÔ ) hay còn gọi là cao áp chính sẽ chia điện cho các cao áp nhánh thông qua bộ chia điện
____________________________________________________________-
thôi nói ở đây khó hiểu lắm
bác ở đâu cho số fone đi
nếu ở HA NỘI thì tốt
em cũng ở HÀ NỘI có gì thì em đến giúp được gì thì giúp
______________-the end --------------------------------------------
