Hỏi/Đáp Kỹ Thuật oxygen Sensor ! help!
Chi Hội Trưởng SubaruFC
15/6/06
2.728
1.581
Chào các anh! Các anh có thể chỉ giúp em chỗ nào chuyên sửa và kiểm tra mấy cái cảm biến oxy được không? Em muốn kiểm tra coi nó còn hoạt động không? hic...xe của em chạy khoảng trên 60 hay bị hụp hụp nhẹ, em nghi chắc nó die rùi phải không ạ? xin các anh giúp dùm em!
Cám ơn!
784
20
Hà Nội
RE: oxygen Sensor ! help!
hehe ,cái đấy chỉ có 1 trong 2 chiếc thôi ,0 sửa đc đâu
chiếc 1 :hỏng
chiếc 2 :thay cái mới
cái của nợ này khi hỏng xe chạy hao xăng lắm +0 bốc ,mà lại hay hỏng ,đèn check trên xe sẽ báo ,nếu 0 hỏng thì nó 0 báo đâu ,bác ỏ HN thì ra chợ trời mà mua ,đồ của Camry thì nhìu chứ Accord thì hổng có đâu ,fair sang lào hoặv CPC mua về 1 chục chiếc mà dụ fong ,bên đấy rẻ lém ,2000 VND /1 chiếc còn ỏ HN thì 0
15/6/06
2.728
1.581
Rất cám ơn bác đã trả lời nhanh cho em. Hic.. xe của em không phải là xe ôtô mà là xe máy ạ,thế mới khổ chứ. Mà sao hôm trước em thấy thằng bạn tháo luôn cái cảm biến oxy ra mà đèn nó đâu có báo đâu ạ? vẫn nổ máy bình thường. Em ở trong TPHCM ạ. có bác nào biết chỗ check em này không ạ,chỉ giùm em với.
Àh sẵn cho em hỏi luôn là cái cảm biến oxy đó thì làm gì nó thì nó bị hư ạ? Nhiệt độ cao có bị hư không ạ? Lau lau bụi rồi lấy miệng thổi cho nó một cái thì có hư không ạ? hic. Ở mấy chỗ sửa xe ôtô hoặc hãng ôtô thì có check em đó được không ạ? Không biết đem lên chỗ bảo hành của toyota thì nó có nhận không đây..hic... xin các bác giúp em....
Cám ơn!
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Nó không dễ hư vậy đâu bác ạ, Oxygen Sensor thực ra rất bền, ở ô tô chạy cả chục vạn Km thì NSX mới khuyến cáo nên thay mới !Thực tế thì còn dùng lâu hơn được nữa!
Xe bác nên xem lại Lọc gió, lọc xăng, vệ sinh cổ hút và Béc phun, kiểm tra thay mới Bugi, dây cao áp... là OK rồi !:)
15/6/06
2.728
1.581
Cám ơn bác automatic đã hướng dẫn, nhưng xe của em mới chạy được có 7000km( mua từ tháng 2/2006) liệu có phải là do béc bị bẩn không ạ? lọc gió thì cũng sạch lắm, em có đem ra thổi bụi rồi nhưng vẫn bị.Mà em nghe nói là hình như cái béc mà bị bẩn thì cái đèn FI nó sẽ báo liền.Em rất ngại cho thợ đụng vào cái béc phun...hic...mởi ra mở vô hư mất.hic. Em hỏi nó thì nó không biết cái cảm biến oxy là cái gì thì em đâu dám cho nó mở cái béc. Xe của em là SH150i á.
Số là thế này, em có gắn thử một cái pô bằng inox của thằng thợ để chạy thử coi có ngon lành không, tháo pô gin ra,lắp cái pô đó vào,tiếng nghe cũng vui vui,cũng bốc bốc. Em chạy thử đến 80km/h thì hơi hụp hụp, xe có cảm giác hụp hụp chồm chồm tới phía trước. Em nghi là cái pô thoát quá, nên về mượn cái khác ít thoát hơn. Nhưng nó vẫn bị thế. Chán, nên em lại gắn cái pô gin lại như cũng thì bị luôn. Em chẳng hiểu sao nữa..hic... Hồi nãy em có kiển tra lại cổ pô thì thấy nó hơi xì xì,chắc tại em xiết không chặt. Tưởng là chỉ thế thôi,mừng quá, xiết chặt lại. Vác xe ra chạy thử, vẫn bị như thường,mà hình như còn khó lên 80 hơn nữa..hic..pó tay.
Từ 0km/h lến đến 60km/h cực kì ngọt,bốc lắm, qua một cái thì hụp hụp liền.Em có cảm giác như là nó hơi bốc hơn cả trước lúc chưa bị nữa cơ.
Xin các bác giúp em với!
15/6/06
2.728
1.581
Àh bác sỹ sẵn cho em hỏi luôn là cai chai "Injector Cleaner" (mà bác sỹ đã có đề cập ở topic khác) có dùng cho xe máy được không ạ?
Cám ơn !
14
hcm
Chào bác Kombat.
Vấn đề Oxygen sensor của bác có hỏng hay chưa thì chúng ta vẫn chưa biết được rõ. Vì vậy tôi xin góp ý một số thông tin thu nhập được để bác có thể tự kiểm tra xe mình nhé.
1) Oxygen sensor làm việc như thế nào?
oxygen sensor gởi tín hiệu về bộ computer điều khiể động cơ dựa trên lượng khí oxy có trong khí thải. Tín hiệu này được sử dụng để ECU động cơ điều chỉnh lượng hỗn hợp khí-nhiên liệu làm tăng cường tối đa hiệu quả xúc tác khí cháy. Oxygen sensor hỏng có thể là nguyên nhân gây nên sự tiêu thụ nhiên liệu quá mức, tăng lượng khí thải, làm cho bộ xúc tác khí thải chóng hỏng và là nguyên nhân gây nên vấn đề về hiệu suất động cơ như là hiện tượng giật cục hoặc động cơ bị khựng lại.
2) Làm sao biết được oxygen sensor bị hỏng?
Một vài hiện tượng khi Oxygen sensor bị hỏng là:
• Kiểm tra lượng khí thải không đạt(chỉ số CO và/hoặc HC cao)
• Hỏng bộ xúc tác khí thải(vì tỉ lệ hỗn hợp khí/nhiên liệu quá giàu nhiên liệu)
• Tiêu thụ nhiên liệu cao(vì tỉ lệ hỗn hợp khí/nhiên liệu quá giàu nhiên liệu)
• Động cơ hoạt động không êm dịu.
• Hiệu suất động cơ kém
• Báo đèn “check engine” khi đang chạy.
Như vậy, trước tiên bác có thể đến các cơ sở otô để kiểm tra nồng độ khí thải xem có phù hợp không. Còn việc kiểm tra computer động cơ xe bác thì pó tay vì các máy kiểm tra của auto không thể giao tiếp được.
9.916
30.498
Q3
Cái này chế ra cho béc phun , high tech của xế hộp , xe máy thì ăn thua giề ?
Em chơi cả bình vào xe máy , máy phát điện honda :D
Trích đoạn: Kombat
Cám ơn !
496
6.440
Re: RE: oxygen Sensor ! help!
Nhìn lại bài hồi xưa thấy lối ăn nói hành văn hết sức cầu thị các bác nhỉ...
15/6/06
2.728
1.581
Dạ ngày xưa chưa có CNL, mọi người hành văn rất ư là ngoan :D
