278
11
Chào Các Bác,
Em đang có 1 chiếc Pajero mấy dầu, số AT (có turbo), xưa nay vẫn chạy tốt. Nhưng gần đây, khi đề pa ở số D thì bị "ì" ở khoảng số 1, ga lên vòng tua khoảng 1800 - 2000 vòng/phút thì mới lăn bánh nổi, sau đó thì ok. Điều này gặp khi máy nóng, còn khi tắt máy, đề rồi đề pa lại thì không bị "ì"
Nhưng khi Em vô số cơ từ số 1 rồi chuyển sang số 2 hoặc sang D thì chạy bình thường.
Em đem qua bảo hành Mit. để kiểm tra trọn gói, rồi được phán là do "cháy côn", thay hết cả 4 lá côn nhưng "tiền đã mất, tật vẫn mang". Kết quả là Mit cũng pó tay vì... không quen Pajero máy dầu (!?!)
Các Bác nào có kinh nghiệm vụ này, giúp em một tay xem vấn đề nằm ở đâu?
Em tính chắc phải sang K. lùng một chuyến xem có "thuốc" không, nhưng bối rối là phải biết "bịnh" nào thì mới kiếm thuốc ương ứng chứ... nên rất mong có Bác có "cao kiến" giúp Em. Cám ơn các Bác.
394
Em thắc mắc AT cũng có lá côn à ? sao bác không xem dầu hộp số, có thể thay dầu là hết, bình thường nhả phanh khi cài D là xe chạy luôn chứ
1.335
1.679
TG
nipimor nói:
Có nhiều lá côn lắm nằm trong hộp số, lá côn này để chuyển số.
Xe Bác chủ thớt khi vào 3S của Mit họ có kiểm tra: Nhớt hộp số:
- Đúng chủng loại?
- Chất lượng không?
Loại trừ triệt để hai yếu tố trên mới tính tiếp các phần khác khó xơi hơn.
86
Theo Em tình trạng của Bác trước tiên cần xem lại mực dầu AT trong hộp số. Nếu đã thay 04 lá côn rồi mà vẫn không hết bệnh thì cần phải nghĩ đến bộ biến mô và bơm thủy lực đấy Bác ạ. Chúc Bác mau tìm ra bệnh cho Em nó.
32
Bác thử kiểm tra lại mấy con sensor của hộp số xem (input và output) có con nào gần hỏng báo giá trị sai thì xe cũng có hiện tượng như thế bác ạ.
Chúc bác chóng tìm ra bệnh
2.341
671
sozzy, em đọc không kỹ ý bác chủ thớt
