techcare.vn
Chai pin smartphone trong quá trình sử dụng chẳng phải là việc hiếm gặp. Chính vì thế mà nên cách xử lý pin smartphone bị chai, phồng sao cho hiệu quả để người sử dụng có khả năng kéo dài thời lượng sử dụng pin.
pin samsungPhần lớn những thiết bị smartphone được hình dáng để tối ưu thời lượng sử dụng pin và thực hiện giảm trường hợp bị chai pin. Nhưng mọi việc mới chỉ là ngăn chặn chứ chẳng hề xử lý hoàn toàn. Nếu trong quá trình dùng smartphone mà các bạn thường xuyên gặp hiện tượng pin báo hết Thế nhưng chỉ sạc được tầm 10 phút đã báo đầy. Hay dùng mà nhận ra máy nóng hay pin bị phồng thì smartphone của bạn đã gặp tình trạng bị chai pin. Bài viết này có khả năng Techcare Đà Nẵng sẽ giúp bạn tìm hiểu lý do và cách xử lý pin điện thoại bị chai, phồng sao cho hiệu quả nhất.
lý do smartphone BỊ CHAI PIN.
1. Do sử dụng sạc kém chất lượng.
lúc mua máy thông thường Các bạn sẽ được tặng một số phục kiện điện thoại như là cáp, sạc... Bởi vì đây là bộ sạc tiêu chuẩn phải các bạn không nên sử dụng một số loại sạc không rõ nguồn gốc. Bởi sạc kém chất lượng được bày bán thường được thiết kế những bảng mạch chống pin hấp thụ tất cả lượng điện năng từ sạc ngoài khiến quá trình sạc pin của các bạn sẽ lâu hơn bình thường.
[BCOLOR=transparent]
[/BCOLOR]​
2. Luôn để pin trong trường hợp cạn kiệt
lúc bạn luôn để pin trong tình trạng cạn kiệt mức dưới 10% thì có rất nhiều khả năng pin của bạn có khả năng dễ bị chai vì trong pin có xảy ra phản ứng hóa học thực hiện chết năng lượng trong pin. Mức năng lượng càng thấp thì pin có thể bị chai nhiều hơn hoặc năng lượng tích tụ khi đầy ít hơn hoặc tuổi thọ của pin cũng bị giảm
[/BCOLOR]​
3. Sử dụng pin trong quá trình sạc
Đã có rất nhiều lời khuyên giải đáp bạn không nên vừa sạc pin vừa dùng điệnt hoại quá lâu bởi vì như là thế nhiệt độ thân máy có thể tăng tuyệt vời hay nhiệt độ của pin cũng nóng lên hoặc làm giảm độ bền của pin. Không có chỉ có vậy khi vừa sạc vừa nghe gọi quá lâu còn có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng.
[/BCOLOR]​
cách xử lý PIN smartphone BỊ CHAI, PHỒNG.
Có lẽ cách xử lý tuyệt vời nhất là bạn phải thay thế bằng một viên pin chính hãng mới và có những thói quen dùng pin tuyệt vời. Nhưng một vài cách sau đây vẫn có thể góp phần bạn xử lý trường hợp này.
thay màn hình điện thoại samsungThế nhưng để áp dụng thì pin của các bạn phải chưa dùng quá một năm và không còn bị phồng rộp hoặc cần là pin chính hãng có khả năng tháo rời được. Còn với rất nhiều hình dáng nguyên khối như là IP thì cách cao nhất để khắc phục chai pin Iphone, Anh chị có khả năng sưu tầm bài viết khắc phục chai pin Iphone được chúng tôi chia sẻ trong bài viết trước.
cách 1: Vệ sinh mặt tiếp xúc của pin điện thoại.
[/BCOLOR]​
- Các bạn tháo pin hoặc vệ sinh 2 mặt tiếp xúc giữa pin và smartphone để tăng khả năng tiếp nhận nguồn của pin.
- Sau đó, các bạn lắp pin lại máy sử dụng đến khi máy tới lúc sập nguồn (tức là máy tự tắt tất cả khi cạn pin).
- Cắm lại sạc cho máy ở tình trặng tắt nguồn đến lúc pin đầy.
- lúc máy đã đầy pin hay cầm máy có cảm giác ấm, bạn chờ chút cho máy nguội hẳn, thường hay khoảng 3-5 phút thì tiếp tục cắm lại khoảng 5 phút nữa.
- Tiếp tục dùng đến lúc máy báo pin yếu hoặc sập nguồn thì lặp lại chu trình trên từ 3~4 lần.
phương pháp 2: Sạc hay xả pin đúng cách.
Sau lúc đã vệ sinh một số mặt tiếp xúc của pin với điện thoại, Anh chị dùng tới lúc hết pin hoặc tắt nguồn. Lúc này, Anh chị em sạc pin cho smartphone và đảm bảo rằng sạc đó là chính hãng hoặc một số đầu tiếp xúc không còn bị hở.
Trong quá trình sạc smartphone không có được bật máy lên, bạn phải sạc smartphone buổi tối trước khi đi ngủ hoặc để đó đến sáng dậy, bởi vì đôi lúc pin đã bị chai có khả năng báo đầy chỉ sau vài phút nạp, Nhưng thực chất là vẫn chưa đầy pin.
Sau lúc pin đã được sạc đầy, các bạn rút smartphone ra và chờ một khi cho pin không còn bị nóng nữa rồi bât máy xuất hiện để sử dụng.
thay mat kinh dien thoai samsung phương pháp 3: sửa chữa viên pin bị chai.
- với những phương pháp trên, sau lúc đã thực hiện mà không khả thi, Các bạn hãy dùng máy cho tới lúc pin còn khoảng 20% thì tháo pin ra khỏi máy để cho nguội và lấy giấy polime bảo quản thực phẩm của tủ lạnh bọc kín viên pin. Sau đó bạn cho viên pin vào ngăn đá của tủ lạnh (nhiệt độ -13 độ C) khoảng 2 tiếng.
- Sau 2 tiếng lấy viên pin từ tủ lạnh ra hoặc dùng khăn giấy bọc viên pin lại. Lúc này các bạn có khả năng phát hiện ra pin liên tục đổ mồ hôi bởi vì tiếp xúc cùng môi trường không khí, sau 30 phút lau khô viên pin (Các bạn nhớ phải lau kỹ những điểm tiếp xúc của pin). Chờ thêm một khoảng thời gian nữa tới lúc nhìn thấy pin đã có nhiệt độ bằng với nhiệt độ môi trường hãy gắn lại vào máy.
- Sau đó dùng cho đến khi cạn pin, tháo pin ra khỏi máy để pin nguội hẳn. Gắn lại pin vào máy sạc liên tục 8 giờ hay không có khởi động máy.
- Cứ thực hiện như là vậy 3 lần liên tục, nếu may mắn bạn sẽ sẽ phục hồi 90% dung lượng ban đầu.
Trên đây là phương pháp sửa chữa pin smartphone bị chai, phồng mà Techcare Đà Nẵng giới thiệu tới Cả nhà. Phương pháp tuyệt vời nhất để tăng tuổi thọ pin là các bạn hãy sạc pin đúng cách hoặc sử dụng đúng những chỉ dẫn mà nhà sản xuất đề xuất. Những mẹo sạc pin đúng phương pháp bên dưới có lẽ sẽ góp phần các bạn bảo quản được điện thoại cải thiện.
