12
SG
Phát hiện rò rỉ bằng siêu âm là phương pháp có ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật. Vậy nó có những ứng dụng gì? Tại sao nó phát hiện được sự rò rỉ? Ta sẽ đi vào phân tích cụ thể qua bài viết dưới đây.
Trước hết, ta có các ứng dụng điển hình của công nghệ siêu âm như
  • Phát hiện rò rỉ khí
  • Kiểm tra cơ khí
  • Kiểm tra điện
Vậy làm sao thiết bị siêu âm phát hiện được các rò rỉ hay đánh giá được tình trạng máy? Chúng ta sẽ đi vào phân tích kỹ hơn.
Phát hiện rò rỉ khí
Ứng dụng này được dùng nhiều nhất để phát hiện rò rỉ áp suất, rò rỉ chân không của mọi loại khí. Cụ thể hơn, khi dòng khí (chất lỏng) chảy từ nơi có áp cao đến nơi có áp thấp qua vị trí rò sẽ tạo ra dòng chảy rối. Dòng chảy rối là nguồn sinh ra sóng siêu âm mạnh. Các sóng này nhanh chóng bị phát hiện bởi máy phát hiện siêu âm. Máy sẽ chuyển chúng về dạng âm thanh nghe được qua tai nghe chuyên dụng. Qua tai nghe, người dùng có thể phát hiện chính xác nguồn rò rỉ nhờ tín hiệu âm nhanh và lớn dần. Hoặc đơn giản hơn, nếu không dùng tai nghe, ta có thể quan sát trực tiếp sự thay đổi của các đèn Led để biết mức độ rò rỉ.
Lợi thế lớn của phương pháp này là sóng siêu âm có tần số cao, tín hiệu sóng ngắn, sóng siêu âm có xu hướng phát cục bộ xung quanh chỗ bị rò. Nên bằng cách dùng máy dò, người dùng có thể xác định chính xác nguồn rò rỉ khi dò theo mức độ âm thanh lớn và nhanh dần.
Kiểm tra cơ khí
Siêu âm để kiểm tra thiết bị cơ khí có rất nhiều lợi ích. Việc kiểm tra này giúp cảnh báo sớm tình trạng của máy như: phát hiện sự thiếu dầu bôi trơn, đánh giá tình trạng mòn chi tiết …
Vì vậy nó thường được áp dụng để kiểm tra, đánh giá: vòng bi, máy bơm, động cơ, băng tải, bánh răng, khớp nối, quạt, máy nén khí, robot …
Vòng bi có tình trạng tốt
Vòng bi có vấn đề​
Vậy nhờ đâu mà máy phát hiện siêu âm lại đánh giá được tình trạng này?
Đó là do thiết bị này phát hiện được nguồn siêu âm phát ra do sự chuyển động hỗn loạn của các phân tử kim loại va đập vào nhau khi có sự ăn mòn hay nứt vỡ chi tiết.
Kiểm tra điện
Kiểm tra bằng siêu âm có thể thực hiện được cả khi thiết bị điện là mở hay đóng ở tất cả các cấp điện áp (thấp, trung bình, cao). Khi các thiết bị điện như thiết bị chuyển mạch, máy biến áp, cách điện hoặc ngắt kết nối và mối nối bị hư hại thì hậu quả gây ra có thể là một thảm họa. Vì vậy phương pháp siêu âm sẽ giúp ngăn chặn tình trạng xấu xảy ra trong việc truyền tải và phân phối điện tại các nhà máy công nghiệp.
Ngoài ra với thiết bị siêu âm chuyên dụng còn có thể giúp phát hiện sớm nguy cơ xảy ra tình trạng phóng điện vòng cung, corona hay xảy ra trong khu vực điện áp cao.
Hiện tượng hồ quang điện​
Vậy máy rò siêu âm phát hiện trước nguy cơ này bằng cách nào?
Đó là do khi có sự phóng điện hồ quang hay corona sẽ gây ra hiện tượng ion hóa và gây sự nhiễu loạn các phân tử không khí xung quanh. Đây cũng chính là nguồn phát siêu âm. Vì vậy, máy rò siêu âm sẽ thu nhận được các sóng siêu âm đó và sẽ chuyển hóa về âm thanh nghe được. Qua đó, người sử dụng có thể phát hiện được vị trí có khả năng hư hỏng.
Trên đây, ta có thể hiểu thêm được lý do tại sao sóng siêu âm có ứng dụng rộng rãi trong kỹ thuật đến vậy.
Ưu điểm của phương pháp này:
  • Dễ sử dụng
  • Dòng máy cầm tay
  • Ít tốn kém
  • Ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực
Nhược điểm:
  • Độ chính xác phát hiện rò rỉ chỉ là 10-4 mbarl/s
  • Phụ thuộc vào sự hiện diện của dòng chảy rối
Tuy nhiên, nhược điểm trên sẽ được khắc phục hoàn toàn khi ta sử dụng các thiết bị phát hiện rò rỉ dùng khí chỉ dấu là Helium hay hỗn hợp Hydrogen loãng. Đây là các dòng máy chuyên dùng để đáp ứng yêu cầu phát hiện chính xác vị trí rò rỉ và mức độ rò rỉ với khả năng đáp ứng tuyệt vời.
Bạn có thể tham khảo thêm nhiều bài viết kỹ thuật khác tại đây:
www.dbmstore.net
Mr.Tuấn - 0976 974 725
Email: [email protected]
Reactions: NgocLuu
