A1
14/12/03
2.548
4.316
Phanh xe nam châm điện
Thứ sáu, 20/7/2007, 16:55 GMT+7
Các loại phanh xe thông thường hiện đều là phanh thủy lực, lợi dụng dầu ép để làm lực thắng xe. Vì thế, nếu ống dẫn dầu hỏng đột ngột thì phanh sẽ vô hiệu, người lái có thể gặp sự cố. Phanh xe nam châm điện khắc phục nhược điểm đó.
Đây là sáng kiến của kỹ sư Nguyễn Trí Thức, TP Cần Thơ, với việc dùng nam châm điện để chế tạo phanh xe.
Lợi dụng từ trường cực mạnh (khoảng 250 kg/cm2) ở 2 thanh nam châm, tác giả đã chế tạo bộ phanh xe cho chính xe máy của mình. Khi hoạt động, không những loại phanh này rất dính mà khả năng chống trượt cũng rất cao. Hệ thống nhấp nhả của phanh nam châm điện lên đến 100 lần/giây, gấp 10 lần so với phanh thủy lực.
Phanh nam châm điện này phù hợp với nhiều loại xe máy, xe hơi, xe tải... Giá thành dự kiến khi sản xuất sẽ khá rẻ: bộ phanh chống trượt cho xe máy khoảng 300.000 đồng; xe hơi khoảng 1 triệu đến 1,5 triệu đồng.
Theo http://tintuconline.com.vn/vn/khampha/153453
Ở đây em muốn bàn đến việc dùng nam châm thay cho phanh dầu thì có lợi hay hại??? Sao bao lâu nay không thấy nước ngoài nhắc đến?? Hổng lẽ nó có khuyết điểm nào đó?
Tiếc là báo không chụp rõ hình bộ phận thắng bằng nam châm cho mình xem để bình luận.
Nếu như bộ này thay được ABS của phanh dầu thì ngon bổ rẻ quá còn gì. Mấy cái xe cùi bắp không còn bị "cắt" mất ABS vì "vài trăm lẻ" nữa. :D
www.vnexpress.net
RE: Phanh nam châm điện???
Ý tưởng hay, nhưng em nghĩ nam châm điện có đủ lực thì cồng kềnh lắm, không khả thi. Hơn nữa khi ma sát sinh ra nhiệt thì vật liệu sắt từ bị ảnh hưởng rất lớn thậm chí không khôi phục được đặc tính ban đầu, đó là chưa kể đến lượng điện tiêu thụ để giữ phanh ví dụ đỗ xe trên dốc chẳng hạn.
A1
14/12/03
2.548
4.316
Em thấy mấy cái đồ điện tử hay chết bất đắc kỳ tử hơn cơ khí nhiều. Nhất là nằm ở bánh xe, ngập nước - sình đất văng vào nhiều. Lấy gì bảo đảm là an toàn hơn phanh dầu??
www.vnexpress.net
Bổ sung: trong điện công nghiệp cũng có nhiều loại phanh từ cho motor điện, nhưng đắt vãi luôn, với động cơ 5KW-10KW thì to và tốn điện lắm mà đâu có đứng ngay được.
9.908
29.269
Q3
Tạo đuơc từ mạnh như thế này ( đủ thắng ) chắc phải mang theo cả bình xe tải[&:]
Bình 12v xe honda bé tẹo mà làm ăn giề [:'(]Thắng 3 cái hết pình thì pỏ mịa[8D]
Cơ truyền thống chắc ăn hơn
2.119
201
Nha Trang
www.duandautu.com
thắng dầu thì bảo là ống dầu hư , thắng điện khắc phục được nhược điểm ??? mấy ông chuột cắn đứt dây diện là kể như tèo luôn. :D:D:D
54
Hà Nội
vấn đề kỷ thuật thì không ai dám chắc 100% không hư hỏng! dùng dầu hay điện đều có ưu nhược điểm, vấn đề là cái nào có độ tin cậy cao hơn thui! tôi vẫn chọn loại dầu. nếu không có tiền thì xài cái loại chắc ăn nhất mà tui thấy mấy ông đi xe đạp hay xài khi đổ đèo: lấy khúc cây cột một đầu vào pêdan, đầu còn lại đạp xuống đường chắc ăn lắm!!!!
loại khác là thắng hơi nè sao hông ai nói vậy. ai có đọc báo tuổi trẻ nói xe buýt gặp đèn đỏ húc xe máy chưa? chuyện là vầy: trên xe có bầu hơi cho thắng, bác tài xế gắn thêm còi hơi, đường sài gòn bóp liên tục tới ngã tư gặp đèn đỏ đạp thắng kêu cái phèo chạy tiếp!!!! hổng biết xài nam châm điện có giống vậy hông? chưa biết sáng hay tối đây?
tuy phanh điện chưa kjhả thi lắm nhưng mình tin là sẽ phát triển trong tương lại , mình xin đóng góp một ý kiến sao lai không tận dụng phanh điện để thay cho khóa càng xe máy nhỉ ? như kiểu phanh lockê ở xe tải ỷ! xe tải không nổ máy lấy hơi thì không đi được, xe máy phải nổ máy cho đầy điện mới nhả được phanh! có đựoc không các bác ? mình cùng nghiên cứu nhé !
