RE: Phanh tay không ăn.
Thế là ko bình thường rồi, nhưng cũng phải xem độ dốc của chỗ bác đỗ xe như thế nào nữa. Trong khi chờ đến 1000km, lúc bác đỗ xe dốc đầu xuống thì cài số 1, còn đỗ xe dốc đít xuống thì cài số lùi, kéo thêm phanh tay nữa là yên tâm.
Bác Matịt phải đi kiểm tra lại thôi.
Sao vậy bác w12engine? Xe tôi cũng Matịt mà phanh tay là đứng yên, đâu có trôi gì đâu. Nếu trôi 50cm thì giống con xe Lac sáng nay tôi vừa gặp rồi. Nó đỗ ngay trước mũi tôi rồi trôi 50cm ... KỊCH vào mõm Matit yêu dấu. KHÔNG ỔN! KHÔNG ỔN!Trích đoạn: w12engine
tui nghĩ đỗ chúi đít thì chỉ bị trôi 1 đoạn khoảng 50cm thôi, sau đó lại ăn ngay. Bác kiểm tra lại xem có đúng không
Bạn đem ngay ra hảng cho bảo trì làm liền đi nếu không tự chỉnh được , đừng đợi tới 1000km nguy hiểm quá Hì Hì .
Trích đoạn: matiz
Con Matiz của em chỉ mới chạy được có 300Km nhưng khi em đỗ xe chúi đít mà để phanh tay thì lại không ăn (xe bị chạy lùi), còn ở trạng thái chúi đầu thì bình thường. Em đang định chờ đến 1000KM rồi mang đến hãng bảo trì luôn thể. Vậy là phanh tay xe em bất thường hay bình thường?
Không thể chấp nhận được khi đang đứng trên dốc (hay hơi dốc), kéo phanh tay (tất nhiên là hết cỡ) mà bị trôi đến 50cm.
Xe dù cũ đến đâu nếu kéo cứng phanh tay, khi nhả phanh chân thì xe cũng chỉ giật một cái rồi đứng liền.
Bác thử khắc phục theo mẹo sau: xe đang đứng chỗ bằng phẳng, đạp phanh chân hết cỡ rồi kéo phanh tay theo. Hệ thống căng tự động của phanh tay sẽ tăng thêm. Nếu làm như vậy mà vẫn không ăn thua thì nên đưa vào hãng kiểm tra là vừa. [:-][:-]
Em đỗ trên đốc nghiêng khoảng 10 độ. Sau khi kéo phanh tay, xe chỉ hơi tụt lùi một tí rồi cũng đứng lại (không phải đến 50cm, chỉ khoảng vài cm thôi). Em chỉ kéo vừa phải vì em sợ kéo căng phanh tay quá sẽ đứt dây cáp phanh tay. Em nói như vậy có đúng không các Bác? Hay là em thử kéo căng phanh tay tí nữa xem sao nhỉ!
Chắc do kéo ít quá rồi. Bác xem sách hướng dẫn, xem kéo lên nghe kịch mấy cái? Thông thường phải 5-6 tiếng.
Bác yên tâm đi!
Bác kéo đứt được thì đi thi thay Lý Đức rồi!
Trích đoạn: matiz
Bác yên tâm đi!
Chắc chắn là bác không kéo phanh tay hết cỡ rồi, thử kéo căng lại xem nó có trôi không?
Nếu vẫn bị thì bác tự tăng cũng đơn giản thôi. Giữa chỗ để chân ở hàng ghế sau có một cái ốp nhựa bằng bàn tay, bác tháo một con vít ra sẽ nhìn thấy ngay cơ cấu tăng phanh giống như phanh xe đạp. Dùng cờ-lê hay mỏ lết vặn vài cái là xong thôi, rất đơn giản !
