Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Phanh tay
Các bác ơi cho em hỏi tại sao khi kéo phanh của vợ 2 em, em cảm giác nó kêu tạch tạch nhiều hơn bình thường và lực rất lớn thì nó mới ăn. Thế có sao không ạ?
6.178
406
RE: Phanh tay
Khi kéo phanh tay có tiếng kêu tạch tạch đó là tiếng kêu của"con cóc"để khóa tay phanh không cho tự nhả phanh(có thế khi đậu giữa dốc,tay sang số,chân chêm ga,xe mới không bị tụt)Phanh tay phải kéo đến khi có cảm giác nặng tay mới ăn là bình thường.Tất nhiên còn lệ thuộc "tay trói gà"cỡ nào nữa..!
13.889
35.979
RE: Phanh tay
Em thêm tí: Trói chặt qúa khi tháo ra khó...Thì cố trói thêm tí thì lại dể mở ra.:D
RE: Phanh tay
Đúng là phụ thuộc tay trói gà, nhưng về điểm nay thì em đảm bảo là em so sánh cùng 1 tay trói 2 con gà. Chẳng là vừa rồi e đưa vợ cả đi luyện để thi bằng lái. Khi vợ cả sài vợ 2 thì kéo phanh tay cả 2 tay mà vợ 2 vẫn bị trôi dốc đề pa, trong khi đó e thuê một con xe gắn chíp để luyện thi thì vợ cả kéo phanh tay như kéo vợ 2 em mà xe không bị trôi dốc, chính vì vậy em mới băn khoăn, mong các bác chỉ bảo thêm.
6.178
406
RE: Phanh tay
Nếu kéo phanh tay rất nặng(như bác nói là kéo cả 2 tay) mới ăn thì có khả năng cả phanh chân cho 2 bánh sau cũng ít ăn.Bác thử lắng nghe khi kéo phanh tay(không bấm nút)nếu nghe khoảng 5 tiếng lách cách là nặng tay thì vừa,7-8 tiếng là dây bị chùng hoặc má phanh bị mòn,cần kiểm tra lại.Bác có thể tham khảo bài nói về chỉnh sửa phanh bánh sau trong "kiến thức vụn vặt cho xe cũ".Nếu xe bác có phanh sau bằng tang trống thì phanh chân và tay dùng chung má phanh(bố thắng)nên có quan hệ mật thiết với nhau..!
296
246
Sông
RE: Phanh tay
Xe mới thì phanh tay ăn. Phanh tay ko ăn là bệnh chung xe cũ.
Phanh tay nó cũng chạy dây cáp, tang bua, bố thắng như xe gắn máy. Bác vào gara, dể ý nhắc thợ làm kỹ tí, từ dán lại má mới, giấy ráp lại cái trống phanh, tăng chỉnh vừa tầm, dầu mỡ cho đường cáp, thậm chí cả cái chốt cần phanh tay... là đảm bảo ăn chuẩn như mới (90% mới).
RE: Phanh tay
cám ơn các bác, em sẽ thử xem tình hình thế nào, báo cáo kết quả các bác sau ợ.
