9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
Lâu quá không post bài sợ các bác quên em luôn nên hôm nay kiếm cái gì hay hay gởi đến các bác để tham khảo chơi.
Phát minh mới của JL audio - bước đột phá trong lãnh vực âm thanh ô tô
Thông tin chi tiết hơn, các bác theo cái link này
http://mobile.jlaudio.com/products_cleansweep_pages.php?page_id=79
* Chức năng chính là để tăng chất lượng âm thanh của đầu CD mà không cần phải thay đầu zin của xe.
Như các bác đã biết thì đầu CD zin của xe rất bị hạn chế về chất lượng âm thanh so với đầu after-market. (Thậm chí đầu after-market có loại lên đến cỡ 1500 usd như là HD-X1 của Clarion, CD-700 của Nakamichi, hoặc các loại high-enh khác của Alpine và Denon)
Nhưng các loại after-market này vẫn có những điểm không thích hợp lắm cho các loại xe đời mới như Madaz6/3, Camry, Ford Mondeo, BMW,... Vì với các loại này thì CD của xe cũng là một phần nội thất mà khi tháo ra để thay đồ ngoài vào thì có vẻ không đẹp mắt lắm (về tính thẩm mỹ và kích cỡ) và cũng làm mất luôn chức năng volume, đổi đĩa, mute... trên vôlăng và các chức năng khác. JL Audio cleansweep đúng là một giải pháp tuyệt vời cho các tay chơi âm thanh. Nó hoạt động như thế này nè các bác:
Nó nhận tín hiệu âm thanh từ đầu CD của xe rồi chuyển tín hiệu analog đó thành Digital và chỉnh sửa lại cho nguyên thủy (flat) rồi mới đưa ra cho âmpli với các ngõ ra lên đến 8 volt (thường thì đầu CD cao cấp lắm cũng chỉ cung cấp đươc cho ampli tín hiệu điện thế lên đến 4 volt thôi, còn đầu zin của xe thì khỏi nói, chỉ cỡ 0,..volt thôi khi các bác móc đường RCA _thường gọi là A/V out. Chính vì tín hiệu quá nhỏ nên ampli phải tăng (boost) tín hiệu lên khi các bác tăng volume và đều này sẽ_ tất nhiên_ gây méo tiếng và không còn trung thật nữa). Với 8 volt out thì các bác tha hồ mà sử dụng mà không cần phải boost tín hiệu lên ( thuật ngữ gọi là tín hiệu của headroom).
Kèm theo nó là một CD để phát tín hiệu mẫu tất cả các tầng số âm thanh (đầu đĩa sẽ phát tín hiệu của Cleansweep CD và bộ Cleansweep DSP sẽ nhận so sánh và cân chỉnh, các bác thấy có độc đáo không?)
Lý do để xửng dụng nó thì xin thưa với các bác là thường thì đầu đĩa CD OEM (zin) mười cái như một đều cắt bớt tín hiệu của t. số thấp (bass) khi tăng volume hoặc tăng tín hiệu full range khi các bác mở nhỏ volume. Vì vậy tín hiệu không còn trung thật và đầy đặn nữa khi được đưa qua âmpli để tăng âm. Vì vậy khi sử dụng nó các bác sẽ nghe được âm thanh trung thật hơn, đầy đặn và trong trẻo hơn, và cả chơi được ở âm lượng lớn hơn mà không bị méo tiếng gây khó chịu. Hơn nữa là các bác không cần phải thay đầu đĩa của xe, không mất các chức năng trên volume, táp lô không bị ngoại lai (theo em thì các loại xe bây giờ táp lô đẹp và stylish lắm, nó cũng là điểm chính của nội thất xe).
Em đánh máy mỏi tay quá rồi, bác nào cần thêm thông tin thì theo đường link vậy. Nói chung cái này hiện rất hot ở nước ngoài đó và được điểm rất cao từ review của các tạp chí car audio.
Hy vọng thông tin trên không làm các bác chán đọc mà sẽ bổ ích cho các bác nào yêu thích độ âm thanh.
270
Saigon
RE: Phát minh mới của JL audio - bước đột phá trong lãnh vực âm thanh ô tô
Hôm bữa em đi độ Sub-Woofer chổ HP Audio em có nghe nói tới cái nầy...kg bit VN có bán chưa vậy pác HP
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
Bác Tommy: em nghĩ chưa có đâu bác à, em cũng đang đặt một cái để kiểm nghiệm đó bác. Tuần rồi em kiếm ở Sin và Mã nhưng ko có, hỏi tụi installer mà tụi nó cứ ngơ mặt ra, thì ra là tụi nó còn hai lúa hơn mình nữa. Dù sao thì vài ngày nữa em cũng có một cái để gắn cho người bạn, lúc đó sẽ báo cáo kết qủa đến bác và bác Magnus.
P/s: bác rãnh thì ghé m uống cafe nhé.
270
Saigon
Trích đoạn: HP Stereo
Ok!Mà hình như pác là chủ của HP Audio thì fải?Số DĐ là:...37779 fải ko ạ?Tại thấy nick của pác cũng có chữ HP nữa em thấy nghi nghi rồi!Hì hì...nếu kg fải thì xin lỗi pác nhé!!!:D
151
sydney
www.thanhtunggroup.vn
Bác HP stereo cao thủ cho em hỏi cái, hôm nay em order cái này rùi Clean sweep, em mua cái này rồi thì dấu vào bộ dàn của em như bình thừong đúng ko bác? em có 1 amp 500 4 chanel sony, 1 amp 250 kênwood, Front split speaker JBL, rear Kenwood 6inches, Subwoofer Sony 12inch là được chưa ah bác. hic hic mua cả đống đồ còn lại ko bằng con Clean Sweep này. THeo bác cách này là âm thanh tốt nhất chưa ah? vì cái SUBARU LIBERTY của em ko change head unit được bác ah. ko biết còn cách nào khác ko bác nhi? Các cao thủ tư vấn giùm em với ah! cám ơn các bác:)
2.651
137
MORRISON EXPRESS VN
bác HP cho em hỏi tí:
chổ bác có bán loại sub INFINITY BASSLINK T không? chi tiết như sau:
Ampli power: 250 W rms
dimension: 102.6cm x 16.4cm x 36.6cm
Sub này có 1 loa 10 inch chủ động và 2 loa 10 inch phụ trợ
hoặc nếu bác có nhập về được thì em đến đặt cọc cho bác nhập về, em lên trang web ìninity và rất kết cái sub này. em định bán cái Pioneer. bác thông tin cho em sớm nhé hoặc phone cho em cũng được.
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
Chúc mừng bác đã có sự lựa chọn tuyệt vời...Mặc dù nó cao giá bằng cả hệ thống còn lại nhưng nó thật đáng đồng tiền bát gạo đó bác. Tính đến thời điểm này thì các hãng Rockford Fosgate, Audio control,... có ra đồ mới giá từ 300$ - 600$ nhưng thua xa cái cleansweap này.
Riêng về xe bác, nếu theo hệ thống cơ bản là gồm 4 ngõ ra từ H/U bằng dây loa thì vịêc đấu nối và cân chỉnh rất dể dàng. Bác chỉ việc theo hướng dẫn sử dụng của sách.
Nếu là hệ thống loa complex thì nó bao gồm các ngõ ra bằng dây loa như loa trép (2 trước, 2 sau), loa trung (2 trước, 2 sau), loa mid bass (2 trước và 2 sau)_ và có lúc bao gồm thêm loa sub nữa. Vậy tính ra thì đường out của H/U theo xe quá nhiều trong lúc đường in của cái cleansweep này chỉ có 4. Xui cho bác nếu xe bác có dàn âm thanh phức tạp này, vì như vậy chỉ còn cách là móc hầu bao ra mua thêm cái signal consumption (của JL hoặc audio control) để lấy tất cả các tín hiệu out trên và đưa về thành tín hiệu cơ bản fullrange 4 ngõ ra cho Cleansweep. Tuy nhiên người làm được điều này phải có chút kíên thức về crossover và cả điện xe để nhận dạng được các loại dây loa mang các tần số cao thấp từ H/U của xe đến các loại loa.
Chúc bán có dàn âm thanh cực trong trẻo và đầy đặn. Có gì cứ pm cho em, em sẽ hướng dẫn cho bác.
151
sydney
cám ơn bác HP stereo! lúc đầu em ko nghĩ nó mắc thế đâu vì nó chỉ là cái cross over thui mà, nhưng có đọc qua bài bác viết nên em thịt nó luôn, bài bác đăng rất tuyệt. bác ở sg kì cuối năm em về bác cho em thỉnh giáo nhé.
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
Em ko có kết cái basslink này lắm bác ui, nên em ko có bán nữa.
Thùng nhựa mỏng, sử dụng loa phụ trợ để tíêt kiệm ko gian. Vì vậy nó sẽ ko bằng loại cơ bản ống hoặc thùng gổ. Bù lại nó thích hợp cho xe có ko gian chật hẹp phía sau như các loại 7 chổ. Riêng loại sedan thì công súât nó ko đủ sức mà bù đựơc các cộng hưởng do cốp xe tạo nên đâu. Anyway, chín người thì đến 18 cái lổ tai lận, vì vậy có thể bác thích và vừa ý. Còn em thì ko...Bác nên tét và so sánh cho kỹ trước khi mua nhé.
Chúc bác sớm chọn được cái loa sub ưng ý.
2.651
137
MORRISON EXPRESS VN
em thì đang dùng cái Sub Pioneer, nhưng hơi chiếm diện tích, khi cần chở đủ 7 người thì tháo cái Sub ra =>thua, vậy còn cái Bass Link II thì sao hở bác?
lúc trước em nghe bác có khuyến mãi bộ Soundstream 330 $, vậy bây giờ còn không? em hiện đang rất lăn tăn về cái vụ âm thanh xe hơi nè
xe em không gian hơi bé
