4.039
1.555
tp.HCM
Smartkey hiện nay được sd hầu hết trên các dòng Lexus và 1 số mẫu cao cấp của To . Trước đây nhiều người cũng khá băn khoăn khi lần đầu tiên sd option này : liệu khi nào thì nó sẽ hết pin và triệu chứng trước khi hết pin nó sẽ ntn ???. Đây cũng là 1 băn khoăn có tầm xa nhưng khá thực tế vì quá trình đề máy nổ lại phụ thuộc vào cục pin này . Tưởng tượng trong 1 buổi đi xa mà remote báo hết pin thì chỉ còn có nước khóc tiếng ...Hàn !
Khg biết gọi là may mắn hay xui xẽo , nhưng em vừa gặp tình huống remote hết pin , nên có vài kinh nghiệm thực tế . Xin trao đổi cùng các bác đang quan tâm vấn đề này .
Điều đầu tiên , các bác phải luân phiên sd tất cả các remote . Tuyệt đối khg có chuyện cất tủ để dành . Cái remote hết pin của em lại là cái em ít sd nhất .
Bắt đầu từ câu cảnh báo trên màn hình của xe : Low key battery , mặc dù remote vẫn hoạt động bình thường từ đề máy tới khóa cửa bằng cảm ứng . Dòng lệnh này chỉ hiện 1 lần chưa tới 1 phút . Em quyết định chờ nó nhắc thêm vài lần mới quyết định ra tay . Nhưng sau đó thì nó khg thèm báo nữa và xe cũng bình thường nên em cũng quên bén luôn chuyện này .
Cho tới 1 lần em vô tình sd các nút bấm trên remote để khóa cửa thì nó khg còn tác dụng , kể cả nút mở cốp sau ở 1 số vị trí "khó chịu" cho dù cách xe chỉ có 2m. Nhưng vào xe đề máy nó vẫn nổ bình thường . Khi đó em thử lại bằng remote thứ 2 thì mới hiểu là cái kia pin đã sắp cạn . Lúc đó trời tối nên em phát hiện ra khi pin yếu thì đèn trên remote khg còn nhấp nháy khi kích hoạt nữa . Đây là 1 điểm đáng lưu ý cho các bác nhé .
Một vị trí khó sd remote yếu pin
Sáng hôm sau em quyết định xách cái remote ra cái xe ...sửa đồng hồ ven đường . Hỏi cục pin theo sách là CR1632 thì nó chịu , phải mở remote ra coi thì mới biết là loại nào :D . Với sự khéo tay của 1 thợ đồng hồ , chuyện này khá đơn giản , nhưng tay ngang khg đủ đồ nghề như ae mình có vẽ lúng túng nhé .
(Board mạch được bọc kín trong hộp nhựa nên các bác đi mưa vô tư nhé nhưng cho vào máy giặt thì coi như thua à .)
Trở lại cục pin , chú thợ lôi đủ kiểu pin nhưng khg có loại nào đúng kiểu . Cuối cùng hắn phải nói em ngồi canh hàng rồi xách xe chạy đi kiếm . 1 lát sau xách về 2 cục , 1 cục mỏng hơn và 1 cục đúng catalo , hỏi em thích cái nào . Tất nhiên là em đâu có lựa chọn nào khác với 1 cái giá khó tin , công cán + tiền pin = 200k VN .
Coi như em chấp nhận làm chuột bạch , về sợt trên mạng cục pin này thì thấy sao giá cả cũng chập chờn quá . Loại nó đưa cho em có bao bì giống cái 6.99$
Bác nào rành mấy cục pin này thì lên tiếng giúp ae nhé xem giá cả ntn:D
Reactions: jolie2002
5.349
227
nếu bác ở sài gòn cứ ra đường 3-2 chổ chợ đồng hồ pin này tính bằng cần xé,1 cục 2,3 chục ngàn,cứ cầm cục pin củ ra làm mẫu quăng cái rẹt vô nói bán cho cục này là xong đừng hỏi có hay không người bán biết ngay không phải thợ thế nào giá cũng cao hơn
8.716
77.968
đây
200K là tiền cho cái "tội" xài Smartkey đó bác :D, chứ bác đi xe máy cầm cục pin chìa ra chắc có 20-30K thôi, khu Nguyễn Huệ rẽ vô mấy đường nhánh nó bán quá trời loại...
hồi trước em đi mua mấy con ốc đầu bò xe Dream, phải kiếm chiếc 82 đi mua để khỏi bị chém
208
56
Saigon
Ý này của Bác cũng hay quá! Anh em phải dùng luân phiên 2 chìa khóa rồi! Em thì cẩn thận hơn, cái không xài tới thì em mở cục Pin zin ra . . . cất! Cái đang xài thì em mua hẳn 1 vỉ Pin ở 3/2 có 79000VNĐ để sẳn trong xe!!!
4.039
1.555
tp.HCM
highlander limited nói:
bác cho em hỏi pin này có dùng cho remote của Highlander dc ko các bác?
Pin cho Smartkey
của bác có giống cái này khg , hoặc bác tra sách HD cũng sẽ có code pin
adco nói:
Pin cho Smartkey
của em giống cái này bác à,chỉ khác là màu đen thôi bác à.sách hướng dẫn cháu nhỏ xé lát rồi bác à
189
17
San Fran Xích Long
Biết bài này của bác Adco sớm thì đỡ quê cho e rùi ac ac...
Hôm ni cho tài xế về sớm, xe để ngoài chờ để tối e lái đưa gia đình đi ăn. Ai ngờ cái remote sơ-cua hết pin lúc nào không biết (mới tinh, toàn để trong tủ, không biết vụ phải luân phiên xài remote để khỏi hết pin đột xuất). Bình thường thì lại gần là xe tự sáng đèn nội thất rồi, rờ vô tay nắm cửa là xe tự unlock, đằng này rờ, bấm các kiểu mãi không thấy nhúc nhích gì (xe e là Cam què 3.5) E đoán là hết pin, nên lấy chìa sắt (nằm chìm trong remote) ra mở cửa thì ok, nhưng bất ngờ xe hú báo động ấm ĩ, chớp đèn loạn xạ, hoảng quá e làm đủ kiểu cũng không hết báo động, đề cũng không nổ... hàng xóm thì nhào ra ngó, ông bà già không dám lên xe sợ nó "nhào lên chạy bất tử !??" (nguyên văn mẹ vợ), người đi đường nhìn e đầy "nghi ngại" (mình lại chơi quần sort áo thun lôm côm nữa ..keke.. ), gọi vào hotline của Toyota LTK để hỏi thì chả ma nào nghe máy, gọi chiến hữu cũng không biết giải quyết ntn ..., đang bối rối thì may sao e nhớ bác nào trên forum chỉ là khi bị hết pin thì áp sát cái remote vào nút start sẽ đề được, e thử thì quả là nổ máy được và nó cũng tắt báo động luôn phù phù... Ăn xong e phi ra xe trước để thử nổ máy lại (tất nhiên là bằng chìa sắt) hy vọng nó không báo động lung tung nữa thì ơn trời nó không ầm ĩ nữa --> kinh nghiệm là các bác nhớ luân chuyển remote như bác adco tư vấn và chiêu áp sát remote vào nút start khi hết pin nhé.
Mai e phải đi mua pin CR 1632 rùi. Mà nhìn mãi chả biệt cậy cái remote ở chỗ nào để thay pin nhẩy ??
4.039
1.555
tp.HCM
Em lượm được 1 số hình minh hoạ thay pin khá hay , up lên các bác coi chơi .
Nhưng mà đừng có lấy cái chìa sắt mà nạy ra nhu thằng cha này nhé . Chỉ cần cái đầu tourner vis quấn vãi mềm là OK
