60
Hà Nội
Chức năng điều khiển đóng mở cửa xe con Đốt lò của em có vấn đề, phải đến rất gần xe mới có tác dụng. Em nghỉ là do pin yếu không biết có đúng không? Có cần phải thay ngay không, em đang chưa biết mở ra để thay pin như thế nào, sợ mất key code phải làm lại chìa mới vài T như THAYDOTUDONG thì toi.
Bác nào biết tư vấn cho em phát. Nghiêm chỉnh đấy nhé, em sợ các bác lại bảo đổ bia hoặc riệu vào là ngon ngay thì khốn!
Chi hội phó FIFC
27/4/07
898
RE: Pin điều khiển
Cứ thoải con gà mái mà tay pin bác ạ, không sợ mất code đâu . Code của đốt-lò dùng công nghệ RFID mừ
831
15
Côn Đảo
RE: Pin điều khiển
Trích đoạn: thomoc
Vấn đề Pin......"phải đến rất gần xe mới có tác dụng" thì rõ quá rồi còn gì? Cái gì đến gần mà chẳng có tác dụng...hi..hi....hi...(trừ khi nó quá gần đất xa trời, ý iem là vào bãi phế liệu)... mới thì bao giờ cũng khoẻ, theo thời gian quy luật yếu diễn ra là chuyện bình thường.
Kinh nghiệm của em là cái Pin khoá bao giờ cũng để ở cái túi gần thắt lưng cho điện nó thường xuyên được bổ xung thông qua điện từ trường của "máy". Và điều cốt yếu là không được để bị ẩm.....Gửi tới bác Tho moc chút thông điệp. Còi .
60
Hà Nội
RE: Pin điều khiển
Trích đoạn: KienPC
Nhưng em không biết mở cái chìa ra bằng cách nào bác ạ.
60
Hà Nội
RE: Pin điều khiển
Trích đoạn: FiatsienaHL
Trích đoạn: thomoc
Thế máy của bác mỗi lần dùng có đòi kiểm tra "key code" không hay là chìa nào cũng xài được?
1.373
RE: Pin điều khiển
Trích đoạn: thomoc
Không biết nó có giống Albea không, cái của tui thì bên cạnh, nó có 1 rãnh nhỏ, lách cái tuốc nơ vít vào rồi cậy nhẹ 1 cái là được. Có thể do cái pin (ký hiệu CR2032) bị bẩn nó cũng gây ra tín hiệu yếu, bác chỉ cần lau và cạo nhẹ (hoặc tăng cái nhíp lên một chút) là lại chạy tốt, còn không cải thiện hơn thì hãy thay bác ạ
60
Hà Nội
RE: Pin điều khiển
Trích đoạn: phuongcuunet
Trích đoạn: thomoc
Cảm ơn bác phuongcuunet. Để em thử xem, nếu là pin CR2032 thì em có sẵn rồi, nó là pin dùng cho CMOS máy tính mà. Nếu phải mua cũng chỉ 15 ngàn/viên.
1.373
RE: Pin điều khiển
Trích đoạn: thomoc
Chính xác đó bác ợ, nó có hiệu điện thế = 3V
Lấy trong máy tính ra thì xịn rồi!
831
15
Côn Đảo
RE: Pin điều khiển
Trích đoạn: thomoc
Trích đoạn: thomoc
Theo các "Chiên Da" Fiat thì khoá của Siena là chuẩn nhất, còn Albea và Đốt lò đang trong giai đoạn mới lớn nên để khi phát triển hoàn chỉnh sẽ có áo quần chuẩn .
155
Hà Nội
RE: Pin điều khiển
Nếu nạy cái chốt không ra thì bác nên đặt lên trên mặt bếp (nhớ là mặt bếp đá, khô không nó giựt tung người), hỏi mượn vợ cái chầy giã cua, cho nó 1 phát ....
vỏ nó rời ra liền à, thoải mái rộng rãi mà thay pin. Thay xong kiếm cuộn băng keo cuốn vài vòng, tạo hình như cũ xài okie lắm lắm. Kinh nghiệm sửa chữa của em đấy.
P.S: Cách này chỉ dùng sau khi khám xe ở 19C Hoàng Diệu về mới đủ tỉnh táo và sáng suốt mà làm bác Thợ mộc nhé.
