Chai pin smartphone trong quá trình dùng chẳng phải là việc hiếm gặp. Chính bởi vì thế mà cần phương pháp xử lý pin điện thoại bị chai, phồng sao cho hiệu quả để người sử dụng có khả năng kéo dài thời lượng dùng pin.
pin điện thoại samsungPhần lớn một số thiết bị điện thoại được hình dáng để tối ưu thời lượng dùng pin và thực hiện giảm tình trạng bị chai pin. Thế nhưng mọi việc mới chỉ là hạn chế chứ chẳng phải sửa chữa tất cả. Nếu trong quá trình dùng smartphone mà các bạn thường xuyên gặp trường hợp pin báo hết Thế nhưng chỉ sạc được tầm 10 phút đã báo đầy. Và sử dụng mà nhận thấy máy nóng hoặc pin bị phồng thì điện thoại của bạn đã gặp trường hợp bị chai pin. Bài viết này có khả năng Techcare Đà Nẵng sẽ giúp bạn tìm hiểu lý do và cách xử lý pin điện thoại bị chai, phồng sao cho hiệu quả nhất.
lý do điện thoại BỊ CHAI PIN.
1. Do dùng sạc kém chất lượng.
sửa chữa điện thoại samsungkhi mua máy thông thường Anh chị sẽ được tặng những phục kiện điện thoại như là cáp, sạc... Bởi vì đây là bộ sạc tiêu chuẩn cần bạn không phải sử dụng những loại sạc không rõ nguồn gốc. Bởi sạc kém chất lượng được bày bán thường được hình dáng các bảng mạch ngăn cản pin hấp thụ tất cả lượng điện năng từ sạc ngoài khiến quá trình sạc pin của các bạn có thể lâu hơn bình thường.
[BCOLOR=transparent]
[/BCOLOR]
2. Luôn để pin trong tình trạng cạn kiệt
khi bạn luôn để pin trong trường hợp cạn kiệt mức dưới 10% thì có nhiều khả năng pin của bạn sẽ dễ bị chai do trong pin có xảy ra phản ứng hóa học làm chết năng lượng trong pin. Mức năng lượng càng thấp thì pin có khả năng bị chai nhiều hơn hoặc năng lượng tích tụ lúc đầy ít hơn hay tuổi thọ của pin cũng bị giảm
[/BCOLOR]
3. Sử dụng pin trong quá trình sạc
Đã có rất nhiều lời khuyên cho biết các bạn không nên vừa sạc pin vừa sử dụng điệnt hoại quá lâu do như thế nhiệt độ thân máy có khả năng tăng cao và nhiệt độ của pin cũng nóng đi và thực hiện giảm độ bền của pin. Không chỉ có vậy khi vừa sạc vừa nghe gọi quá lâu còn sẽ gây nguy hiểm cho người dùng.
[/BCOLOR]
cách khắc phục PIN điện thoại BỊ CHAI, PHỒNG.
Có lẽ cách sửa chữa cao nhất là bạn phải thay thế bằng một viên pin chính hãng mới hay có những thói quen dùng pin tuyệt vời. Nhưng một vài phương pháp dưới đây vẫn sẽ góp phần bạn sửa chữa trường hợp này.
man hinh samsungThế nhưng để áp dụng thì pin của các bạn cần chưa dùng quá một năm hay không còn bị phồng rộp và phải là pin chính hãng có thể tháo rời được. Còn với những hình dáng nguyên khối như là Iphone thì cách tuyệt vời nhất để sửa chữa chai pin Iphone, Các bạn có khả năng tham khảo bài viết xử lý chai pin Iphone được chúng tôi chia sẻ trong bài viết trước.
phương pháp 1: Vệ sinh mặt tiếp xúc của pin smartphone.
[/BCOLOR]
- Anh chị tháo pin và vệ sinh 2 mặt tiếp xúc giữa pin hoặc điện thoại để tăng khả năng tiếp nhận nguồn của pin.
- Sau đó, các bạn lắp pin lại máy sử dụng đến lúc máy đến lúc sập nguồn (tức là máy tự tắt hoàn toàn khi cạn pin).
- Cắm lại sạc cho máy sống tình trặng tắt nguồn tới khi pin đầy.
- khi máy đã đầy pin và cầm máy có cảm giác ấm, bạn chờ chút cho máy nguội hẳn, thường hay khoảng 3-5 phút thì tiếp tục cắm lại khoảng 5 phút nữa.
- Tiếp tục sử dụng đến khi máy báo pin yếu và sập nguồn thì lặp lại chu trình trên từ 3~4 lần.
cách 2: Sạc hay xả pin đúng phương pháp.
Sau khi đã vệ sinh những mặt tiếp xúc của pin với điện thoại, Anh chị em dùng tới lúc hết pin và tắt nguồn. Khi đó, Cả nhà sạc pin cho điện thoại hay đảm bảo rằng sạc đó là chính hãng và những đầu tiếp xúc không bị hở.
Trong quá trình sạc smartphone không được bật máy đi, bạn cần sạc smartphone buổi tối trước khi đi ngủ hoặc để đó tới sáng dậy, vì đôi lúc pin đã bị chai sẽ báo đầy chỉ sau vài phút nạp, Nhưng bản chất là vẫn chưa đầy pin.
Sau khi pin đã được sạc đầy, các bạn rút smartphone ra và chờ một khi cho pin không còn bị nóng nữa rồi bât máy trở lại để sử dụng.
cách 3: khắc phục viên pin bị chai.
- cùng một số phương pháp trên, sau lúc đã làm mà không có khả thi, Cả nhà hãy sử dụng máy cho đến lúc pin còn khoảng 20% thì tháo pin ra khỏi máy để cho nguội và lấy giấy polime bảo quản thực phẩm của tủ lạnh bọc kín viên pin. Sau đó các bạn cho viên pin vào ngăn đá của tủ lạnh (nhiệt độ -13 độ C) khoảng 2 tiếng.
- Sau 2 tiếng lấy viên pin từ tủ lạnh ra hay dùng khăn giấy bọc viên pin lại. Lúc này các bạn có thể phát hiện ra pin liên tục đổ mồ hôi vì tiếp xúc cùng không gian không khí, sau 30 phút lau khô viên pin (Các các bạn nhớ nên lau kỹ một số điểm tiếp xúc của pin). Chờ thêm một khoảng thời gian nữa tới khi nhìn thấy pin đã có nhiệt độ bằng cùng nhiệt độ môi trường hãy gắn lại vào máy.
- Sau đó sử dụng cho tới khi cạn pin, tháo pin ra khỏi máy để pin nguội hẳn. Gắn lại pin vào máy sạc liên tục 8 giờ hay không khởi động máy.
- Cứ thực hiện như vậy 3 lần liên tục, nếu may mắn bạn có thể sẽ phục hồi 90% dung lượng ban đầu.
Trên đây là phương pháp sửa chữa pin smartphone bị chai, phồng mà Techcare Đà Nẵng giới thiệu tới Anh chị em. Cách đỉnh nhất để tăng tuổi thọ pin là bạn hãy sạc pin đúng cách hay dùng đúng những hướng dẫn mà nhà sản xuất đề xuất. Các mẹo sạc pin đúng phương pháp dưới đây có lẽ có thể giúp các bạn bảo quản được smartphone cải thiện.
