Công Nghệ Piston mất dấu
dsm
26
Piston thường được khắc dấu để có thể lắp chính xác chiều của piston. Nhưng nếu piston không còn dấu nữa thí làm sao có thể lắp chính xác dược đúng chiều của piston ???? Xin các pác tận tình giúp đỡ em với
6.178
406
RE: Piston mất dấu
Nếu đỉnh piston có 2 vị trí khuyết tương ứng vị trí 2 supap thì khuyết lớn về phía hút. (Nếu ở máy 2 thì,thân dưới piston sẽ có các vị trí khuyết tương ứng với cửa hút trên thành xi lanh).
4.192
RE: Piston mất dấu
nếu em ko nhầm thì xú pắp thoát thường lớn hơn hút chứ bác Thiết
dsm
26
RE: Piston mất dấu
Bạn ơi nếu trên đỉnh piston không thì làm sao biết chiều được !!!!!!:mad::mad::mad:
4.192
RE: Piston mất dấu
nhưng làm sao mất dấu được bác [8|] dấu piston thường là 1 hình tam giác chỉ về phía họng thoát (header) nó được khắc lõm vào mặt trên của piston, nếu bị muội khói che mất thì cạo sạch vẫn thấy
câu này bác nói khó hiểu quá
Reactions: Linh74
dsm
26
RE: Piston mất dấu
câu này là một câu hỏi trong bài thi kỹ thuật viên của toyota ? và nó cũng thường được hỏi lúc phỏng vấn xin việc đó !!!!!! vấn đề đặt ra là làm sao biết được chiều nếu không có dấu !!!!
6.178
406
RE: Piston mất dấu
Trích đoạn: qha_vn
Hè...Nếu bác không nhầm thì mình nhầm. Nhưng hình như vì áp suất hút thấp hơn nên supap hút lớn hơn thì phải..!
6.178
406
RE: Piston mất dấu
Trích đoạn: dsm
Nếu đây là câu hỏi của Toyota thì câu trả lời là: Bạn đừng lắp 1 cái piston khi nó không có dấu vì đó là sản phẩm bất thường !!!
Thật ra còn có thể đo độ lệch tâm của lỗ ắc trên piston để xác định chiều lắp (trong trường hợp supap hút và xả đối diện).
4.192
RE: Piston mất dấu
vậy bác đang hỏi đánh đố chúng tôi đấy à :mad:
94
RE: Piston mất dấu
Tôi nộp đơn nhiều hãng xe và cũng được phỏng vấn nhiều , họ hiếm khi hỏi những câu như vậy vì đại lý xe họ thay toàn bộ máy , hộp số chứ không thay 1 vài món
